GRIFFIN格里芬是美国知名手机壳品牌,同时也是个人电脑和数码产品周边配件的提供商,和Apple苹果有着非常紧密的合作。近期充电头网拿到了GRIFFIN的一款充电器,其配备两个USB-C接口,每个接口都支持15W输出。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看作为苹果的合作伙伴,格里芬的产品设计做工如何。
一、格里芬双USB-C口充电器外观
包装盒顶部带有挂钩设计,方便产品进行展卖。盒子正面印有充电器外观图以及GRIFFIN品牌等信息。
包装盒采用翻盖式设计,翻开封面即可看到产品实体以及使用场景图,展示效果好。
盒子背面是充电器四大特性描述。
包装内含充电器和使用说明书。
格里芬30W充电器机身壳由上下两部分组成,下端外壳表面磨砂处理,上端外壳顶部也是磨砂处理,侧面则是亮面设计。机身整体趋近于正方体造型,十分小巧让桌面更整洁。
底部外壳上标注有充电器的参数信息,型号:MASM-03677;输入:100-240V~50/60Hz 1A;USB-C1/C2输出:5V3A;产品已经通过了UL认证、VI级能效认证、CE认证和RoHS认证。
底部插脚端处设有凹槽,方便用户将插脚取出。
输入端配备可折叠美规插脚。
机身侧面配有两个USB-C口,黑色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身长62.07mm。
宽度为42.25mm。
高度为42.38mm。
和苹果30W充电器直观对比,GRIFFIN这款要矮一些同时也要宽一些。
机身高度比一元硬币直径大得多。
净重约为102g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
使用KT002检测USB-C2口输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
二、格里芬双USB-C口充电器拆解
两部分机身壳采用超声波焊接工艺连接封装,拆开后将PCB板取出。
PCB板初次级均配有散热片,分界十分明显。
将散热片拆下,上面还贴有导热垫。
PCB板正面一览,变压器以及两侧元器件打胶固定。
PCB板背面一览,白色光耦横跨在初次级之间,分界明显。
经过对PCB板正背面电路观察发现,充电器整体电路采用开关电源和协议握手两路输出架构,下面我们就来看看充电器各元器件的信息。
PCB板输入端一览。
延时保险丝规格为2A 250V。
安规X电容特写,来自JURCC捷威电子。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
输入端KBP205整流桥。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 33μF,由深圳凯泽鑫电子提供。
PCB板侧面一览。
PWM主控芯片供电电容特写。
PWM主控芯片特写,昂宝 OB2362A,高度集成的PWM控制器,为高效率,低待机功耗和低成本而优化。
昂宝 OB2362A 详细资料。
初级开关MOS,PIP 型号PTA12N65,NMOS,耐压650V。
PTA12N65规格参数信息。
变压器特写,顶部喷码有信息。
CT 357B光耦特写,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容。
丝印IATPH次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6907,支持4.2到35V工作电压,支持12V标准和5V逻辑电压驱动MOS管。
MPS MP6907详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS同步整流控制器的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。
输出端一览,左侧次级同步整流MOS使用螺丝固定在散热片上,两个USB-C母座使用小板垂直焊接。
次级同步整流MOS采用擎力SPN125T04,NMOS。
擎力SPN125T04资料信息。
同步整流输出滤波固态电容,规格为6.3V 680μF。
另一颗特写,用于另一个C口输出滤波。
将两块小板拆下,正面的设计一模一样。
两块板子背面也没有任何差别。
耕源CY2813协议IC,支持QC2.0,内置放电路径,内置ESD保护功能。
丝印IT0103,USB-C口输出VBUS开关。
两个USB-C母座特写,金属外壳上均贴有防尘胶带。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部层次分明,采用了开关电源和协议控制两路输出架构。内置昂宝和MPS初次级控制器、擎力同步整流MOS以及耕源协议IC等元器件。高低压MOS管均配有散热片帮助散热,变压器两侧打胶处理,USB-C母座过孔焊接,输出采用固态电容滤波。产品整体做工扎实,细节讲究。
