deli得力始创于八十年代,主要从事各类文具和办公用品生产,目前已成长为国内最大的综合文具供应商,除了产品质量过硬外还拥有扎实的渠道铺货能力,不管是一线城市还是乡村村落,到处都能买到得力的产品。除办公文具用品外,得力也有插线板产品。
内置USB PD快充充电器的插线板深受消费者喜爱,得力顺应潮流推出了一款45W USB PD快充延长线插座,这款产品配有两个3+2插孔和2A1C三个USB输出接口,其中USB-A口最大输出功率12W,USB-C口最大输出功率45W,支持手机与笔记本电脑使用。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部用料做工如何。
一、得力45W PD快充延长线插座拆解
产品采用透明PET包装盒,插座线缆采用纸盒收纳在插座的后面。
盒子上端有挂钩设计,右上角大红色“deli得力办公”商标;左边是产品特色介绍,支持45W Type-C 输出,快充/直充功能支持手机与笔记本电脑使用;下端印有产品长度和最大功率。
背面印有产品使用说明和相关技术参数。
收纳电源线的纸盒还用来填充包装空间。
除了插座外,还附有使用说明。
整个插座长1.5m,可应付大多数使用场景;插座机身为扁平方块造型设计,体积小不占用桌面空间。
得力这款延长线插座机身采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面处理洁白光滑,正面配有两个AC插口,下方印有deli得力品牌和最大功率 2500W。
三脚插头外壳上设计有deli品牌。
插脚套有软胶套保护,插头体积很小,不占空间。
电源线两端均做了抗弯折处理。
两个3+2插孔内设有安全门,且间距充足。
AC插口单口无法插入,避免异物进入,有效防止小孩好奇贪玩发生意外。
机身壳正背面边缘开有倒角,侧身之间弧面过渡,此外其中一个侧面上配有2A1C接口。
机身底部外壳上标注有产品的参数信息。
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:33650
SN:05000000481
技术参数:2500W 10A MAX,250V~50Hz
USB模块输入:100-250V~50/60Hz 1A
两个USB-A单口输出:5V MAX 2.4A
两个USB-A总输出:5V MAX 2.4A
USB-C口输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
三口输出总功率:45W MAX
产品已经通过了3C认证。
此外底部四角均有凸起设计,防止底部外壳磨损。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现两个USB-A口都只支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,档位齐全。
插座AC插口和USB接口分布在正面和侧面,间距设置合理,即使AC插头插满再加三个USB一起输出,也不会有任何打架现象。
最后使用得力插座的USB-C口直接给MacBook充电进行PD快充测试,显示充电电压19.6V,电流2.16A,输出功率达42.5W。
二、得力45W PD快充延长线插座外观
将背面机身壳拆开,对应充电器背面位置有一块淡黄色导热垫帮助芯片导热,而靠近电源输入线处有两条镂空槽,与外壳上的隔离板对应,电路板和压线卡采用三脚防拆螺丝。
机身壳边缘还有很多定位凸起,用于固定PCB板,PCB板中心有一颗Y字螺丝,电源线尾端使用螺丝和锁扣进行固定。板子背面焊接有整流桥、主控芯片和次级同步整流MOS三颗芯片。
另一半机身壳上设计有隔离板,电源输入线穿过磁环,抑制高频杂波。
PCB板正面特写,电源线两侧是AC插孔,上端是充电器部分。PCB板上元器件焊接整齐有序,布局层次分明。
经过对充电器电路观察分析发现,得力插座内置的45W PD快充充电器采用了典型的开关电源定压输出,二次降压多路输出功率智能分配的设计架构。PCBA从右到左分别是高压、滤波、低压输出三大部分。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
充电器输入端焊接有延时保险丝、压敏电阻、两级共模电感和X电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
压敏电阻特写。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
旁边是一颗黄色安规X电容。
另一颗共模电感特写。
PCB板侧面一览,左侧是两颗高压滤波电解电容和工字电感,中间是变压器、PWM主控芯片供电电容和Y电容。
输入端MB40M整流桥。
两颗高压滤波电解电容均为UNITED品牌。
规格分别是400V 47μF和400V 33μF。
工字电感外套热缩管。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 10μF。
来自PI的INN3268C主控芯片,这款芯片集成了650V/725V初级开关MOS、同步整流、FluxLink反馈和恒功率特性的离线反激式恒压/恒流准谐振开关电源IC,最高支持65W输出功率。
INN3268C资料信息。
变压器使用马拉胶带包裹,顶部贴有信息标签。
蓝色Y电容横跨在初级次级之间,用于输出抗干扰。
次级同步整流MOS采用AOS万代AONS66916,NMOS,耐压100V。
AOS AONS66916详细资料信息。
双USB-A口二次降压转换器采用南芯SC8102,该芯片提供32pin 5*5 qfn封装,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8102详细规格资料。
旁边一颗降压电感,配合南芯SC8102进行二次降压。
输出端一览,两个USB-A口直接焊接在主控PCB板上,USB-C母座使用协议小板垂直焊接(拆解时不慎将接口弄歪)。
其中一个USB-A口的低压输出滤波固态电容,规格为6.3V 330μF,来自扬州升阳电子。
旁边是一颗磁环滤波电感,双线绕制。
两颗升阳电子固态电容特写,其中一颗套有绝缘管,两颗规格均为25V 820μF,分别用于USB-C和另一个USB-A口滤波输出。
两个USB-A母座特写。
协议小板上置有USB PD快充协议芯片和USB-C口输出VBUS开关MOS管。
USB PD协议IC使用伟诠WT6615F。WT6615F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
伟诠WT6615F详细规格资料。
充电头网了解到,采用伟诠WT6615F的产品还有SONY索尼39W充电器、小米90W USB PD快充充电器、联想65W USB-A快充充电器、ANKER 30W GaN氮化镓充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等多款产品。同时,还有数十款产品快充产品采用了伟诠的芯片。
USB-C口输出VBUS开关采用新功率NCE30P20Q,NMOS,耐压30V。
新功率 NCE30P20Q资料信息。
USB-C口母座特写。
AC插口分上下层设计,上层安全门下层金属铜带。
安全门特写,通过弹簧进行复位。
安全门和金属铜带之间有塑料板隔离。
两侧铜带接火线零线,中间铜带接地线。
两个AC插口一样的设计做工,铜片焊接到电路板上,做工扎实。
充电头网通过拆解了解到,得力这款产品充电器部分采用开关电源和二次降压三路输出架构。开关电源部分采用PI高集成INN3268C主控芯片和万代次级同步整流MOS实现AC-DC整流输出,然后通过南芯SC8102进行二次降压后分三路输出并且输出功率智能分配。其中两个USB-A口5V恒压输出,USB-C口经由伟诠WT6615F协议芯片握手输出最佳电压。
deli得力45W 2A1C PD快充插线板机身方形设计,配备两个新国标2+3组合插孔且带有安全门,可以避免异物插入造成触电危险。此外内置大功率USB输出模块,USB-C接口单独使用时支持45W输出,拥有5/9/12/15V3A和20V2.25A完整的PDO,并且还支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。兼容协议多,档位齐全,能为市面上大部分数码设备提供快速充电。两个USB-A接口支持Apple 2.4A协议,对苹果设备较为友好。
拆解报告:deli得力三合一无线充电插座(27200)
全网首拆 得力18221插排拆解
