现在的人们越来越离不开手机,走到哪玩到哪,让用户苦恼的莫过于手机的电量与散热问题了,平时手机刷刷微博看看小说到还好,一旦玩起游戏比如王者荣耀开黑等,那热度简直可以煮饭了,游戏容量越来越大画面越来越复杂,手机处理器在高负荷的运算后达到高热降频,烫手掉帧卡顿让人十分苦恼。针对这种情况,有的品牌厂家为手机专门设计散热器,以帮助手机热量能够更快的散发,降低温度保持极致的游戏体验。
近期,专注于游戏手机的品牌黑鲨推出了一款散热器——黑鲨极冷散热背夹,这款散热背夹专为黑鲨游戏手机2系列设计,内置风扇与极冷晶片,为手机满负载运转保驾护航。那这款黑鲨散热底座里面到底有什么黑科技,下面充电头网就通过产品拆解为大家揭晓答案。
一、黑鲨BR08极冷散热背夹外观
黑鲨极冷散热背夹包装盒采用黑绿配色,正面有黑鲨Logo、产品名称以及产品实图,产品实图采用UV覆膜工艺。
黑鲨极冷散热背夹需要下载App连接后才能使用,背面中心有App下载二维码。下方贴有产品条形码以及型号信息:BR08。
包装盒内一览:黑鲨极冷散热背夹与说明书。黑鲨极冷散热背夹被置于黑色泡棉模具中,防护性非常好。
黑鲨极冷散热背夹外壳为塑料材质,黑色。外壳具有多条散热格栅,呈现“X”形状,中间黑鲨英文标识,两侧有绿色条纹装饰。
黑鲨游戏手机2Pro与黑鲨极冷散热背夹放在一起,可以看出同样的电竞设计风格,为游戏而生。
黑鲨极冷散热背夹内置700mAh电池,拥有内置电池可以无需外接供电便可使用。散热风扇与与极冷晶片藏于黑鲨英文标识内部下,从扇叶样式可以推断风扇位置是向外排热风,两侧格栅是用于冷空气进入的进气孔。
黑鲨极冷散热背夹内衬表面粘有一层软材质,起接触导热作用,右上角为放置摄像头留有开口。
黑鲨极冷散热背夹上方活动卡槽可伸缩,装入手机的时候更为方便。
黑鲨极冷散热背夹内衬顶部标有产品型号:BR08。
内衬底部有一枚USB-C公头,用于连接手机。当背夹内置电池没电时,背夹可通过这枚USB-C口向手机索取电力维持运行;当有外部电源插上背夹时,该接口可以给手机进行充电。
黑鲨极冷散热背夹侧面中间有一枚按键:一键制冷键,按下他可以直接进入“极寒”模式。
与之对应的一面,有开机按键、USB-C输入接口与指示灯。
接通电源时指示灯亮黄色光,当内置电池充满电后会亮起绿色光。
拨动开机按键,背面黑鲨英文标识会发出呼吸效果的绿色光源,这个灯光可以在App中控制。
黑鲨极冷散热背夹两侧还有滑道,可以外接黑鲨手柄设备。
二、黑鲨BR08极冷散热背夹拆解
上端凹槽两边各有一颗螺丝。
下端凹槽USB-C接口两边也有两颗螺丝。
首先将黑鲨散热底座的上表壳拆了,下面是一块面积较大的薄薄灰色导热垫,用来增强散热性能,边缘多颗螺丝固定。
将下端的两颗螺丝取下。
可以将散热机身与外壳分离,居中的建准风扇比较显眼。
背夹上面有一条排线,对应电路板上的触点,点亮RGB LED。
将上端的可滑动伸缩卡槽拆下。
将风扇上的塑料整流罩拆下,风扇下面是铝制散热片,有增加表面积的凸起,增强散热效果。
风扇可拆下,建准直流风扇,5V直流供电,0.72W,三线测速。
电池上面有黑色塑料板固定,风扇下面是一块涂有硅胶的极冷晶片,可以拆下。
极冷晶片特写,另外一面是风扇散热。通俗来说属于半导体制冷片(TEC),通电后一面降温一面升温,将手机发热从冷端导至热端由风扇散发出去。常见饮水机制冷都是采用半导体制冷片。
制冷晶片的另外一面是一大片金属片,吸收手机发热,传至TEC,TEC周边一圈泡沫材料填充。
贴在风扇下端的排线,上面是一键制冷键,按下它可以直接进入“极寒”模式。
按钮特写。
下端的PCB板上连着USB-C接口和电池,将其拆下。
和一元硬币直径的一个直观比较,电路板长条形。
电池特写,上面标注有信息:可充式锂离子电池组;型号BS04WA;标称电压3.7V;容量700mAh 2.59Wh;充电限制电压4.2V;以及制造商和其他一些认证信息。
USB-C接口特写。
USB-C的可插拔式导线头,正负极导线焊接在PCB板正面,另外三根导线是电池的,焊接在PCB板背面。
焊接特写,红色导线为正极,黑色为负极。
PCB板正面的一览,左边是连接散热板的白色接口,右边是连接风扇的白色接口,USB-C接口右边是开关,下面是蓝牙天线,以及一些芯片等,下面将从右往左一一详细解读这些元器件。
TI德州仪器TPS63020 同步升降压转换器,2.4MHz定频,单电感,内置开关管,3x4mm 14脚VSON封装,高频率,电感体积对应缩小,可以做到很小的体积。这里用于TEC供电。
TI TPS63020 详细资料。
TI德州仪器TLV9061 运放。
TI TLV9061 详细资料。
丝印I2的降压稳压管。
USB-C接口特写,沉板过孔焊接,耐弯折,丝印8BV1N。
过压保护芯片,在USB-C接口后边,上海韦尔 ESD5641D15。防止过电压损坏内部元件。
ESD5641D15芯片详细信息。
REALTEK RTL8752CJF 蓝牙SOC,支持BT4.2协议和低功耗,内置GPIO和ADC用来控制风扇和TEC,检测温度,通过蓝牙连接传输通信。
REALTEK RTL8752CJF 特性。
RTL8752CJF 外置时钟晶振。
晶振旁边元件特写,丝印1PE a05。
四个弹片并列焊接,连接到外壳上的RGB LED 提供灯光效果。
半透明 RGB LED指示灯。
PCB板背面一览。
TI德州仪器BQ25601 单电感充放电管理IC,为内置电池充电并升压输出给风扇和半导体制冷供电。
TI BQ25601详细资料。
TI德州仪器TLV62569 2A同步降压转换器,SOT563,超小封装。
TI TLV62569 详细资料。
丝印15A 的切换开关。
全部拆解完毕。
黑鲨极冷散热背夹采用的是塑料外壳,减轻了自身重量。该产品与大多数手机散热器不同的是,官方宣称它加入了极冷晶片,再通过一整块的散热片与风扇进行热交换降温。
此外充电头网通过拆解还发现,黑鲨散热背夹里确实有导热膜、极冷晶片和风扇;外壳通风格栅做的也很到位。其内在非常充实,内置建准风扇和TI电源管理,用料没得说。黑鲨散热背夹是手机行业中功能性配件外设的一个创新,期待以后会有更多针对性,功能性的配件面世,丰富手机周边。
