近期UGREEN绿联推出了一款65W氮化镓快充充电器,这款产品采用“豆腐块”方正造型设计,搭配可折叠插脚以及4个USB-C接口,整体小巧便携。这也是业界首款65W 4C氮化镓快充,产品设计理念超前。其中C1和C2口支持18W快充,C3和C4口支持65W快充,两组接口单口输出性能完全一致,可盲插使用。下面充电头网就和小伙伴分享这款充电器的拆解,看看其用料做工如何。
此前绿联还相继推出了2A2C 48W智能充电器CD211、65W USB PD氮化镓快充充电器CD217、65W 3C1A氮化镓快充充电器CD224等多款充电配件,充分满足不同消费者的需求。
一、绿联65W氮化镓充电器外观
包装盒正面印有产品外观图,左上角是UGREEN绿联品牌和产品名称,下方是GaN X65w以及四大特性标识。
包装盒背面是产品特性、规格参数和绿联科技有限公司的基本信息。
包装盒采用抽屉式设计,内部采用硬纸托盘来保护产品,前端设有提手方便取出。
充电器固定在凹槽里。
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,正面看去接近于正方形,四端弧面过渡,机身中心是绿联品牌logo。
充电器整体造型方正,看上去就像一块“豆腐块”。
机身正背面采用激光纹理工艺,防刮耐磨同时增加美感和手感,满满的商务气息。
输入端外壳上标注产品的参数信息
型号:CD225
P/N:80767
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V2A、12V1.5A,18W Max
USB-C3/C4:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,65W Max
输出总功率:65W
制造商:深圳市橙果电子有限公司
监制商:深圳市绿联科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
插脚采用单独的塑料模块,可折叠设计让充电器便于携带,且不会刮伤包里其它设备。
输出端四个USB-C口均为黑色胶芯,白线圈起分成两组,接口旁标序以及功率参数,方便用户区别进行使用。
使用游标卡尺实测充电器长度为64.92mm。
宽度为64.95mm。
厚度为32.07mm。
拿在手上的直观感受,即使配备了4个接口,仍将充电头体积压缩得很小。
充电器净重约为178g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V2A、12V1.5A、15V1.2A四组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V1.65A两组PPS电压档位。
使用KT002检测USB-C2口的输出协议,其支持协议和USB-C1口的完全一样。
此外PDO报文也和USB-C1口的相同。USB-C1和USB-C2口单口输出性能一样,支持功率盲插。
使用KT002检测USB-C3口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
同样通过检测发现USB-C4口输出协议和USB-C3口的一样。
PDO报文也相同,这两个接口同样支持功率盲插。
二、绿联65W氮化镓充电器拆解
将机身背面外壳拆开,外壳上有一个凸出的塑料固定柱,元器件上覆盖隔离板和黄铜散热片。
拆掉隔离板,下面中间区域还配有一块散热片,散热片上涂有硅胶帮助导热。
将充电器取出,输入端设有一块小板,插脚通过AC导线和小板连接,输出端焊接四块小板,后面有黑色绝缘板进行初次级隔离。
另一半机身壳上设有一体式隔离板,起到隔离和固定作用。
拆掉PCB板正面散热片和隔离板,变压器、电容等元器件打胶加固。
PCB板背面同样配有散热片和隔离板。
拆掉隔离板后,可以看到板子背面两处打胶帮助导热。
打胶的地方分别设有整流桥和充电器主控芯片。
通过对电路板正背面电路分析发现,绿联65W 4C口氮化镓快充充电器采用了时下热门的开关电源定压输出,四路独立降压四口输出的设计架构。并且四个接口都采用相同的二次降压方案,由一颗MCU进行功率智能分配。下面我们从输入端开始了解各元器件的信息。
PCB板侧面一览,中间镂空处理,左侧设有输入小板以及X电容等器件。
输入端小板正面设有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻和共模电感。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写,来自STE松田电子。
另一颗共模电感特写。
输入端小板旁边设有TMBFR310整流桥。
主板背面还有一颗,两颗用于均摊发热。
PCB板前端一览,左侧是三颗高压滤波电解电容。
三颗电容均由CapXon丰宾提供,两颗大的规格都是400V 47μF。
第三颗规格为400V 27μF。
PCB板另一侧一览,中间放置变压器,变压器左边是同步整流输出滤波电容和电感。
主控芯片供电电容,规格为50V 10μF。
充电器主控芯片采用PI SC1936C,该芯片是PI最新发布的内置氮化镓功率器件的PowiGaN主控芯片,宽电压范围下,适配器壳体中最大75W连续功率。
PI SC1936C资料信息。
变压器全身包裹绝缘胶带,顶部喷码有信息。
两颗输出抗干扰蓝色Y电容。
次级同步整流MOS采用恒泰柯HGN070N12SL,NMOS,耐压120V,DFN5X6封装。
恒泰柯HGN070N12SL资料信息。
同步整流输出滤波固态电容特写,也是由丰宾提供,规格为25V 1000μF。
另一颗规格为25V 470μF。
滤波电感特写。
输出端一览,主板左侧设有一颗芯片,四个USB-C母座均使用小板垂直焊接。
无丝印MCU,用于端口输出功率智能分配。
USB-C1和C2母座分别焊接在两块绿色PCB小板上,板子正面均设有降压电感和滤波固态电容。
两块小板背面设计也是一模一样,并且都是采用的智融SW3516H+锐骏RUH4040M2降压输出方案,因此C1和C2单口输出性能完全一样。下面我们对其中一块板子进行详细了解。
USB-C1和C2小板上主控芯片都是采用的智融SW3516H,用于降压控制和协议识别。
智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的 器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被努比亚65W 2C1A氮化镓充电器、洛克65W氮化镓快充充电器、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充充电器、毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
SW3516H外挂两颗锐骏半导体MOS,型号为RUH4040M2,NMOS,耐压40V,用于为接口输出同步整流降压。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
降压电感特写,外套热缩管保护,中心打胶加固。
同步整流降压输出滤波固态电容,规格为25V 220μF。
两块3157切换开关,用于切换QC和PD电压反馈端。
USB-C母座特写,黑色胶芯不露铜,母座过孔焊接。
USB-C3和C4母座分别焊接在蓝色小板上,并且这两块小板也采用了同样的设计,小板正面都设有降压电感和滤波固态电容。
小板背面设有二次降压电路,和C1、C2口一样,也是采用的智融SW3516H+锐骏RUH4040M2降压输出方案。下面也对其中一块板子进行详细了解。
智融SW3516H特写,分别用于USB-C3和C4口降压控制和协议识别。
同样也是外挂两颗锐骏RUH4040M2用于为接口输出同步整流降压。
降压电感特写。
固态电容特写,规格为25V 330μF。
USB-C母座特写,金属壳上有KRCONN字样,由深圳市精睿兴业科技有限公司提供。
绿联65W 4C口氮化镓快充充电器兼容协议多,支持多个固定电压档位以及PPS电压档位,整体兼容性广泛。其中C1和C2口支持18W PD快充,C3和C4口支持65W PD快充,并且两组接口还都支持功率盲插,支持手机、平板和笔记本等设备快充需求,使用方便。
充电头网通过拆解了解到,UGREEN绿联65W 4C口氮化镓快充充电器整体电路采用开关电源和四路DC-DC架构。其中开关电源部分,由PI高集成主控芯片SC1936C和恒泰柯同步整流MOS组成,定压输出。四路DC-DC二次降压输出均采用了智融SW3516H+锐骏RUH4040M2降压输出方案。
设计上,充电器造型方正小巧,正背面激光纹理工艺处理,增加手感和美感;输入端配备可折叠插脚,输出端虽都是USB-C接口,但设计了区别标识。充电器内部规划整齐有序,并做了隔离和散热处理,此外设有多重滤波电容,输出纯净,输出端采用一样的设计方案。产品整体便携便用,性能强悍,满满的商务风。
