在对华为18W充电器的比亚迪版和赛尔康版进行拆解之后,充电头网今天继续为大家带来华为10W充电器的比亚迪版和达宏版的拆解。这两种10W规格的华为充电器外观延续了华为原装充电器的风格,而且型号也是一样的。那么,我们先一起来看看比亚迪版华为10W充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、比亚迪版华为10W充电器外观
这款充电器外观延续了华为原装充电器的风格。纯白色机身壳采用PC材质,表面进行亮面烤漆处理很光滑,侧身为光滑弧面过渡。
充电器正面有凹槽处理,背面输出侧是一道凸起的设计,方便充电器插拔使用。
输入端采用固定式国标插脚。
插脚端外壳上标注产品信息
名称:华为开关电源适配器
型号:HW-050200C01
输入:100V-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V/2A
惠州比亚迪电子有限公司制造,产品已经通过3C认证和VI级能效认证。
输出端面板中心配有一个USB-A接口,接口采用白色胶芯,上方凹印“HUAWEI”品牌logo。
与苹果10W充电器大小比较,体积相当。
净重约为37g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,此外没有检测到其他协议。
二、比亚迪版华为10W充电器拆解
拆掉输出顶面外壳将PCB板取出,变压器及旁边的元器件打胶固定,输入输出端之间有白色塑料绝缘板进行隔离。
PCB板输入端一览。
延时保险丝,规格为2A 250V,打胶进行固定。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
PCB板侧一览。
变压器特写,上面喷码有信息。
另一侧面上两颗初级滤波电解电容、色环电感。
初级滤波电解电容,规格为10μF 400V。
另一颗初级滤波电解电容,规格同样是10μF 400V,且这两颗电容都是由AiSHi艾华提供。中间是一颗色环电感。
清理掉硅胶,电容后面是一颗初级开关MOS。
华晶CS6N70A3D1-G初级开关管特写。
CS6N70A3D1-G详细资料。
输出端USB-A接口母座过孔焊接,两侧各有一颗固态电容。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,品牌为ISND,来自厦门华信安电子科技有限公司。
输出滤波固态电容特写,规格为270μF 6.3V。
另一颗输出滤波固态电容,规格为470μF 6.3V。
PCB板背面一览,初级次级之间有一块白色绝缘板,背面有三颗芯片比较显眼。
输入端ABS210整流桥。
初级IC Diodes AP3776B PWM控制器。
DIODES AP3776B详细资料。
Diodes APR3415B 同步整流驱动+MOS 二合一芯片。
DIODES APR3415B详细资料。
这款比亚迪版华为10W充电器外观上延续了华为原装充电器的风格,机身壳采用白色PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理。充电头网通过拆解发现,内部使用了Diodes达尔的AP3776B PWM控制器和APR3415B同步整流驱动+MOS 二合一芯片作为整套充电方案,此外还有华晶的CS6N70A3D1-G初级开关。变压器和周围的元器件均有打胶固定,内部很稳固。
华为40W SuperCharge超级快充充电器HW-100400C00拆解报告
拆解报告:比亚迪版华为18W快充充电器HW-059200CHQ
拆解报告:赛尔康版华为18W快充充电器HW-059200CHQ
拆解报告:华为27W超级快充无线车充(CP39S)
华为10000mAh快充移动电源(Type-C版)拆解
