一加手机在今年全面升级为WARP闪充功能,最大充电功率可达到30W,兼容OPPO的VOOC4.0快充协议。为了解决新手机的充电问题,一加还最新推出一款30W快充车充,这款产品小巧轻便,外观设计讲究美观。
性能方面,可支持VOOC4/DASH/WARP快充协议,适用于一加、OPPO等手机快充,并且配备专门的快充线,使用更加方便。下面充电头网就对这款车充进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、一加30W闪充车充外观
包装盒顶部带有挂钩,方便产品展卖;正面印有车充外观图、一加logo和产品名称。
背面印有产品的参数信息。
打开包装盒,车充固定在凹槽里进行保护。
包装内含车充、USB-A to USB-C数据线以及使用说明书。
一加这款车充有塑料盒金属壳两部分连接组成,金属壳圆润设计,表面阳极氧化处理,并印有一加logo和WARP字样;塑料壳上则标注产品的规格参数信息:型号:C102A;输入:12/24V~4.5A;输出(闪充):5V6A Max;输出(标充)5V2A。
另一面可以看到产品已经通过了CE认证。
正极顶针为锥体设计。
USB-A口深红色胶芯,金属壳内侧有一圈导光圈。
车充机身宽度比一元硬币直径稍小些。
输出横截面比一元硬币大一点。
车充净重约为39g。
搭配配套的数据线来检测车充USB-A口输出协议,ChargerLAB POWER-Z KT001检测到其支持DCP和VOOC4/DASH/WARP协议。
二、一加30W闪充车充拆解
切割掉金属外壳,塑料壳为一体式设计。金属壳套住头部加强保护和进行装饰。
暴力切掉塑料壳,取出电路板。
PCB板正面一览,输入输出端均有固态电容滤波,USB-A母座外套塑料壳;电感电容以及小板等打胶固定。
PCB板背面一览,输入端有一颗一次性保险丝,还焊接有降压控制器芯片和协议芯片,两颗电流采样电阻,降压控制器侧用于最大输出电流限制,控制器侧用于输出电流检测。
经过对车充PCB板电路观察分析发现,一加Warp 30W闪充车载充电器采用了DC-DC降压输出,由协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
正极顶针内安置有弹簧,并和红色导线焊接,降低电阻。此外和负极弹片之间设有白色硬塑隔离板,确保绝缘。
输入滤波共模电感外套白色热缩管,抑制干扰。
固态滤波电容规格为38V 100μF。
MPS MP9928同步整流降压控制器,输入电压最高60V,支持多重保护功能,采用QFN3X4mm封装,驱动外置开关管进行输入降压操作。
MPS MP9928详细资料。
ON安森美NTMFS5C670L同步整流降压管,NMOS,耐压60V,导阻6.1mΩ,两颗配合同步整流降压控制器组成同步整流降压。
安森美NTMFS5C670L详细规格资料。
磁环降压电感特写,配合MPS MP9928进行降压,下方白胶导热固定。
输出协议芯片为瑞芯微 RK725B,定制型号,丝印VOOC字样。
AOS万代AON7400A MOS管,NMOS,耐压30V,这里作为USB-A接口的输出VBUS开关。
AON7400A详细资料信息。
输出滤波固态电容规格为10V 330μF。
垂直圆型小板和硬塑料壳之间打胶固定。
圆型小板正面一览,边缘安置有10颗LED指示灯。
USB-A口舌片特写,前端有专门用来识别VOOC专用数据线的针脚。
一加30W闪充车载充电器主体采用PC阻燃材质黑色塑料壳,头部外套金属外壳保护和装饰。输出顶面设计有导光圈增加使用体验感,配备的USB-A口支持VOOC4/DASH/WARP快充协议,此外还附带有一根专门设计的数据线,配套使用可发挥车充最大性能,方便省心。
充电头网通过拆解了解到,一加这款车充采用DC-DC降压,由协议芯片控制电压输出架构,PCB板设计布局整齐清晰。输入端采用芯源半导体MP9928同步整流降压控制器搭配安森美MOS进行降压,然后由VOOC协议芯片RK7258和万代MOS管分别进行协议识别和控制输出。各芯片均来自业内知名厂商,用料扎实。
此外车充输入输出端设有固态电容滤波,输出纯净,并且电容电感以及MOS管还打胶固定和导热,USB母座外套塑料壳加固保护,圆形输出小板上设有LED指示灯,电路板采用两倍铜厚,电阻更小导热更好。
