充电头网 充电头网
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
  • 注册
    登录
现在登录。
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
首页 拆解 一线双芯,ANKER 100W 5A USB-C线拆解
shoumudashen 7月 21, 2020
今年的CES展会上曾展示过多款100W超级快充充电器,近期倍思、iQOO、OPPO相继推出或官宣了120W以上的充电器,小米未来的手机支持120W快充,种种迹象表明100W快充市场已经悄然到来。而实现100W快充,一根20V5A数据线是必不可少的。
面对100W大功率快充市场的兴起,ANKER安克近期推出了一款100W USB-C to USB-C数据线,线缆长度将近2m,内置有两颗E-Marker芯片,充电头网实测电力传输能力为20V/5A,数据传输能力为USB 2.0,支持100W PD快充。下面我们就对这款数据线进行拆解,看看其设计做工如何。
一、安克100W数据线外观
一线双芯,ANKER 100W 5A USB-C线拆解-充电头网
包装盒采用安克典型蓝白配色设计风格,左上角是ANKER品牌,右下角是闪电快充logo。
盒子背面是产品特性标识以及相关描述贴纸,数据线已经通过了FCC认证和CE认证。
这款数据线采用TPE材质白色外皮,线身表面整体光滑无毛刺,而且柔软有韧性。
线头塑料壳斜纹设计,方便用户插拔使用,此外还凹印有ANKER品牌和100W字样。
使用卷尺实测数据线长187cm,可以满足绝大多数使用场景。
使用游标卡尺实测数据线直径3.6mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,数据传输能力为USB 2.0。
使用安克这根数据线搭配充电器给100W移动电源进行充电测试,实测充电电压20V,电流5A,充电功率达到100W,显示这根数据线支持100W快充。
另外使用这根数据线给MacBook进行PD快充测试,充电功率为60W,正常开启PD快充。
二、安克100W数据线拆解
将线头塑料壳切割开,内部使用钢套进行加固保护。
钢套内部使用硬封胶进行填充隔离,线身和PCB板交界处使用三个金属片箍紧。
拆开硬封胶,PCB板上贴有绝缘纸。
绝缘纸下面是一颗E-Marker芯片。
E-Marker芯片特写,丝印332 2012,来自慧能泰半导体,型号HUSB332。这是是慧能泰推出的最新一代耐高压电子标签芯片(eMarker),已经通过了USB-IF协会认证,TID号:875,其针对市场上客户的各种应用和兼容性反馈,作了一系列的性能改善和可靠性提升。HUSB332可被搭载在USB2.0线缆(5A线缆)、USB3.0线缆、USB3.1线缆、USB3.2线缆和40Gbps线缆上。
慧能泰HUSB332主要特点如下:
•  获得最新的USB PD3.0认证,TID 875。
•  去除VCONN1和VCONN2引脚上的去耦电容,零外围器件方案。
•  CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高压保护。
•  可支持雷电3 40Gbps高速数据通信。
•  支持Modal Operation命令。
•  支持Get Manufacturer Info命令。
•  可选多次烧写和烧写锁死。
HUSB332支持2 mm x 2 mm DFN-6L,2 mm x 3 mm DFN-8L 和 0.87mm x 1.42mm WLCSP-6三种封装类型。
小板另一面特写,线芯焊点饱满。
将数据线另一头也拆开,内部设计做工一样。
并且这一头也设有一颗慧能泰HUSB332 E-Marker芯片。据充电头网了解,在USB2.0数据线中,双芯片设计市面少有,如此设计的好处就是能够让充电器读取芯片的成功率更高,保证稳定的大功率传输,所以当线缆长度达到2米或者更长的话用两颗芯片会更好。
切割开白色TPE外皮,内部使用屏蔽网来进行屏蔽保护与稳固编织网层。
屏蔽网双层设计,里面一层还掺入了凯夫拉线,增强线缆的抗拉性能。
屏蔽网下面还有一层屏蔽铝箔,加强屏蔽效果。
内部线芯螺旋缠绕在一起,整体更加结实。
内部一共是8根线芯,其中两根红色正极导线加粗设计,负极采用三根裸线。
红色线芯特写,塑料皮内部由镀锡铜线芯组成,此外还加入了抗拉纤维。另外小编发现其它7跟线芯也是由镀锡铜线和抗拉纤维线组成,便不再赘述。
另一根红色线芯特写。
白色线芯特写。
绿色线芯特写。
蓝色线芯特写。
裸露线芯特写。
另一根也一样。
第三根裸露线芯有所不同,里面还加入了部分纯铜线。
此外线缆内部还填充了三根棉线。
线材部分一览,从左到右分别是TPE白色外皮、金属屏蔽网、铝箔复合屏蔽层、数据和电力线芯、三根棉线。
ANKER安克新一代100W快充数据线有黑白款式可选,线体柔软有韧性,线长约187cm,可轻松应对各种使用场景。线缆采用双芯片设计,适用于 Apple MacBook Pro 2020,iPad Pro 2020,Galaxy S10 Plus S9 S8 Plus,Pixel,Switch,LG V20等各种设备,充电更快更稳定。
充电头网通过拆解发现,数据线内部使用钢套和硬封胶进行保护绝缘;两端的E-Marker芯片采用慧能泰HUSB332,已获得USB PD3.0认证,性能优异;线身内设有金属屏蔽网和屏蔽铝箔,屏蔽网和线芯里还加入凯夫拉线或抗拉线,此外还填充三根棉线增加线缆柔韧度,四倍防弹纤维芯设计使线缆能够承受25000次弯曲。产品整体的抗干扰和抗拉性能有保证。
苹果快充编织线再添加强升级版,安克推出第三代拉车线
#100W#安克
3
shoumudashen
用自己的眼睛去读世间这一部书。
返回
    发表评论
猜你喜欢
  • 视频拆解:Anker安克5000mAh 30W二合一能量棒Pro
  • 视频拆解:Apple苹果氮化镓 70W 快充充电器
  • 视频拆解:OnePlus一加45W液冷散热器
  • 多转换插头,无国界充电,MOMAX 100W全球旅行转换器评测
  • 评测Anker 二合一超极充能量棒 Pro:是充电宝也是充电器,PD 快充更在行
  • 首页
  • 新闻
  • 团购
  • 评测
  • 拆解
  • 视频
  • 方案
  • 峰会
  • POWER-Z
