今年是氮化镓充电器爆发元年,从年初开始,小米、华为、OPPO等品牌先后入局,联想自然也不例外。在这些知名品牌企业的带领下,相信GaN氮化镓技术会越来越普及,手机、笔记本电脑的充电器也将迎来全新升级。
近期充电头网入手了联想thinkplus 65W口红电源 Pro,相比thinkplus GaN65普通版,这款产品配备可折叠插脚和1A1C输出接口,整体十分小巧便携。充电器支持QC、PD和PPS等快充,支持45W+18W双口充电模式,可同时为笔记本和手机进行快充。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看Pro版的设计做工如何。
一、thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro外观
包装盒依旧延续了thinkplus口红系列风格,天地盖设计以及红黑配色。顶面中心印有充电器外观图,左上角是产品名称,下方是“thinkplus”品牌字样。
底盒上标注有充电器参数信息。
打开包装盒,充电器和数据线放置在塑料盒凹槽里。
上盖内贴有海绵缓冲保护。
包装内含充电器、数据线和使用说明书,充电器上贴有防刮塑料膜,整个包装从设计到细节都很讲究。
数据线使用魔术扎带捆绑整理,扎带上设计有thinkplus品牌。
数据线两端做了抗弯折处理,注塑凹印thinkplus品牌。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现,该线缆带有E-Marker芯片,芯片供应商为Hynetek慧能泰;线缆电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
数据线总长度约1.8米,适用绝大多数使用场景。
thinkplus 口红电源 Pro采用长方体造型设计,输入输出端外壳亮面设计,腰身哑光处理,并且各面之间弧面过渡,圆润且方便插拔。输出顶面配有1A1C接口,支持两台设备同时快充。
腰身一侧中心设有thinkplus品牌。
输入端配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
输入端外壳上标注充电器的参数信息。
型号:GaN65-Pro
输入:100V-240V~50/60Hz 1.5A
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W)
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W)
双口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W)
USB-C+USB-A:45W+18W=63W Max
制造商:南京博兰得电子科技有限公司
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
使用游标卡尺实测充电器长度为70.07mm。
宽度为33.07mm。
厚度为33.17mm。通过充电器三维可算出体积为76.86cm³,功率密度达到0.85W/cm³。
和苹果61W充电器大小直观对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为101g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC和FCP快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0和PPS快充协议。
此外,PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5.0-11V3A一组PPS电压档位。
二、thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro拆解
将输入端外壳拆开,封装相当牢固,插脚和PCB板之间通过金属弹片接触式通电。
整个PCBA模块外围使用金属散热片包裹,起到增大散热面积,均匀散热的作用。
散热片边缘粘贴马拉胶带绝缘处理,并且与PCB板焊接固定。
拆掉散热片,PCB板背面还设有隔离板进行保护,并且对应平面变压器处镂空处理,减小充电器体积。
隔离板采用T字形一体化设计,顺带可以将初次级元件进行隔离。
PCB板正面一览,输入端额外设有一块散热片帮助整流桥散热,高压滤波电解电容横置在板子中间,另一侧以及输出端设有小板,整体设计紧凑有序。
PCB板背面一览,初次级之间设有足够的安全距离,光耦横跨在两者之间,两颗贴片Y电容串联。
将主板正面元器件拆掉,初次级之间还有一颗黑色贴片Y电容。
通过对充电器电路观察发现,thinkplus 口红电源 Pro采用开关电源宽范围输出,USB-C口通过协议芯片控制输出合适电压,USB-A口同样由协议芯片控制升降压芯片调节输出电压。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
输入端一览,设有保险丝、两级共模电感、X电容。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
安规X电容容量0.22μF,焊脚上套有绝缘塑料管。
PCB板侧面一览,滤波电容焊接在小板上,并且包裹绝缘胶带保护。
将小板拆下。
板子背面设有两颗STSB306L整流桥,用于均摊发热。
滤波电感特写。
撕掉胶带,发现这颗电容来自南通江海,CD264系列,105℃耐热。
规格为400V 100μF。
另一颗高压滤波电解电容来自艾华。
其规格为400V 18μF。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342主控芯片的还有飞利浦65W快充插座、Aukey 100W氮化镓快充、雷柏65W GaN快充、联想90W闪充双口氮化镓充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、柚比30W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、洛克65W氮化镓PD快充充电器等。
初级侧氮化镓功率芯片采用纳微NV6125,内置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,适用于升压、降压、半桥、全桥开关电源等诸多应用场合。
纳微半导体NV6125详细资料。充电头网了解到,采用该芯片的还有联想90W闪充双口氮化镓充电器、thinkplus65W氮化镓快充、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充等多款产品。
主板另一侧垂直焊接平板变压器小板,输出侧有多颗MLCC滤波。
小板上平面变压器贴有一层铜箔,次级侧有一颗同步整流MOS。
小板另一面一览,铜箔上有接地线处理,次级侧六脚芯片是同步整流控制器。
平面变压器顶部贴于信息标签,由DVE帝闻提供。
1008光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
两颗贴片Y电容特写。
正面还有一颗贴片Y电容,来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
充电头网了解到,目前特锐祥贴片Y电容已经被联想90W闪充双口氮化镓充电器、飞利浦氮化镓65W快充插座、雷柏65W氮化镓快充充电器、努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器、倍思45W双USB-C口氮化镓快充、飞频65W USB PD氮化镓充电器、罗马仕65W USB PD氮化镓充电器、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器等多款产品,性能获得客户一直认可。
丝印IBHJM次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有飞利浦65W快充插座、Aukey 100W氮化镓快充、联想90W闪充双口氮化镓充电器、倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。
英飞凌次级同步整流MOS,BSC070N10N5,NMOS,导阻7mΩ,耐压100V。
英飞凌 BSC070N10N5 详细资料。
输出端一览,两侧各设有一颗固态电容,分别用于两路输出滤波,USB-A母座使用小板垂直焊接。
同步整流输出滤波固态电容特写,规格为25V 470μF,分别用于两路滤波。
将USB-A母座所在小板拆下,板子上设有A口二次升降压电路。
背面设有USB-A口输出VBUS开关管和钽电容。
同步整流输出降压转换器采用南芯半导体SC8721,用于USB-A口升降压输出。SC8721内部集成四管H桥升降压开关管,输入输出电压范围均为2.7-22V,工作电压范围宽,支持动态输出电压调整,开关频率可调节,支持输出线补、输出电流监测,支持I2C总线控制的输出电压调节和输出限流调节,内置全面的保护功能。
南芯SC8721详细资料。充电头网了解到,采用该芯片的产品还有ANKER 25600mAh移动电源、努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源、小米20000mAh移动电源、thinkplus 14000mAh 45W PD快充移动电源等。
升降压磁环电感特写,使用马拉胶带包裹。
USB-A口协议IC采用英集芯IP2726。这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。采用该芯片的产品还有纽麦斯65W 2C1A氮化镓快充充电器、Aukey 100W氮化镓快充、AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充、RAVPOWER 90W双口PD快充、摩米士65W 2C1A氮化镓快充、联想手机65W快充等。
USB-A口输出VBUS开关采用AOS万代AON7442,NMOS,耐压30V。
万代AON7442资料信息。
Kemet聚合物钽电容,100μF,耐压16V,用于USB-A口输出滤波。
输出滤波电感外套热缩管。
USB-A母座特写。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F 资料信息。
据充电头网了解,采用WT6636F的产品还有雷柏65W氮化镓快充充、安克 65W USB PD快充充、锤子55W PD快充、魅族65W 2C1A氮化镓充电器、绿联65W氮化镓USB PD快充充电器、小米65W USB PD快充充电器、RAVPower 30W氮化镓充电器、紫米65W USB PD迷你充电器、thinkplus USB PD充电器、ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器。同时,还有数十款产品快充产品采用了伟诠的芯片。
USB-C口输出VBUS开关同样采用AOS AON7442,下方是Type-C口输出检流电阻,用于输出电流采样及保护。
USB-C母座特写,过孔焊接。
thinkplus 口红电源 Pro延续了“口红”造型设计,配备可折叠插脚,在氮化镓的加持下,整体小巧轻便。充电器配备1A1C接口,支持QC、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,电压档位齐全,可满足手机和笔记本同时快充需求。另外附带有一根1.8米的100W快充数据线,使这款产品很适合携带外出使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器的AC-DC部分,由安森美NCP1342搭配纳微NV6125氮化镓功率器件,以及同步整流控制器MP6908A搭配英飞凌MOS组成;USB-C口由伟诠WT6636F协议芯片控制输出。USB-A口采用南芯SC8721进行升降压后,由英集芯IP2726协议芯片控制输出。芯片均由业内知名厂家提供,整体用料扎实。
设计上,这款产品主打便携、便用以及双口同时快充,整体包装也很有档次。充电器拆开后发现,内部设计布局有序紧凑,额外设计两块PCB板以及使用平面变压器减小体积,变压器还接地线处理。此外整个PCBA模块外围包裹散热片,降低局部温升,提升产品整体散热性能。
拆解报告:联想90W双USB-C口氮化镓快充充电器
拆解报告:Lenovo联想45W USB PD快充充电器SC-88
拆解报告:联想65W PD快充火柴盒电源C65B
拆解报告:Lenovo联想拯救者电竞手机Pro专用双C口充电器65W
拆解报告:联想thinkplus 65W USB PD氮化镓快充充电器GaN65
