【 前言 】   每个男人心中都有一种迷彩情结。迷彩,这种来自战争的谜样色彩,饱含着热血与刚强。深受锂电爱好者拥趸的NICJOY(耐杰)结合这一元素,推出迷彩系列锂离子充电电池,本次体验的就是由充电头网及NICJOY(耐杰)联合提供的迷彩系锂电组合,组合包括其产品线的五个型号,共十枚锂电。 【 外观 】        有别于传统的锂电外观,此次NICJOY(耐杰)将迷彩元素引入产品外观设计,本次体验的锂电型号及数量分别为:2节16340(700mAh) 、2节14500(800mAh)、 2节18650(3400mAh加保护板)、2节动力18650(3000mAh),2节26650(4800mAh)。身披迷彩的锂电个个精神抖擞,从迷彩种类来看,NICJOY(耐杰)设计了两种迷彩,其中动力18650及加保护板18650采用的是荒漠迷彩,而其余的三种锂电采用的是丛林迷彩。体验品一字排开,煞是好看。 虽是一次产品体验,但是NICJOY(耐杰)官方提供了除14500外的全套锂电收纳盒,甚是贴心。 下面阅兵开始,首先出场的是26650锂电,这是圆筒形锂电里的大块头,26mm的直径实在是粗壮。色系属于丛林迷彩,贴纸哑光质材,配合加粗字体的型号标识,辨识度很好。 顶部正电极宽大,适应大电流放电需要,四个泄压孔也十分明显。 锂电底部为平面,值得一提的是NICJOY(耐杰)这系列的电池外皮贴合度很好,紧实、匀称。 随后出场的是动力型18650锂电,别看它外形与一般的18650无异,内心却有着20A放电的强大能力。NICJOY(耐杰)给它披上荒漠迷彩的外装,荒漠的寂静按压不住澎湃的心潮。 动力型18650顶部正极采用平头设计,便于点焊操作,组合使用。绝缘片下能明显的看到三个泄压孔。 底部同样为平面,也是为了满足点焊组合要求。仔细看电池底部外圈有一个 H* 钢印,不清楚是不是动力型锂电的代号。 紧接着的是带保护板型18650锂电,与动力型18650一样,同属荒漠迷彩色系。由于正极侧加装了保护板,在迷彩外皮的外层还有一道透明热缩膜,热缩工艺也很到位,热缩膜平整紧实。 由于加装了保护板,自然会比平头18650要高出一点点,同时正极帽突出,更方便强光手电及随身数码设备的使用。 从正极处看,只有一小节电极镍片,这也是NICJOY(耐杰)正极加装保护板型锂电与负极加装型的最大区别,负极加装型需要引出一条横跨整个电池的正极镍片,无论感官和电性能上都逊于正极加装型。 从正极侧看,正电极帽没有明显的泄压孔,泄压孔应该隐藏在保护板下,通过保护板上的两个过孔保证意外情况下的泄压。 底面依旧为平面,且没有动力型锂电的钢印代号。 第四个上场的是14500型锂电,在外包装上又重回丛林迷彩色系,而且与前面几款锂电不同的是,14500外层绝缘片采用的是光面材料,手感与常规的5号电池更为相似。 正极帽与常规碱性电池一样,区别在于两个泄压孔。 底部有凸起,这样的做法主要是加强材料刚性,小尺寸的锂电,往往外层钢壳厚度也比大直径的锂电要薄,因此以圆形凸起加强底部刚性。 最后出场的是圆筒形锂电家族的小个子16340锂电,虽然身材矮小,但是用途不少,很多便携数码设备上都可以见到它的身影。 凸起的正极帽,和14500类似。 底部结构也与14500相同,有圆形加强凸起。 【 重量 】 电池重量与内部电芯材料、外部钢壳等息息相关,某种同类型及容量的电池一般均有相近的重量,当然某品牌的同规格电池也应该有相对固定的重量。因此,在锂电玩家中,电池重量甚至是判别某电池真伪的依据之一。当然这里我们不涉及判断真伪,只是作为体验内容之一给大家做个参考。由于在实际称重中,五种NICJOY(耐杰)锂电,同型号的两枚电池在重量上都十分的一致,因此下面每个型号锂电只展示一张称重图片。 1、26650(4800mAh)锂电,称重为:96g 2、18650(3400mAh加保护板)锂电,称重为:47g 3、动力18650((3000mAh)锂电,称重为:45g 4、14500(800mAh)锂电,称重为:20g 5、16340(700mAh)锂电,称重为:19g 【 容量测试 】        容量是电池的核心指标,也是众多国产电池广受诟病的原因,为什么?因为虚标。NICJOY(耐杰)锂电一向口碑良好,在这个敏感问题上是否能让消费者放心?下面我们通过实测来说话。由于我的测试设备有限,而且可能大家已经对EBD系列有点审美疲劳,本次测试采用另外一款容量测试仪,这款容量测试仪支持离线及上位机操作,最大放电电流3A。受限于放电电流,本次测试只做标称参数的0.2C放电,当然任何仪表都会存在误差,测试结果仅作参考。测试项目单一,因此本次体验只能算是轻体验,毕竟物有千面,各有各的玩法,重要的是享受折腾的过程。        测试设备一览,充电采用公牛USB插线板及米勒106,放电使用简单改造后的米勒106及智控时代容量测试仪,放电条件为0.2C,截止电压设2.75V。(由于智控时代的这款容量测试仪在电池内阻测试上偏差较大,不具参考价值,本次测试弃用其内阻测试数据) 具体实测数据,1#26650(4800mAh) 2#26650(4800mAh) 1#动力18650(3000mAh) 2#动力18650(3000mAh) 1#18650(3400mAh加保护板) 2#18650(3400mAh加保护板) 1#16340(700mAh) 2#16340(700mAh) 1#14500(800mAh) 2#14500(800mAh) 实测数据汇总表 从实测结果来看,除两个型号的18650锂电实测容量略偏低于标称容量,其余三个型号的实测容量均高于标称容量。低于标称容量的两个型号18650估计和锂电未充分激活及加装保护板有关。总体来说,耐杰迷彩系列锂电在容量及一致性上的表现都令人满意。 【 体验感受 】 耐杰迷彩系列锂电顺应现代人追求自我,个性张扬的特质,将富含军人情结的迷彩色引入产品设计,让原本呆板的传统产品个性十足;在肆意挥洒个性的同时,产品本身秉持了耐杰一贯的良好口碑,锂电性能表现一致,齐全的型号规格几乎能满足所有的应用场合。外观与性能兼顾,这就是耐杰迷彩系列锂电的最大特色。 相关阅读: 锂电池中的特种兵 耐杰迷彩系锂电组合晒单
