多口快充充电器一直深受消费者的欢迎,最近充电头网入手了小米65W PD电源适配器AD651和65W三口充电器AD653这两款新款充电器,而小米充电器AD653正是一款2A1C多口快充充电器,其中C口最大输出65W,A口最大输出18W,可同时为两台设备进行快充,轻松满足用户的日常快充需求。
此前我们已经完成了对小米65W PD电源适配器AD651的评测和拆解,今天则和大家分享小米65W三口充电器AD653的拆解,一起来看看其用料如何。
一、小米 2A1C三口快充充电器外观
小米这款2A1C三口充电器采用白色纸盒包装,正面印有充电器外观图,右上角是小米LOGO“MI”,下端印有产品全称以及65W和Type-C两个标识,包装盒顶部带有货架挂孔。
包装盒背面标注产品的参数以及制造商生产商的基本信息
型号:AD653
接口类型:USB-C & USB-A
输入参数:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出参数:
USB-C单口:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V3.25A 65W MAX
USB-C多口同时:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V2.25A 45W MAX
USB-A单口:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W MAX
USB-A双口同时:5V/3.6A 18W MAX
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
生产厂:东莞市盈聚电源有限公司
包装内含充电器、数据线和使用说明书。
MI小米这款2A1C三口快充充电器采用PC阻燃材质白色机身壳,机身壳表面进行亮面烤漆处理工艺,十分整洁光滑,侧身各面之间为光滑弧面过渡。
输出顶面贴有防尘贴纸,撕开贴纸,下面等距置有2A1C三个输出接口,且均为白色舌片。
输入端采用可折叠式国标插脚,收放自如携带方便,且不会刮伤包里的其它电子产品。此外输入端外壳上还标注有产品的参数信息,充电器已经通过了3C认证。
使用游标卡尺实测充电器长69mm。
宽为62.2mm。
厚度为29.5mm。
充电器净重约为148g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测两个USB-A的输出协议,发现它们支持的输出协议一样,均支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C的输出协议,显示支持USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Huawei-FCP三个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口在单口输出时还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位。
二、小米 2A1C三口快充充电器拆解
暴力拆开输出端外壳,可以看到和主体机身壳之间使用超声波焊接工艺进行封装。
机身壳两侧有凹槽设计,用来固定PCB板,插脚使用白色塑料壳和螺丝进行封装,PCB板和插脚通过弹片接触式进行导通。
拆下螺丝。插脚内部结构一览。
PCB正面上端覆盖有一块大面积金属散热片,并且散热片部分边缘包裹有绝缘胶带进行保护。
板子背面同样配有散热片以及包裹绝缘胶带,此外板子和散热片之间有黑色塑料板进行隔离。
拆掉金属散热片,PCB板上变压器及其周围的元器件都有注胶,起到固定和导热的作用。
从对角侧看去,输入端上配置有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻、两颗共模电感、安规X电容、5颗初级滤波电解电容和PWM主控芯片供电电容等元器件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。后面是两颗打胶的共模电感,用于滤除EMI干扰。
安规X电容容量为0.47μF。
5颗初级滤波电解电容规格一样,均为400V 22μF,五颗并联工作,总计110μF。
5颗电解电容均为AiSHi艾华电容,电解电容旁边是一颗初级开关MOS。
初级开关MOS管特写,IPA70R360P7S,来自一线大厂infineon英飞凌,耐压700V,导阻0.36Ω。
IPA70R360P7S资料信息。
在变压器和电解电容之间的是一颗PWM主控芯片供电电容,规格为100V 10μF。
而且同样由AiSHi艾华提供。
输出端上是5颗输出滤波固态电容和降压电感,蓝色Y电容旁边有一颗芯片,有一颗固态电容套有绝缘塑料壳。
USB PD快充协议芯片,赛普拉斯CYPD3174,支持PD3.0包括PPS协议,支持QC4.0,苹果2.4A等其他快充协议;内置多重全面的保护功能,内置32位m0处理器,集成振荡器且无需外部时钟。
赛普拉斯 CYPD3174 详细资料。
中间的USB-A接口的次级协议IC采用天钰FP6601Q,这款芯片支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
丝印2258X,小米多口充电器产品均有这颗IC,功能不详。
输出抗干扰蓝色Y电容。
两颗固态电容均为470μF 25V,USB-C座子采用金属外壳。
USB-A接口旁边的固态电容规格为25V 470μF。
另一颗A口旁边的固态电容规格为16V 470μF。
磁环降压电感特写,外套有热缩管绝缘。
变压器特写,上面喷码有信息。
PCB板背面一览。
输入端两颗DBF310整流桥,用于均摊发热。旁边是一颗CT 1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
PWM主控芯片,FAN604H,来自ON安森美。
安森美 FAN604H 详细资料。
南芯半导体的SC8815升降压芯片。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器、OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源。
两颗同步升降压开关管,型号AON7534,NMOS,耐压30V,来自美国万代AOS。
AON7534资料信息。
另外两颗AON7534,四颗配合南芯SC8815组成同步升降压电路。
东芝的次级同步整流MOS,型号TPH4R10ANL,NMOS,100V,3.3mΩ导阻,右侧是同步整流控制器。
东芝 TPH4R10ANL 详细资料。
东芝TPCC8104 PMOS管,作为Type-C接口的输出VBUS开关。
东芝TPCC8104 详细资料。
两个USB-A接口的输出切换开关,丝印VS05。此外另一个A口的协议IC同样是天钰FP6601Q。
全部拆解完毕
小米新款65W 2A1C三口快充充电器整体设计简约,机身整洁光滑,侧面为光滑弧面过渡,而且配备可折叠插脚,携带起来非常方便。两个A口均支持QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议,兼容性好;C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位。最大65W输出可满足市面上大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内置多款业界知名厂家芯片,如英飞凌初级开关管 IPA70R360P7S、安森美的PWM主控芯片 FAN604H、南芯半导体的SC8815升降压芯片、万代AOS AON7534 MOS、东芝的TPH4R10ANL和TPCC8104,用料满满。此外板子两面使用金属散热片进行全覆盖,里面还打胶进行固定和辅助导热,内部稳定性和散热性能良好,无需担心充电器在全负荷工作时的散热问题。
拆解报告:MI小米65W USB PD快充电源适配器AD651
拆解报告:小米90W USB PD快充充电器ADC90TM
他们都是50W,小米移动电源3超级闪充版10000mAh、20000mAh快速开箱
体积缩减27%,小米65W PD充电器开箱评测(AD651)
一图看懂:小米GaN充电器Type-C 65W
