车充是有车一族必备的一样电子产品,为手机充电、为行车纪录仪供电它都能派上用场。随着家用汽车的增多,车充的需求量也越来越大,许多品牌都在不断的推出新款车充,邦克仕就是其中一员。近期邦克仕推出了一款金属车充C29,它具备两个输出接口,支持多种快充,最大功率30W,下面我们一起来测试一下它的具体情况。
一、开箱
邦克仕C29车充包装非常简洁,一张卡纸外加一块塑壳,很直观的就能看清产品模样,再加上卡纸顶部有挂孔,适合实体店展示。
包装背面有产品相关参数。
型号:C29
产品材质:铝合金
输入电压:12~24V
输出功率:30W Max
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
USB-A输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A
产品重量:20g
产品颜色:黑色
邦克仕C29车充腰身采用了哑光金属外壳,表面阳极氧化处理有轻微磨砂质感,上面印有邦克仕品牌标识:Benks。
车充端头与腰身衔接处有超大圆弧过渡,整体看起来有点像小喇叭的造型。
车充腰身上还印制了产品相关参数。
型号:C29
输入电压:12~24V
总输出:5V/5A
车充端面采用的是亮面PC材质,有一个USB-C、一个USB-A共两个输出接口,USB-A口舌片为橙色。
车充端面比一元硬币大一些。
二、测试
1、协议检测
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对车充USB-A口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
USB-C口同样支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
另外USB-C口还支持PD 3.0 PPS快充协议,在24V输入电压下(大卡车供电输出电压),共有5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五个固定输出档位,以及3V-5.9V/3A、3V-11V/3A 两个PPS档位。
在14V输入(正常小汽车的供电电压)电压下,共有5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、三个固定输出档位,以及3V-5.9V/3A、3V-11V/3A 两个PPS档位。
虽然车充支持最高20V档位输出,但需要在大于20V电压的输入情况才能支持,一般只有在大卡车上才能使用,像平常的小汽车都是在14V左右的电压输入,此时车充的最高输出档位为12V。
2、兼容性测试
①USB-C输出
使用邦克仕C29车充的USB-C口充iPhone 11 Pro Max,电压9.17V,电流2.52A,功率23.13W,开启PD快充。
充荣耀8,电压9.05V,电流1.46A,功率13.3W,开启FCP快充。
充小米5,电压9.14V,电流1.32A,功率12.12W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.16V,电流2.37A,功率19.39W,开启PE快充。
24V电压输入下,充iPad Air3,电压15.21V,电流1.91A,功率29.08W,开启PD快充。
14V电压输入的情况下,充iPad Air3,电压12.21V,电流2.46A,功率30.14W,开启PD快充。
充iPad Air2,电压5.14V,电流2.35A,功率12.1W,开启Apple 2.4充电模式。
24V电压输入下,充MacBook Pro,电压20.17V,电流1.43A,功率29.04W,开启PD快充。
14V电压输入情况下,充MacBook Pro,电压12.2V,电流2.38A,功率29.11W,开启PD快充。
邦克仕C29车充USB-C口兼容性十分不错,均能为测试的设备开启最佳协议充电。需要注意的是在14V(一般小汽车)输入电压时,车充的输出档位最大为12V,可以给一些兼容性好的笔记本电脑充电,但是对于挑档位(20V)的笔记本电脑的话,那就有心无力了,需要在24V(大卡车)输入电压输入时才能正常为其充电。
②USB-A输出
使用邦克仕C29车充的USB-A口充iPhone 11 Pro Max,电压5.14V,电流2.34A,功率12.04W,开启PD快充。
充华为Mate 20 Pro,电压4.84V,电流4.76A,功率23.08W,开启SCP快充。
充小米9,电压8.75V,电流1.84A,功率16.17W,开启QC快充。
充三星S10+,电压9.05V,电流1.62A,功率14.72W,开启AFC快充。
充魅族16th Plus,电压8.15V,电流2.35A,功率19.17W,开启PE快充。
邦克仕C29车充USB-A口兼容性十分不错,支持SCP快充并且能够顺利开启为华为Mate 20 Pro快速充电,华为旗舰手机用户用A口充电能有不错的效果。
3、多口输出
邦克仕C29车充支持双口同时输出,双口输出的情况下,两个接口的输出电压均锁定在5V,无法开启快充。同时给小米9(USB-A)、魅族16th Plus(USB-C)充电,当前功率分别为7.55W、9.37W。
三、充电头网总结
这款邦克仕车充采用了金属材质,表面阳极氧化处理,端头与腰身衔接处有超大圆弧过渡,整体看起来有点像小喇叭的造型,颇有新意。
车充USB-C口支持PD、QC、FCP、AFC、SCP、PE快充,最大功率30W,能给市面上大部分手机、iPad平板快充,因具备20V PD档位输出,用来充PD笔记本电脑也能有不错的效果。需要注意的是在14V(一般小汽车)输入电压时,车充的输出档位最大为12V,可以给一些兼容性好的笔记本电脑充电,但是对于挑档位(20V)的笔记本电脑的话,那就有心无力了,需要在24V(大卡车)输入电压输入时才能正常为其充电。
除了不支持PD快充,USB-A口与USB-C口所支持的协议一致,并且SCP快充也能在此接口上得到使用,可以与华为近些年的旗舰机型握手开启,对于华为用户来说十分不错。
车充支持双口同时输出,满足主副驾驶位用电需求,需要注意的是无法开启快充,充电效果会有所下降。如果你近期需要购买车充,恰好它能给你的设备开启快充的话,对于这款车充可以多多了解。
