Anker一贯的白色包装盒,正面印着ANKER标志和PowerPort+6表明是6口充电器,左上角还贴着充电头网标志。
盒子背面印着产品技术参数和生产厂商信息,产品型号:A2062621。
盒子开口处印着产品服务电话和邮箱。
打开包装盒,里面保护的挺严实,掀开盖子就能看到ANKER QC2.0六口充电器和8字电源线。
取出充电器、电源线、说明书、质保卡、合格证等等来合影。充电器包裹着防静电保护袋。
产品说明书英文和日文。
除去防静电保护袋,充电器表面白色钢琴烤漆光可鉴人,正面印着AKER标志。
充电器背面印着产品型号和技术参数:输入AC100-240V1.4A,QC输出5V2.4A/9V2A/12V1.5A,IQ输出5V8.4A(单口2.4A)等。
产品前端铝合金面板上有1个QC2.0接口和5个IQ接口,彰显尊贵不凡。
产品上侧面是空白,尾部是8字线电源接口。
白色的8字电源线,自带白色扎线带,另外还多送根黑色的扎线带,点赞!
用磁铁测试电源线插头和接口,都不吸磁。
用磁铁测试ANKER QC2.0六口充电器接口,都不吸磁。
二、称重测量:
用电子秤称量充电器质量231.4克。
用电子秤称量8字电源线质量71.9克。
用游标卡尺测量充电器的外形尺寸,长度103.22mm,宽度78.50mm,厚度28.79mm。
8字电源线长度测量约150cm,内部导线2*0.75平方mm。
三、产品测试:
把8字电源线连接到充电器上准备插电测试。
用YZX表测量充电器空载电压。
QC2.0接口空载电压5.19V。
IQ接口空载电压,都是5.13V。
QC2.0触发输出电压分别为:5.19V、9.11V和12.0V。
IQ接口不支持QC触发,仍然是5.13V。
用ANKER QC2.0六口充电器实际给手机平板移动电源充电测试。
联想K910手机(85%电量)充电,QC口5.13V1.29A,IQ口5.17V1.31A。
三星S6edge+(45%电量)充电,QC口9.04V1.63A,IQ口5.18V1.77A。
苹果NEWiPad(95%电量)充电,QC口5.09V2.13A,IQ口5.16V2.23A。
倍斯特快米2W电源(约55%电量)充电,QC口9.03V1.77A,IQ口5.20V1.88A。
jdb白马王子电源(约85%电量)充电,QC口9.04V1.53A,IQ口5.18V1.64A。
Anker10000电源(约98%电量)充电,QC口9.09V0.49A,IQ口5.13V0.53A。
用EBD-USB测试产品输出性能曲线。
QC2.0接口5V输出,最大功率17.1W@3.40A,然后电压阶梯下降,电流超过3.60A时停止输出,无线补。
QC2.0接口9V输出,最大功率25.2W@2.80A,然后电压保护性阶梯下降,电流超过3.70A时停止输出,无线补。
QC2.0接口12V输出,最大功率23.9W@2.00A,然后电压保护性阶梯下降,电流超过3.70A时停止输出,无线补。
IQ接口第1口输出,最大功率16.8W@3.30A,电流超过3.3A停止输出,有温和线补。
IQ接口第2口输出,最大功率17.2W@3.40A,电流超过3.4A停止输出,有温和线补。
IQ接口第3口输出,最大功率16.7W@3.30A,电流超过3.3A停止输出,有温和线补。
IQ接口第4口输出,最大功率17.7W@3.50A,电流超过3.5A停止输出,有温和线补。
IQ接口第5口输出,最大功率16.8W@3.30A,电流超过3.3A停止输出,有温和线补。
四、总结:
ANKER QC2.0六口充电器,继承了前辈的优良传统,外观典雅秀丽,做工精致,并增加了QC2.0快充接口,输出性能强劲,有温和线补,兼容苹果快充协议,可以同时为6部设备充电,是家庭不可多得的充电佳品!建议:现在的QC设备越来越多,1个快充口略有点少了,要是配2个就好了,并且能支持QC3.0、PEP、FCP等多种快充协议就更完美了!
Anker 5口桌充强力升级 支持两路QC3.0
Anker PowerPort+6 QC2.0 6口充电器评测与拆解
