7月23日联想举行“架构革命 为战而生”发布会,正式发布了拯救者电竞手机Pro,首创双USB-C物理接口,支持双接口同时输入的混合功率超级闪充,最大充电功率高达90W。此外联想还为这款手机设计了多款式充电配件,从充电器到数据线一应俱全。
今天继续和大家分享联想45W USB PD快充充电器的拆解,这也是联想专门为拯救者电竞手机Pro设计的其中一款充电器,另外一款65W双C口充电器充电头网已经进行了详细拆解。这款充电器配备一个USB-C口,具备多电压档位,支持最大45W PD快充。下面一起来看看其内部设计做工如何。
一、联想45W快充充电器外观
包装盒整体为黑色基调,正面设计有充电器外观简图,纹络反光若隐若现,此外还有产品品牌、名称以及拯救者电竞手机Pro专用充电器字样。
包装盒背面贴有产品信息贴纸。
打开包装盒,内部纸槽前端设有提手,方便将充电器取出,充电器放置在凹槽里进行固定保护。
包装内含充电器和使用说明书,充电器外包防刮塑料膜。
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面哑光处理,腰身各面之间过渡圆润,并在正面设计有Lenovo品牌logo,输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注充电器的参数信息
型号:SC-88
输入:100-240V~50/60HZ 1.2A
输出:5V4A、9V4A、15V3A、20V2.25A
制造商:江苏辰阳电子有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
输出顶面中心配有一个USB-C接口,蓝色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身长57.95mm。
机身宽度为42.03mm。
厚度为27.84mm。
和苹果30W充电器直观对比,体积优势十分明显。
机身厚度比一元硬币直径大一点。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为85g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP、PD3.0和PPS协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还具备5V4A、9V4A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位,以及3.3-5.9V/4A和3.3-11V/4A两组PPS电压档位。
二、联想45W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装。插脚和金属弹片压接,弹片和PCB板接触供电。
将PCB板取出,输入端设有绝缘隔离板,中段区域是开关管散热片,固定螺丝有胶水紧固。
PCB板正面一览,输入输出端电容等元器件打胶加固,输出端有协议小板,焊接协议芯片和输出母座。
PCB板背面覆盖有塑料板。
塑料板正面设有两块一体隔离板,分别用于输入端以及初次级之间绝缘隔离。此外背面贴有铜箔,帮助散热。
PCB板背面一览。
经过对PCB板正背面观察分析,联想这款45W USB PD快充充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,元器件之间涂胶固定。
保险丝特写。
NTC浪涌抑制电阻外套热缩管保护,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感同样外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
输入端ABMR510整流桥。
工字电感外套热缩管。
三颗高压滤波电解电容规格都是400V 22μF,均由艾华提供。
PCB板侧面一览,其中一颗高压滤波电解电容还套有绝缘管,初级开关MOS管使用螺丝固定在散热片上。
PWM供电电容特写,规格为100V 2.2μF。
dialog的PWM主控芯片iW1799。这是一款高性能的AC/DC电源控制器,用于支持高分辨率电压/电流控制的快速充电应用。该设备可支持额定功率为45W或更高的高功率应用,并可支持高达21V的10mV电压阶跃请求。
iW1799使用Dialog的PrimAccurate技术来最小化外部组件数量并简化系统设计。该装置在准谐振模式下工作,以提供高效率,并提供许多关键的内置保护功能。iW1799无需传统的二次反馈电路,可实现多电平的高精度恒压和多电平恒流调节。它还消除了对回路补偿元件的需要,同时在所有操作条件下保持稳定性。
初级开关MOS管采用友顺18NM65,NMOS,耐压650V,导阻低于0.33Ω。
友顺18NM65资料信息。
PCB板另一侧一览,散热片焊接固定。
将散热片拆下,内侧还贴有导热垫帮助变压器散热。
变压器特写,顶部喷码有信息。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流控制器,丝印604F。
次级同步整流MOS来自AOS万代半导体,丝印66947。
输出端一览,协议小板下面使用塑料架支撑固定,两侧设有固态电容。
两颗同步整流输出滤波固态电容,规格均为25V 560μF。
USB PD协议芯片特写,dialog iW657P,USB PD3.0控制器集成电流采样,支持高通QC4+快速充电。
dialog iW657P 介绍。
USB-C口输出VBUS开关采用威兆VS3610AE,NMOS,耐压30V。
威兆 VS3610AE 详细资料信息。
USB-C母座特写。
联想拯救者电竞手机Pro专用45W充电器采用PC阻燃材质外壳,表面哑光处理具有类肤手感,使用手感好。USB-C口支持PD3.0和PPS协议,具备5V4A、9V4A、15V3A、20V2.25A、3.3-5.9V/4A和3.3-11V/4A多组电压档位。充电器虽说是专门为拯救者电竞手机设计,但也支持市面上多数品牌手机、笔记本、平板进行快充。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片控制输出电压的设计架构。充电器开关电源部分采用了dialog高性能主控芯片iW1799以及友顺开关MOS,次级采用iW657P协议识别,性能强大兼容性好。做工方面,充电器输入端以及初次级之间设有绝缘板隔离,背面有散热铜箔;电容套有绝缘管,缝隙间注胶加固,总体来说做工很好。
拆解报告:联想口红二代65W PD快充充电器C65B
拆解报告:Lenovo联想拯救者电竞手机Pro专用双C口充电器65W
拆解报告:联想thinkplus 65W USB PD氮化镓快充充电器
拆解报告:Lenovo联想27W USB PD快充充电器SC-31(康舒版)
拆解报告:Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器YG65
