之前充电头网已经拆解过一款omnicharge容量为20000mAh的移动电源,这款移动电源不仅可以给笔记本进行充电,而且还支持无线充,可谓是功能强大。今天充电头网继续为大家带来一款omnicharge的5000mAh迷你快充移动电源WD05A,看看其用料如何。
一、omnicharge 5000mAh快充移动电源WD05A
这款充电宝采用少见的圆柱体外形设计,机身壳通体黑色,表面进行磨砂处理,手感细腻,中间是“omnicharge”的品牌logo。
头部有银白色金属环,除了掩盖封装痕迹之外,还有一定的装饰作用。
顶端上面是四颗LED指示灯,并配有1A1C两个接口。两个接口均为黑色舌片。
底面标注产品规格参数信息。
型号:WD05A
容量:5000mAh
USB-A输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A  18W(Max)
USB-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A  18W(Max),PD3.0
输入:5V/3A、9V/2A  18W(Max)
横截面大小与一元硬币面积的直观比较,略大。
净重约为146g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、omnicharge 5000mAh快充移动电源WD05A
暴力拆掉充电宝顶壳,1A1C两个接口分别焊接在PCB板的两面,四颗LED指示灯则是焊接在U型小板上。
充电宝头部外壳与主体机身采用的是螺纹装配,可旋转将其拆下。
将PCB板和电芯取出。PCB板上是电容、输出接口、合金电感等元器件。
LED指示灯通过“U”型小板垂直焊接在主控PCB板上,下面是USB-C接口,这样设计使空间得以充分利用。
另一面则是USB-A接口。1A1C两个接口分别焊接在PCB板的两面,有效减小了移动电源的体积,使产品更加小巧便携。
滤波电解电容特写,空隙间注胶固定,靠近输出接口的两颗规格为220μF 16V,靠近电芯的两颗规格为470μF 6V。
另一端在主控芯片上贴有四层蓝色导热垫,可以将热量通过导热垫传递到外壳。
将导热垫撕掉,便可以看到被遮挡在下面的主控芯片等元器件。
清理掉涂胶,露出移动电源主控芯片,英集芯IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有腾讯赤兔马移动电源、品胜TS-D245 USB PD移动电源、羽博20000mAh PD移动电源、华美M10移动电源、OLODO CS3-PD18 移动电源、realme 10000mAh移动电源等。
英集芯IP5328规格资料。
2R2合金电感,用于升降压。
苏州赛芯微XB6006A2一体化锂电保护芯片,采用DFN3x3-10封装,减小体积。
赛芯微XB6006A2详细资料。
再来看看电池部分。电池正负极均有使用青稞纸绝缘,此外电池正极与PCB板通过镍片点焊。
电池两端贴有黄色胶带,用来固定热敏电阻线身以及金属条,电池上有条形码以及18Wh和3.6V等信息。
镍带外套黄色热缩管绝缘,连接电池负极和PCB板。
撕掉青稞绝缘纸,电芯负极有热敏电阻进行温度检测,并且使用胶带固定。
热敏电阻特写。
全部拆解完毕。
这款omnicharge 5000mAh快充移动电源WD05A采用少见的圆柱体外形设计,机身壳通体黑色,表面进行磨砂处理,手感细腻,整个充电宝小巧方便携带。1A1C两个接口均支持Apple 2.4A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP快充协议,此外USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。能够给市面上大多数电子产品进行快充充电。
充电头网通过拆解发现,移动电源主控芯片采用英集芯IP5328P,这颗芯片集成度高,从而大大减少外围器件数量,很适合应用于小尺寸PCB设计。此外采用苏州赛芯微XB6006A2一体化锂电保护芯片对电池进行保护。而且1A1C两个接口分别焊接在PCB板的两面也有助于减小移动电源的体积,内部有导热贴将主控芯片发热传导到外壳,增强散热,降低温升。
拆解报告:omni charger Mobile 25600 PRO移动电源
