如今夏天到了,市面上也推出了各种各样的小风扇,让人应接不暇。充电头网最近入手了多款小风扇,其中一款为手持便携式充电宝风扇HX-803,产品将移动电源和风扇结合在一起设计,并且电芯容量达到了4000mAh,大大增加了续航时间,此外小风扇小巧轻便,可以说走到哪里就可以拿着吹到哪里,非常方便。下面我们就对其进行拆解,看看内部做工如何。
一、便携式充电宝风扇外观
产品白色外包装盒设计简约,正面印有产品型号HX-803、外观图以及USB手持风扇产品名称。
包装盒背面印有产品介绍图以及相关的参数信息。
侧面是四大卖点标识,最下面有FCC和CE认证信息。其中产品电芯容量达到4000mAh。
包装内含风扇、USB-A to USB-C数据线和使用说明书。
产品分为风扇和移动电源两部分,机身壳一体式设计,表面哑光处理,移动电源两侧为半圆弧面设计,修长小巧,用来充当把手且拿着不硌手。
风扇特写,中心位置装有一个圆形白色塑料板。
风扇下边有个风扇开关按钮。
机身背面一览,头部风扇中心贴有信息贴纸。
型号:HX-803
输入电压:5V2A
输出电压:2A
电池电压:4.2V
工作模式:三挡
材质:ABS+PP+电子元器件
产品尺寸:196*104*38mm
产品侧面一览,机身组装紧密。
底部配有1A1C两个接口,USB-C口黑色胶芯不漏铜,USB-A口黑色胶芯。此外还有一个白色的电源开关键。
产品净重约为218g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持DCP协议。
按下开关风扇正常吹风,使用方便。
二、便携式充电宝风扇拆解
将底部软胶垫撕掉,USB-A口旁边有一颗十字螺丝进行固定。
拆掉螺丝,即可将机身壳从侧面拆开,机身边缘采用卡扣进行封装,可以无损拆解。
充电头网通过拆解了解到,这款产品采用两路独立输出的架构,由一颗英集芯主控芯片升降压控制实现移动电源USB-C口输入,USB-A口输出。微源LP78070F风扇专用芯片用于风扇输出。下面我们从电芯输出来了解各个元器件的信息。
电芯使用蓝色电池塑封皮包裹固定,上面印有相关参数信息,电芯为18650电芯,容量为4000mAh/3.7V/14.8Wh,生产日期为20年4月。
电芯两极均粘贴青稞绝缘纸保护。
撕开青稞绝缘纸,两颗18650电芯使用镍片点焊并联起来。
两颗电芯之间有一块保护板,背面焊接红黑导线。
另一面是锂电保护电路,DW01+两颗8205并联。
PCB板正面一览,焊接有电感、电源开关以及USB母座。
板子背面焊接有移动电源主控芯片和风扇驱动芯片。
移动电源主控来自英集芯IP5306,这是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,只需一个电感实现降压与升压功能。同步升压系统提供最大2.4A输出电流,转换效率高至91%。空载时自动进入休眠状态,静态电流降至50uA。芯片外围器件少,可以有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯 IP5306详细资料。
配合英集芯IP5306进行升降压的1R0电感。
电源开关贴片焊接。
4R7电感特写。
两个USB母座均过孔焊接。
LPSemi微源的锂电池小风扇驱动芯片LP78070F,内置800mA锂电池线性充电,同步整流升压,三档输出风量及电量指示,双LED充电指示,还具有多重保护功能。
微源 LP78070F 详细资料。
风扇导线从开关下面穿过。
风扇开关键特写。
将风扇扇叶拆下,扇叶内部是永磁转子;无刷电机和下面一块小PCB板连接。
丝印276 90LF的霍尔元件,检测转子位置驱动对应线圈。
无刷电机定子线圈特写。
充电头网通过拆解了解到,小风扇分一路输入两路输出,并且采用英集芯IP5306进行升降压实现USB-C输入以及USB-A输出;产品内置两颗蓝色18650电芯,配有DW01A+8205S锂电保护电路;采用微源LP78070F驱动小风扇。此外电芯和风扇的传输导线焊接牢固焊点饱满。这款手持便携式小风扇采用一体式机身,机身壳表面哑光处理,侧身弧面过渡使用不硌手。
