最近知名高端开关品牌ABB推出了一款壁装式无线充电插座,虽然是插座但内置的却是无线充和充电器,设计理念十分新颖,市面少有。这款产品USB接口支持最大12W充电,而无线充设计有两个线圈,手机横竖都能进行充电。将手机一放便可进行充电,省去了进房间找充电器的麻烦,十分方便。
目前带USB插座深受消费者欢迎,替代传统插座的趋势愈加明显。而ABB新推出的这款壁装式无线充电插座也是对传统装修插座的一次挑战,为家庭、酒店等提供了新的选择,未来可期。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看其内部设计做工如何。
一、ABB壁装式无线充电插座外观
包装盒设计十分简洁,正面印有产品外观图。
包装盒侧面还印有插座侧面外观图。
包装盒采用天地盖设计,背面贴有防伪二维码,制造商为:北京ABB低压电器有限公司。
内部有纸盒对产品进行固定保护,插座外套防尘袋。
包装内全部东西一览,包括无线充电插座、使用说明书和螺丝钉。
ABB壁装式无线充电插座采用PC阻燃材质,通体白色契合大部分墙体颜色不突兀,机身上设计有两个小环形凹槽,下端有保护挡板,挡板两端分别是Qi认证标志和ABB品牌logo。
机身右上角有个小圆孔。
底部凹槽上贴有防滑保护垫,无需担心手机滑落。
从侧面看去,机身采用楔形造型设计,上窄下宽,防止手机外翻。
另一侧配有一个USB-A口,绿色胶芯,接口旁标注有输出参数,支持快充。
背面四角有螺丝进行封装,放置充电器的凸出外壳三面设计有通气窗口,避免内部积热。
凸出外壳上标注产品的参数信息,左下角是火线零线接口。
型号:AF299
输入:100-240V~50/60HZ 0.7A Max
USB-A:5V2A、9V1.2A、12V1A
无线输出:5V1A、9V1A,当USB-A接口输出时,关闭无线充电输出。
制造商:北京ABB低压电器有限公司
产品已经通过了CCC认证。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、FCP快充协议。
插座通电后,手机竖立放置即可进行无线充电,使用十分方便。
将手机横置也可进行无线充。
二、ABB壁装式无线充电插座拆解
将机身正面外壳拆下,边缘采用卡扣进行固定。
拆掉背面螺丝打开机身壳,充电器和无线充两大模块的电路板分别固定在两部分机身壳上,之间通过导线进行连接,导线通过插座连接,组装方便。
除了充电器电路板之外,这部分外壳上还固定有小风扇。
将风扇拆下,下面还有胶垫密封,防止漏气提升散热效果,初级电源板背面有绝缘塑料片与低压侧电路板隔离。
PCB板正面一览,初次级电路板使用红黑导线连接。
PCB板背面一览。
经过对充电器PCB板观察分析发现,其采用开关电源固定电压输出,次级降压转换器控制输出电压的典型架构。下面我们就先来看看充电器各元器件的信息。
PCB板侧面一览。
连接火零线的绿色塑料接线柱,规格为300V 10A,并且已经通过了3C认证和CE认证。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
PCB板前端一览。
压敏电阻,10D431K,用于输入过电压防护。
安规X电容特写。
共模电感用于滤除EMI干扰,侧面贴有信息标签。
输入端DB207S整流桥,MDD品牌,来自深圳辰达行电子有限公司。
辰达行电子DB207S整流桥资料信息。
板子另一侧设有高压滤波电容、工字电感、色环电感和高压开关MOS这些元器件。
两颗高压滤波电解电容均为艾华品牌。
规格分别是400V 22μF和400V 15μF。
工字电感外套热缩管。
PWM主控芯片采用Dialog iW1760B,超低待机功耗,原边反馈简化设计,自适应软启动,片内内置过热保护,全功率段无可闻音频噪声。
Dialog iW1760B资料信息。
初级开关MOS,友顺7N60K,NMOS,耐压600V。
友顺7N60K资料信息。
变压器和输出固态电容之间设有隔离板,Y电容焊脚上套有绝缘管。
变压器特写,全身使用绝缘胶带包裹,顶部贴有信息贴纸。
丝印V1510的肖特基整流二极管,15A100V耐压,这里输出电流不大,使用肖特基二极管进行整流。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 680μF。
另一颗规格为16V 470μF。
充电器输出小板正面一览,设有降压磁环电感和两颗电容,同时还有连接无线充电路板的白色插槽。
小板背面一览。
丝印ZJNWF的快充协议IC。
USB-A母座特写,过孔焊接。
一颗艾华电解电容,规格为35V 100μF。
另一颗艾华电解电容的规格为16V 220μF。
拓尔微电子 TML2283Q同步整流降压转换器,用于USB-A快充口降压。
4409 PMOS,用于控制无线充电电路供电。
LM358 双运放,检测USB-A口负载,有负载时控制4409 PMOS,切断无线充电电路供电。
降压磁环电感特写。
无线充电路板使用螺丝固定在金属散热板上,而散热板则使用螺丝固定在机身壳上。
以上充电器电路分析完毕,下面来看看无线充电电路的元器件的信息:
拆掉螺丝将三者两两分开。
无线充电路板正面一览。
板子背面没有焊接任何器件,左下角无线充电线圈焊接牢固。
经过对PCB板电路观察分析发现,无线充由充电器输出供电,采用一颗无线充电主控芯片控制驱动管进行输出。电路板涂有三防漆防潮。下面我们来了解无线充电器各元器件的信息。
78S33,3.3V稳压IC,为无线充电主控供电。
华润矽科CS4967EF电路为无线充电发射控制芯片,兼容无线充电联盟(WPC)通讯标准1.2,支持中功率(15W),支持多线圈充电,支持异物检测功能,片内集成高性能 8 位 MCU,可以给符合Qi标准的无线充电接收终端充电。
华润矽科CS4967无线充电发射端控制芯片,这是一颗是符合Qi标准的无线充电发射端控制芯片,CS4967集成了所有控制功能,以最大限度地减少外部元器件。CS4967支持Qi标准多线圈应用,集成通信功能兼容WPC 1.2.4标准,支持双向通信,支持Qi无线充电15W功率。值得注意的是,它还支持CBB电容过Qi 1.2.4。支持异物检测(FOD)功能,集成高性能MCU,8K Program Memory(Flash),512B Data Memory。集成数字通讯模块,具备更好兼容性。
华润矽科CS4967详细资料。
华润矽科CS4268LO是一款双输入、双输出的驱动芯片。具有传输延时短、工作电压范围宽、驱动电流大、功耗低等特点,同时还具有欠压锁定功能及使能控制功能,用于驱动无线充电MOS管。
华润矽科CS4268LO详细资料。
另一颗华润矽科CS4268LO特写。
两颗力士ME4548-G N+P双MOS管,耐压30V,用于无线充电线圈驱动。
力士ME4548-G资料信息。
两颗力士ME4946-G MOS管,耐压60V。这两颗配合主控进行无线充电线圈切换。
力士ME4946-G资料信息。
散热板另一面一览。
两个无线充电线圈横竖摆放,中心热敏电阻使用双面胶粘贴固定,由主控检测温度进行风扇控制。
离心风扇特写,输入12V0.1A,深圳瑞迪克科技有限公司,已通过CE认证和FCC认证。
风扇另一面一览。
ABB壁装式无线充电插座是ABB公司独辟蹊径,将无线充电器与壁装插座巧妙结合。双线圈设计使得手机横竖都能进行充电,十分方便。此外在机身侧面还有一个USB-A插口,以备不时之需,并且支持Apple2.4A、QC3.0、QC2.0以及FCP等快充协议,可以作为无线充之外的另一种互补方案。白色机身不管是家里还是酒店等使用场景,都比较百搭。
充电头网通过拆解发现,内部设计布局层次十分清晰,充电器开关电源由Dialog iW1760B搭配友顺高压开关MOS,输出固定电压,一方面USB-A口通过协议芯片控制拓尔微 TML2283Q降压,输出合适电压;另一方面为无线充电器供电。无线充则采用华润矽科CS4967EF+CS4268LO方案,通过控制力士MOS管驱动无线充电线圈输出。
