此前,充电头网给大家爆料了一款联想的65W快充充电器LS-65WTAQCPD。这款充电器跟以往的产品不同,其采用USB-A输出接口,并配备了一根USB-A to 联想Slim Tip方口线缆,可支持笔记本充电。此外,USB-A接口还可支持QC3.0、QC2.0快充协议,可以为多款QC快充手机实现快速充电。
就联想笔记本电脑电源适配器而言,充电头网已经累计拆解了Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A、联想 65W USB PD电源适配器ADLX65YCC2A、联想65W USB-C电源适配器LS-65WTCQCPD、联想 LS-45WTCPD USB-C电源适配器、联想45W USB PD电源适配器ADLX45ULCU2A等多款产品,今天继续为大家带来联想65W USB-A快充充电器LS-65WTAQCPD的拆解,一起来看看内部接口。
一、联想65W USB-A快充充电器外观
联想这款65W快充充电器采用纯黑色PC材质的外壳,表面为哑光处理,手感较硬,经久耐用,表面不易被刮花。正面右下角的位置印着65W的字样。
侧面的输出端居中印有Lenovo字样,底部设有一个USB-A接口,采用橙色胶芯。
输入端的国标插脚为可折叠设计,收纳方便;插脚两侧设有支撑的结构,增加使用中的稳定性。
产品名称:联想笔记本电源适配器;型号:LS-65WTAQCPD,输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A,输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A;制造商:南京博兰得电子科技有限公司。充电器已经通过了CCC认证,并满足VI级能效标准。
联想这款65W快充充电器的厚度约与1元硬币的直径相当。
与苹果61W充电器相比,联想65W的体积更为小巧,携带更加方便。
充电器的净重约123g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测这款充电的输出协议,显示支持USB DCP、QC2.0以及QC3.0协议。
使用该充电器以及与之配套的充电线给联想笔记本移动电源充电时,测得电压20.23V,电流1.29A,充电功率约为26.17W。
二、联想65W USB-A快充充电器拆解
首先打开超声波焊接的输入端面板,折叠插脚的末端直接通过两根金属弹片与PCB板接触供电。
将折叠插脚内部结构一览。
由外向内看,可见变压器部分使用黄色马拉胶带包裹得非常严实,旁边有一个固态电容,右侧设有共模电感和延时保险丝等器件。
将PCBA模块从外壳中取出,正面变压器上使用了大块的金属散热片以及导热垫,金属散热片使用马拉胶带缠绕包裹绝缘。
PCB板背面同样采用了大面积的金属散热片,并使用麦拉片隔离绝缘。
从侧面可以看出,充电的USB-A接口通过小块PCB板焊接,后面是两颗输出滤波固态电容。
拆开充电器外围的金属散热片,输入端元器件之间通过大量的注胶处理,用于固定和散热;初级滤波采用一颗AiSHi艾华的大电解电容,顶部位置使用马拉胶带包裹绝缘;变压器上贴有大块导热垫用于散热。
清除输入端的硅胶,PCB板边缘位置是一颗整流桥。
LT GBP408 4A 800V整流桥。
输入端元器件一览。
输入端延时保险丝,规格250V 3.15A。
输入端整流桥,用于消除EMI电磁干扰。
安规X电容。
另一颗共模电感。
输出干扰Y电容来自SEC成功工业(惠州)有限公司。
变压器供应商DVE帝闻;旁边的两个两颗输出滤波固态电容规格为25V 680μF。
在变压器旁边还有一颗Y电容。
变压器旁边的Y电容特写。
初级滤波电解电容规格为400V 120μF,AiSHi艾华。
输出端用于焊接USB-A接口的PCB小板背面还有一颗协议芯片。
协议芯片来自伟诠的WT6615F,这是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
伟诠WT6615F详细规格资料。
小板背后除了USB-A接口之外,还有一颗输出VBUS开关管。
输出VBUS开关管丝印B3115。
PCB板背面的主要发热元器件均贴有导热垫,并有注胶处理。
清除硅胶和导热垫。
次级同步整流MOS来自英飞凌,型号BSC105N10LS,耐压100V,导阻10.5mΩ,逻辑电压控制。
英飞凌 BSC105N10LS 详细资料。
同步整流控制器,MPS的MP6908,快速关断智能同步整流控制器。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被ZMI紫米65W USB PD迷你充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器、AUKEY 27W USB PD充电器、thinkplus USB PD充电器PA65等产品采用。
初级主控开关管来自英飞凌的CoolMOS,型号为IPL60R299CP,600V耐压,导阻0.299Ω,ThinPAK 8x8封装。
英飞凌IPL60R299CP规格资料。
初级MOS管旁边的肖特基二极管,丝印S2MB。
初级PWM主控芯片来自通嘉科技,型号LD5760AGR。其内置高压启动电路,内置X电容放电电路,多种保护功能,适用于适配器、充电器、开放式开关电源、显示器、电视机等。
通嘉科技LD5760详细资料。充电头网了解到,Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A、联想 LS-45WTCPD USB-C电源适配器、联想65W USB-C电源适配器LS-65WTCQCPD等产品均采用了该芯片。
贴片光耦,起到反馈输出电压和调节输出电压的作用。
充电器全部拆解完毕。
联想这款65W快充充电器的设计打破了常规方案,既没有用到USB-C接口,也没有采用充电线和充电器一体的设计,USB-A口直接输出65W的充电功率比较少见,携带、收纳均很方便。该充电器同时兼容了QC快充协议,可以用来直接给手机充电。商务出差或者移动办公时仅需要携带一个充电器即可。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器虽然是USB-A口输出,但是内部却采用了一颗伟诠的USB PD快充识别芯片WT6615F;初级PWM主控芯片则采用了通嘉科技的LD5760,与联想此前几款USB PD快充充电器同型号;功率MOS均采用一线大厂英飞凌的产品,保证性能。输出采用固态电容滤波,纹波低寿命长。此外,充电器内部有大量的注胶处理,并采用大面积的散热片,以便起到均匀散热的作用。
拆解报告:Lenovo联想27W USB PD快充充电器SC-38
联想65W USB-C电源适配器拆解(LS-65WTCQCPD)
联想 LS-45WTCPD USB-C电源适配器拆解
Lenovo联想 65W USB PD电源适配器ADLX65YCC2A拆解测试
Lenovo联想 45W USB PD 电源拆解测试
