最近充电头网拿到了一款贝尔金的双USB-C口快充车充,产品整体造型圆润,且设计有LED指示灯,两个USB-C口都支持PD3.0快充,最大输出都是18W,可盲插使用十分方便。下面充电头网就对贝尔金这款36W 双C口快充车充进行拆解,一起来看看其内部设计做工如何。
一、贝尔金双C口车充外观
包装盒采用白绿典型配色,顶部带有挂钩,正面印有belkin品牌、车充名称、外观图以及产品特性等。
侧面标有可兼容的相关设备信息。
内部采用透明塑料盒对车充进行固定保护。
包装内全部东西一览,包括车充、使用说明书和保修卡。
贝尔金这款车充采用“保龄球”造型设计,机身通体黑色表面磨砂处理,整体圆润使用方便。
正极顶针特写。
相邻机身壳上标注有产品的参数信息
输入:12-24V~4A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V2A
产品已经通过了FCC、CE、EAC、KC和CP认证。
输出端外壳上设有belkin品牌。
输出顶面贴有防刮塑料膜进行保护。
撕掉塑料膜,顶面采用亮面设计,配有两个USB-C口,黑色胶芯不露铜。
其中一个接口旁还设有LED指示灯,通电后亮白光。
车充输出顶面和一元硬币差不多大。
拿在手上的直观感受,小巧圆润。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP和PD3.0协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A和9V2A两组固定电压档位。
使用KT002检测另一个USB-C口的输出协议,显示支持Apple 0.5A、Samsung 5V/2A、DCP和PD3.0协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口具备5V3A和9V2A两组固定电压档位。
二、贝尔金双C口车充拆解
两部分机身壳使用超声波焊接连接。
PCB板正面一览,焊接有磁环电感和滤波电容等元器件,并且打胶加固。
PCB板背面一览,中段位置设有两颗芯片。
经过多PCB板正背面观察分析发现,贝尔金36W双C口快充车充采用两路DC-DC降压,由协议芯片控制输出电压的设计架构,并且两路方案完全一致。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
正极弹簧特写,内置一根红色导线降低电阻。
输入端设有保险丝用于短路保护。
滤波电感外套热缩管,旁边还有一颗滤波电解电容,规格为35V 100μF。
车充采用两路独立降压输出设计,两个C口的降压转换器均采用的芯朋AP2965。这是一颗高性能同步降压稳压芯片。AP2965内置开关管,最大输出电流4.2A,输出限流可由外部电阻控制,在输出电压低于3V之前可以保持恒流输出;适用于QC2.0、QC3.0、USB PD(5V/3A)以及苹果5V/2.4A等充电设备,ESOP8封装增强散热。
芯朋AP2965资料信息。
两颗降压电感打胶固定。
两颗固态电容规格均为12V 470μF,用于两路降压输出滤波。
输出端设有一块小板,用来焊接第二个USB-C母座,母座上贴有泡棉胶防尘。
接口旁边是一颗输出VBUS开关管。
USB PD协议芯片采用Hynetek慧能泰HUSB338L。这是一颗高性能、高集成度的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,它集成了PD3.0、PD2.0、PPS、HVDCP、BC1.2等协议,适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合。
慧能泰HUSB338L资料信息。
将小板拆下,板子背面同样设有一颗慧能泰HUSB338L PD快充协议芯片。
慧能泰HUSB338L特写。
小板正面设有一颗输出VBUS开关管,指示灯和取样电阻。
输出VBUS开关管采用Samwin芯派科技的SW15P02,PMOS,耐压20V。
芯派科技 SW15P02 资料信息。
LED指示灯特写。
USB-C母座特写。
充电头网通过拆解了解到,贝尔金36W双C口快充车充采用两路独立降压输出设计,使用了同样的降压方案,均采用芯朋AP2965进行DC-DC降压,由慧能泰HUSB338L协议芯片控制输出电压。两段机身壳超声波焊接,内部电感电容等打胶加固,输出端设有固态电容滤波,输出纯净。
双口独立,Belkin贝尔金1A1C车充上手评测
苹果Apple Store推荐:Belkin贝尔金无线充电车载支架深度拆解
拆解报告:belkin贝尔金30W USB PD快充车载充电器(1A1C)
Belkin贝尔金车载充电器&FM发射器F8Z880拆解
