虽然充电器功率越做越大,新款大功率充电器不断推出,但是在低功率快充市场里,18W仍然是主流快充功率。充电头网拆解过很多不同品牌的18W快充充电器,今天给大家分享的是一款比亚迪版华为18W快充充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、比亚迪版华为18W快充充电器外观
这款充电器的基本外观延续了华为原装充电器的风格。纯白色机身壳采用PC材质,表面进行亮面烤漆处理很光滑,侧身为光滑弧面过渡,充电器正面有凹槽处理,背面输出侧是一道凸起的设计,方便充电器插拔使用。
充电器采用固定式国标插脚,插脚端标注产品信息。
HUAWEI QUICK CHARGE
名称:开关电源适配器
型号:HW-059200CHQ
输入:100V-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V/2A、9V/2A
惠州比亚迪电子有限公司制造,产品已经通过3C认证和VI级能效认证。
输出端面板单USB-A接口居中,接口采用白色胶芯,上方凹印“HUAWEI”品牌logo。
和苹果18W充电器大小比较,体积稍大。
净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,以及QC2.0和Huawei-FCP快充协议。
二、比亚迪版华为18W快充充电器拆解
从输出接口侧打开充电器的外壳将板子取出,PCB板上变压器和USB接口之间使用白色绝缘板进行隔离,变压器周围注有黑色硅胶进行固定和导热。
输入端上是延时保险丝、共模电感、NTC浪涌抑制电阻、工字电感、初级滤波电解电容和变压器等元器件。
延时保险丝,规格为2A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰,两侧打胶进行固定。
中间的初级滤波电解电容,规格为12μF 400V。
PCB板侧面一览。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流,型号10D-7M,来自松田电子。
旁边是工字电感,外套热缩管。
另一颗初级滤波电解电容,规格为22μF 400V。两颗并联工作,总计34μF。
变压器特写。
输出端上两颗蓝色Y电容、两颗固态电容和USB-A母座。
输出抗干扰蓝色Y电容。
另一颗Y电容特写,打胶固定,同样来自松田电子。
输出滤波固态电容,规格为470μF 12V。
另一颗输出滤波固态电容,规格一样是470μF 12V。
PCB板背面一览,主要发热芯片上注胶辅助散热,初级次级之间是一块白色绝缘板,分界明显。
将硅胶清理干净,下面我们来看看芯片的详细信息。
初级侧ABS210整流桥。
初级PWM主控芯片,型号iW1780,来自Dialog。据充电头网了解,采用Dialog iW1780作为主控的产品还有华为快充手机充电器、三星NOTE7国行标配充电器、VIVO Xplay5电源适配器、魅族UP0830S充电器等产品。
iW1780详细规格资料。
初级开关MOS,型号SW7N65,来自Samwin芯派科技,650V耐压7A。
SW7N65详细参数资料。
1004光耦,横跨在初级和次级之间,用于调节反馈输出电压。
数字绿色模式次级同步整流控制器,型号iW671,来自Dialog,输出电压最高30V,为5V驱动的MOS优化。
iW671详细资料。
次级同步整流MOS,NMOS,型号VS6016HS,来自威兆,12mΩ导阻,耐压60V。
VS6016HS详细资料。
USB-A接口快充协议IC,丝印5B43。
这款比亚迪版华为18W快充充电器外观上延续了华为原装充电器的风格,机身壳采用白色PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理,体积很小方便携带出门。USB-C接口支持USB-DCP协议,以及QC2.0和Huawei-FCP快充协议,并且具备5V/2A和9V/2A两组固定电压档位,18W输出功率可以满足日常快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,如Dialog的PWM主控芯片iW1780和次级同步整流控制器iW671、芯派科技初级开关MOS SW7N65和威兆的次级同步整流MOS VS6016HS,用料扎实。此外变压器周边元器件均打胶进行固定,主要发热芯片上也有注胶进行导热,内部稳定性有保证。
拆解报告:华为P30无线充电保护壳
全网首拆:华为最新20W电荷泵快充充电器HW-100200C00
拆解报告:华为27W超级快充无线充电器(CP61)
拆解报告:华为27W超级快充无线车充(CP39S)
华为10000mAh快充移动电源(Type-C版)拆解
