ASUS华硕是著名电脑品牌商,旗下更是有完整的产品生产线,覆盖笔记本电脑、主板、显卡、服务器等等网络通讯产品以及LCD、掌上电脑、智能手机等全线3C产品,不过偶尔也会推出USB PD快充充电器。
最近充电头网就拿到了ASUS华硕一款30W USB PD快充充电器,支持PPS快充协议,并兼容QC快充,最大30W快充输出功率则能满足手机和平板的日常充电需求。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看华硕这个品牌的充电器做工用料如何。
一、华硕30W PD快充充电器外观
华硕这款充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面磨砂处理,两端棱边分明,侧身弧面过渡。输入端配备固定式国标插脚,机身正面设有REPUBLIC OF GAMERS(玩家国度)品牌和败家之眼的logo。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:AD2130520
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:
PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A
PPS:3.3-5.9V/3A、3.3-11V/3A
类型:010LF
制造商:柏怡电子有限公司
产品已经通过了3C认证、中国节能认证和VI级能效认证。
使用游标卡尺实测充电器长58mm。
宽为43.2mm。
厚度为27.7mm。
厚度比一元硬币直径略大一点。
充电器重约84g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0、QC3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、6V3A、9V3A、12V2.5A四组固定电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/3A两组PPS电压档位。
使用这款充电器给移动电源进行充电测试,实测充电电压9.17V,电流2.87A,输出功率为26W,充电器开启9V3A PD快充。
二、华硕30W PD快充充电器拆解
拆开输入端外壳将PCB板取出,输入端元器件打胶固定。
AC导线和插脚焊接处饱满牢固。
PCB板两侧分别焊接有散热片和输出小板,中心的变压器以及周围的元器件也打胶加固。
PCB板背面一览,中心区域注有硅胶帮助导热。
将硅胶清理掉,方便对背面电路进行观察,白色光耦横跨在初级和次级之间。
PCB板正面整体特写,经过对充电器电路观察分析发现,华硕30W USB PD快充充电器采用了开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的典型架构,元器件焊接紧凑有序。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
AC导线另一端使用线卡压接后焊接。
延时保险丝规格为3.15A 250V;两级共模电感用于滤除EMI干扰。
安规X电容容量0.33μF。
输入端YBS2008整流桥特写。
高压滤波电解电容规格为400V 47μF。
电容为台湾立隆品牌。
PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA19363T。
恩智浦TEA19363T资料信息。
初级开关MOS采用东微OSG65R580x系列,NMOS,耐压700V。
东微OSG65R580x系列资料信息。
变压器顶部喷码有信息以及贴有一块小垫子。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流控制器,同样由NXP恩智浦提供,型号TEA1993TS。
恩智浦TEA1993TS规格资料。
丝印0P12E次级同步整流MOS。
输出滤波固态电容规格为16V 680μF。
另一颗输出滤波电解电容规格为16V 220μF,艾华品牌。
将输出小板拆下,正面焊接有一颗USB PD协议芯片,USB-C母座外套有金属壳加固,印有87Y26字样。
另一面焊接有接口输出VBUS开关管,CC线和数据线均有TVS进行静电保护。
USB PD协议芯片采用恩智浦TEA19051BTK,可以灵活配置,支持PPS和QC4+快充协议。
恩智浦TEA19051BTK资料信息。
USB-C口输出VBUS开关管特写,达尔DMN3007LSS,NMOS,耐压30V。
达尔DMN3007LSS资料信息。
ASUS华硕30W USB PD快充充电器机身壳磨砂处理,侧身各面过渡圆润。USB-C口支持QC2.0、QC3.0和USB PD3.0快充,具备5V3A、6V3A、9V3A、12V2.5A四组固定电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/3A两组PPS电压档位。可以满足手机和平板的日常充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。开关电源由恩智浦初次级控制器分别搭配东微高压MOS和同步整流MOS组成,经恩智浦的PD协议芯片控制输出电压,全系采用恩智浦快充方案,内部空间利用率很高。此外主要发热元器件打胶和配备散热片帮助散热,初次级之间设有隔离板,USB-C母座使用钢套加固,整体用料做工扎实。
