一、前言
同时作为18650电池充电器并可以与18650电池配合成为移动电源的产品并不多见,大家熟知的比较有名的是米勒充电器。这次评测的是四槽18650充电器,同时,也可以作为移动电源使用,最大的特点是充电器配备了液晶显示屏,能够显示充电器的工作状态。
二、开箱
牛皮纸盒包装。
后盖往后可推开,露出四条充电槽。
三、拆解
由于在测试充电器的USB输出口时,发现USB有时有输出,有时无,两个输出口都一样,原因不明,于是决定拆解想找原因。用撬棍可以比较容易的将后盖拆解下来。
发现没有,USB母座竟然没有焊接,只是插在PCB的插孔上!
用来隔离四槽的二极管。
单片机。
充电芯片:55b5,共四颗,最大充电电流为500mA 。
升压芯片。
四、测试
给充电器安装好电池,长按按键,充电器启动并显示:Lovaple,这应该就是这款充电的产品名称吧。
在两个充电槽中放入不同电压的电池,显示屏上的电池图标显示的高度不一样,说明四个充电槽是独立的。
充电器自带的LED灯,可作为手电应急用。
充电测试
在充电槽中单独放置一节18650电池,测试的最大充电电流为0.4487A。充电时,在屏幕左边显示一个插头的图案,表明工作于输入充电状态。
在两条充电槽中放放电池,最大的充电电流为0.8825A。
在四条充电槽中放放电池,充电电流最大为1.7363A,平均每槽0.4347A。
充电电流并不是恒定的,在一定的范围内变化。
测试在两条充电槽放置不同的电池充满电后,实测电压电压非常接近4.20V,充电截止电压精准。
小结:四槽独立充电,可放置不同电压的18650电池,每槽充电电流0.44A左右,充电电流过小,但充电截止电压精准。
作为移动电源的测试:
5V1A输出口充电识别协议为:DCP5V1.5A,空载输出电压5.1632V。
5V2A输出口充电识别协议为:Apple 5V2.1A,空载输出电压5.1638V。
移动电源输出能力测试:
在5V1AUSB输出接口插入USB表,充电器的屏幕上显示一个横入的电池图案,电量为3格,输出电压为5.18V,与USB表显示的电压5.1596V有微小偏差。
屏幕显示输出的USB口图标为2,5V1AUSB输出接口1.0131A,输出电压4.8624V,压降比较大,压降包括为方便测试而加装的约8厘米引线和USB母座的损耗。
5V1A USB接口输出1.8743A,输出电压4.5728V,压降比较大,压降包括为方便测试而加装的约8厘米引线和USB母座的损耗。再加大输出电流,移动电源则保护无输出。
步进电流测试:最大输出1.90A@4.75V,输出电压无线补。
5V2A输出接口输出能力测试:
空载输出5.1596V
5V2AUSB输出接口1.0023A,输出电压4.8733V,压降比较大,压降包括为方便测试而加装的约8厘米引线和USB母座的损耗。
5V2A USB接口输出1.9057A,输出电压4.5940V,压降比较大,再加大输出电流,移动电源则保护无输出。
5V2A输出接口输出电流步进测试:最大输出1.80A@4.77V,输出电压无线补。
小结:作为移动电源,能够显示输出的电压和电流,并能区分输出口,只能输出5V电压,输出电压无线补,输出电流不超过2A,输出能力不强。
给手机和平板电脑充电测试:
华为麦芒B199,剩余电量11%:移动电源的两个输出口充电电流均比手机的最大充电电流1.20A要小。
三星NOTE2手机,剩余电量42%:由于移动电源输出电压无线补,手机的充电电流比正常的1.60A要小得多(三星NOTE2手机对充电电压要求较高,要较高的充电电压才能满速充电)。
三星NOTE4手机,剩余电量17%:达到5V输入的正常充电电流1.70A(三星NOTE4手机对充电电压要求没那么高)。
充iPad mini2,剩余电量37%:5V1A输出接口不兼容,充电电流小于1A;5V2A输出接口充电电流为1.6107A,同样由于输出电压较低,达不到2A的正常充电电流。
小结:能够兼容安卓和苹果设备(USB2.0A输出口)充电,但由于输出的电压无线补,输出电压较低,不能对测试的庶务满速充电。
总结:
1、四槽独立,可同时充一至四节不同电压的电池,在充电时,可加在空白的充电槽中加入电池,充电截止电压精准。
2、自带显示屏,能够显示充电器或作为移动电源时的工作状态,显示输出电压和电流和电池的电量(图形)等。
3、兼容安卓和苹果设备充电。
4、作为充电器:充电电流较小,对于大容量的电池需要较长的充电时间;作为移动电源:输出能力一般。
5、产品品控管理不到位,漏焊了重要器件,希望只是个别现象。
