之前发布的iPhone手机中,iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max配备了18W原装PD快充充电器以及C94数据线,对于果粉来说这可是一件相当令人激动的事。但是老用户都应该有所感受,原装线材并不太耐用,开裂爆皮是常用的事。正因这样,许多第三方MFi认证品牌商推出了质量更优秀的编织线,MIPOW麦泡便是其中一家。
最近MIPOW麦泡推出新款USB-C to Lightning快充编织线,这款数据线已经通过了苹果的MFi认证,支持最大18W快充功率,正好契合苹果的18W原装USB PD快充充电器。下面小编就和大家分享这款编织线的拆解。
一、MIPOW麦泡USB-C to Lightning编织线外观
产品包装盒上端带有挂钩方便展卖,正面印有“流星雨”背景图以及数据线外观图,左上角是MIPOW品牌以及四个语言版本的产品名称,下端是产品基本介绍信息以及MFi认证标签。
背面是中英文版产品信息介绍
品牌:MIPOW 麦泡
品名:数据线
型号:CCL11
快速充电:18W(最大)
传输速度:可达480Mbps
长度:1.2m
制造商:深圳宝嘉能源有限公司
产品已经通过了CE认证。
侧面印有PD快充字样。
打开包装,里面使用塑料盒进行包装固定,此外附有一张产品合格证。
MIPOW麦泡USB-C to Lightning快充编织线整体呈鲜红色,线身材质为TPE+尼龙丝,两端头为金属外壳,配有一根黑色橡胶扎带,方便捆扎收纳。
线缆两端特写,C头金属外壳镭雕MIPOW品牌logo,Lightning头金属外壳上镭雕闪电PD快充标识。
金属外壳采用铝合金材质,非常结实牢固,表面进行喷砂处理,手感细腻。
USB-C头特写,外壳上还刻有“FX FX”字样。
线缆两头与线身连接处进行抗弯折处理,并且设计有一排凹槽,增加柔韧度。
Lightning端头特写,针脚为银色,符合C94特性。
线身使用橡胶理线带进行捆扎整理,而且上面设计有线扣,可以根据线缆的收起长度来调整收紧程度,设计非常贴心。
线身编织外衣的编织线编织得很紧密,而且整根线光滑边缘无毛刺,相比纯TPE材质线材而言,编织线更加抗拉扯。
使用卷尺实测数据线线长122cm,适用于大部分使用场景。
使用游标卡尺实测数据线直径3.04mm。
对MIPOW麦泡 USB-C to Lightning编织线的Lightning端子测试,小编使用的是ChargerLAB Power-Z MF001测试仪。从测试仪的屏幕中可以看到,这款数据线ASIC、PMU均为原装,评分为100分,C94原装Lightning头无疑。
二、MIPOW麦泡USB-C to Lightning编织线拆解
暴力切割掉金属外壳,Lightning线头里面是注塑进行保护。
割掉封胶,PCB板位置使用金属壳套牢牢包裹保护,金属壳套与Lightning端子连接处进行两排点焊固定,线芯同样使用金属壳锁紧。
暴力拆开金属壳套,下面还使用硬封胶进行包裹保护,可以说保护措施相当足。
去掉硬封胶后,可以看到PCB板正面上有一颗大芯片,这是苹果C94端子芯片。相对于以往USB-A接口上面使用多颗元器件组合C48、E75端子芯片、USB-C接口的C91,C94芯片设计集成度更高并且可以支持USB PD快速充电。
C94快充芯片特写,丝印AS3616A。
PCB板背面也有一颗芯片,线芯焊点饱满,焊点上面有胶水进行固定保护。
芯片特写,是C 9AB的CSP封装芯片。
再来看一下线身情况,斜着切开一个横截面,很容易看出里面五根线芯的线径大小,线芯外围是金属屏蔽层。
白色外皮内部是屏蔽网,具有屏蔽保护与稳固外皮的作用,外皮与金属编织网结合十分紧密,外皮内层能看到金属编织网对外皮挤压出的印记,金属屏蔽网由镀锡铜线芯组成。
屏蔽网内部还有一层屏蔽铝箔,加强屏蔽效果。
剥开屏蔽铝箔,中心轴位置是抗拉纤维,承担整根线缆的抗拉任务,此外是两根电力线芯和三根数据线芯。
白色线芯特写。
黄色线芯特写。
绿色线芯特写。
红色线芯特写。
黑色线芯特写。
线材部分一览,从上到下分别是编织外衣、TPE外皮、金属屏蔽网、铝箔复合屏蔽层、抗拉纤维、三根数据线芯、两根电力线芯。
MIPOW麦泡这款MFi认证USB-C to Lightning快充编织线光滑手感好,编织线编织得很紧密边缘无毛刺,数据线网尾位置进行抗弯折处理并设计有一排凹槽,增加柔韧性。经过ChargerLAB Power-Z MF001测试,ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。支持最大18W快充功率,正好契合苹果的18W原装USB PD快充充电器。
充电头网通过拆解发现,线头的金属外壳结实牢固,Lightning头采用苹果C94端子,并且PCB板子进行了整整四层包裹进行绝缘和保护,保护措施相当足,此外线芯焊点饱满,线身中心轴位置配有抗拉纤维,线缆的抗拉性能也不错。
你的贴心伴侣,Mipow天猫定制款小夜灯无线充移动电源评测
MiPOW麦泡无线充电移动电源SPQ07拆解
拆解报告:MIPOW POWER CUBE X双用无线充电宝(SPX07)
RAGAU睿高新款MFi快充数据线深度拆解,做工业界罕见
