充电宝可以在外面搭配数据线为手机进行充电已经非常常见,而充电宝支持无线充电则是在近两年随着手机支持无线充电而得到普及。
iPhone 12的发布为无线充电领域带来了一个全新的交互方式:磁吸无线充电,带来最直接的体现就是周边市场3C配件的革新,而苹果的这一动作也势必会在3C周边配件领域引起一场巨震。
现在第三方的磁吸充电器配件已经慢慢展露头角,但是不多,对于磁吸充电宝的话更是少之又少(TB那种很厉害的渲染图产品不提),国内3C周边品牌麦多多看准时机推出了一款带有磁吸的无线充电宝:麦多多磁吸无线充电宝,为广大iPhone 12用户提供了一个很好的解决方案,一起来看看这个"新鲜"玩意儿。
一、麦多多磁吸无线充电宝包装盒
此次麦多多共推出了两种产品外观配色:白色和绿色。本次主要以绿色的款式作为介绍,从产品的包装上就可以看出是麦多多的一贯风格,中间是产品两款配色的外观图,而且顶部的挂钩也比较有特色。
包装盒的背面是产品的一些参数信息,而且包装中间可以直接看到磁吸充电的位置,很直观的展示出了产品的特色之一。
包装内的产品也很简单,产品本体、使用说明书,而且还附带了一条双USB-C的数据线,现在大部分充电宝的附带配件都是A to C的,而麦多多附带双USB-C线材可以方便用户搭配PD充电器使用。
二、麦多多磁吸无线充电宝外观
麦多多的这款磁吸无线充电宝采用了磨砂材质的外壳设计,常见的长方形外形设计,中间是无线充电的区域。
整个充电宝的外壳边缘处采用了圆滑的过渡设计,这样可以让握持手感更好。仔细看绿色的外壳上面参杂着大量的碎白,看上去不再那么单调了。
中间的无线充电区域相较于周围凸起了一些,四周过渡的比较圆滑,看上去没有那么突兀。
充电宝的电源按键位于侧面,略微凸起的设计方便用户盲按操作。
充电宝的背面部分,上面带有一个支架,下面是产品的具体参数。
打开支架可以让充电宝与桌面呈45°的倾斜,这时充电宝又能当作一个手机支架来使用。
麦多多磁吸无线充电宝的具体参数部分:
型号:MC-877
USB- C输入:5V2.4A、9V2A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.5A
USB-A输出:5V2.4A、9V2A、12V1.5A、4.5V5A
无线输出:5W、7.5W、10W、15W
电芯类型:聚合物锂电池
电池容量:10000mAh 3.7V 37Wh
额定容量:5800mAh(5V2.4A)
接口部分,充电宝带有一个USB-C双向快充接口、一个USB-A快充输出接口,左侧是五颗指示灯。
外观参数上,充电宝的长度约为155mm。
宽度约为75.27mm。
厚度约为14.18mm。
由于中间的无线充电区域呈凸起的状态,所以会稍厚一些,实测厚度约为16.23mm,凸起的高度在2mm左右。
厚度相较于一元硬币来看要低很多。
电源净重约为236g。
拿在手上大小感觉中规中矩,磨砂的外壳使得握持手感不错。
三、协议检测
使用Power-Z KT002读取充电宝USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD、PPS等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V3A、9V2.22A、12V1.5A三个固定电压档位,以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。
读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP和PE等快充协议。
四、麦多多磁吸无线充电宝自充
使用PD充电器为充电宝充电,功率为8.92V 2.02A 18.10W,充电宝支持快充输入。
对充电宝的输入全程进行测试,测试开始时便处于9V2A快充输入档位,1小时44分前三大数据平台均持稳定的输入状态。1小时56分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时15分,最高功率为9.01V 2.02A 18.26W。
五、USB有线输出
来看一下USB-C的输出性能,使用USB-C为iPhone 12 mini充电,功率为9.14V 1.97A 18.06W。
使用USB-C为iPhone 12 Pro充电,功率为9.18V 2.14A 19.70W,成功握手PD快充协议。
魅族16th Plus仅支持PE快充,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为8.18V 2.50A 20.51W,成功握手PE快充协议。
使用USB-C为iPad Air 4充电,功率为9.19V 2.10A 19.38W,成功握手USB PD快充协议。
将USB-C输出测试结果汇总成表,可以看到大部分的设备都可以握手9V PD快充档位,而且为魅族16th Plus充电时可以握手PE快充,只有一些不支持PD快充的手机处于5V充电状态。
从柱状图上,魅族16th Plus的充电功率最高,剩下大部分的设备都可以处于PD快充状态,功率在10W-21W左右,一些不支持PD快充的手机只有9W左右。
2、USB-A
下面对USB-A进行输出测试,使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为5.10V 4.08A 20.84W,此时处于SCP快充状态。
使用USB-A为华为Mate40 Pro充电,功率为4.72V 4.24A 20.04W,USB-A可以为华为手机提供22.5W快速充电。
使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.20V 2.29A 18.81W,成功握手PE快充,USB-A也支持PE快充协议。
将测试数据汇总成表,苹果的设备都处于Apple2.4A充电状态,华为手机成功握手SCP快充,其他大部分安卓手机则处于QC快速充电状态。
从柱状图上看,努比亚红魔5G手机充电功率最高,其他的设备都处于正常的功率水平,而一些仅支持私有快充协议的手机充电功率只有9W。
3、多口输出、边充边放
下面来看一下多口同时输出的状态,使用充电宝的两个USB接口同时为两台设备充电,功率分别为7.54W和7.58W,充电宝支持双USB同时输出且共享5V3A输出。
上述条件不变,将iPhone 12放在磁吸无线充电区域,充电宝支持双USB加无线充电同时输出,可以同时为三台设备提供充电。
除此之外充电宝的两个USB接口还支持小电流模式,对于蓝牙耳机和手环等设备的充电问题上会友好的多。
来看一下充电宝是否支持边充边放,通过USB-C为充电宝充电,功率为12.50W,同时使用USB-A为手机充电,功率为6.91W,充电宝支持边充边放。
此外充电宝还支持USB-C输入的同时无线充电输出,这样充电宝就可以变成一个桌面无线充电器了,在桌面为手机无线充电,拓展更多的使用场景。
六、无线充电输出
麦多多的这款产品除了在有线方面升级20W PD快充之外,在无线充电方面也进行了升级,这个升级就是加入了“磁吸”。正如开头所介绍的一样,磁吸的加入似乎让无线充电焕发了第二春,尤其是对于充电宝来说。
将iPhone 12放在充电宝的无线充电区域,此时成功为手机无线充电,并且手机屏幕也显示了iPhone 12的磁吸充电动画。
这里介绍一下指示灯,当充电宝的长条指示灯呈蓝色常亮表示无线待机中,绿灯常亮是5W无线输出状态(比如为蓝牙耳机无线充电)。
当指示灯变成绿色并闪烁的时候代表充电宝正处于7.5W、10W、15W的无线输出状态,对于iPhone 12系列来说则是7.5W的无线输出。
而且无线充电区域还支持异物检测,将一元硬币放在上面,长条指示灯呈蓝绿色交替闪烁,意味着此时无线充电区域存在异物,很贴心的提示。无线充电指示灯的相关说明在产品的详情页上也有详细介绍。
这是iPhone 12 mini搭配磁吸无线充电宝使用的场景,手机明显比充电宝小了一圈。
这是iPhone 12在使用磁吸无线充电时的使用效果,二者大小相当。
当然,和iPhone 12相同大小的iPhone 12 Pro的使用效果也是一样的。
四部iPhone 12中最大的iPhone 12 Pro Max拥有最大的6.7英寸屏幕,使用磁吸无线充电的时候则会比充电宝要稍大一些。
但小编在实际体验的时候发现iPhone 12 Pro Max使用磁吸无线充电的时候摄像头模组会硌到充电宝的外壳,像上面这样。
造成的结果就是如果在单手拿着iPhone 12 Pro Max和充电宝的话手机的机身和充电宝的磁吸无线充电的区域会因为镜头的凸起而出现一条缝隙,从而会使磁性降低,这是因为iPhone 12 Pro Max的镜头模组的凸起要比其他三款机型更大,所以如果手持iPhone 12 Pro Max的用户想选择这款产品的话需要注意一下。需要注意的是这是在裸机状态下测试的,因为小编手里没有iPhone 12 Pro Max的原装保护套,所以无法测试,猜测当手机戴上保护套的时候问题应该会消失(忽略Max的边框,悲伤.jpg)。
至于用户担心在类似于上述场景无线充电的使用时是否会握不住的问题,小编专门找了编辑部的几位美女同事尝试握持了一下,分别使用充电宝搭配iPhone 12 mini、iPhone 12以及iPhone 12 Pro Max测试了一下,实际得到的反馈并没有握持不住的情况,而且得益于磁吸的加持反而有的时候会让单手操作手机变的更加从容了。
当iPhone 12 mini无线充电的时候同时使用有线充电,可以看到有线充电要优于无线充电的,虽然无线充电不工作了,但对于出门单手握持的话似乎也开辟了一个新的使用方式(滑稽.jpg)。
吸附力度有多强呢?手持手机可以轻松利用磁吸效果将充电宝提起来(充电宝的重量为236g)。
裸机状态下可以牢牢的吸住,那戴上保护套会如何呢?小编手里有iPhone 12系列的苹果原装磁吸保护套,实际测试吸附效果表现不错,可以牢牢的吸附在充电宝上面。
这是套上手机之后的测试,吸附力度依旧很强,没有减弱的现象。
那换用第三方的不带磁吸的保护套效果会如何呢?在小编实测之后发现吸力会大打折扣,所以要想获得不错的磁吸效果的话目前只能裸机或者搭配苹果官方磁吸保护套使用,毕竟现在第三方的磁吸保护套在市面上还不多见。
而且小编还大致测试了一下充电宝的无线充电速度,可以为大家提供一下大致的参考。在iPhone 12 mini的电量剩余1%的时候将手机放在充电宝的无线充电区域,同时拿一部手机用来计时。
半小时后,iPhone 12 mini的电量从1%充到了33%,半小时充电32%,差不多1分钟充电1%。
当然,充电宝也可以为其他支持Qi无线充电的手机进行无线充电。
七、看剧神器
充电宝背面的一个小装置让其使用场景变的更加丰富了,45°角的幅度让其成为了一个观看姿势绝佳的“手机支架”。
借助磁吸效果可以让手机边充电边追剧,对于充电宝来说省去了底部的支撑架,对于手机来说可以无线充电,对于用户来说则可以以一个很好的姿势追剧。
这种情况尤其是外出时体现最为明显,出门吃饭,摆好姿势,架起手机,奈何桌面上的餐巾纸盒、调料罐都无法提供很好的观看角度,如果有麦多多磁吸无线充电宝的话一切问题都会迎刃而解了。拿出充电宝,取出支架,将手机吸附在无线充电区域,最适合追剧的姿势(除iPhone 12之外的其他机型充电时可能也会有吸附力,但吸不住,所以这个支架的姿势仅适用于iPhone 12全系手机)。
八、输出效率
效率方面,通过负载仪器对充电宝在5V2A档位下的输出效率进行测试,整个测试的过程非常稳定,全程耗时约3小时14分。放出的能量约为33.5976Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时效率约为33.5976/37=90.80% 。
最后测试一下9V2A的输出效率,和5V2A相同,全程表现非常稳定,整个测试耗时约1小时28分。放出的能量约为29.8944Wh,所以充电宝在以9V2A档位输出时效率约为29.8944/37=80.79% 。
九、温升
下面对充电宝的温控表现进行测试,测试条件为以20W的输出功率持续输出一小时后进行温度采集,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行。
测试开始前测得最高温度为27.3℃。
1小时后,测得充电宝的最高温度为52.9℃,温升25.6℃,可以清楚的看到主要发热区域在充电宝的顶部也就是接口的位置。
翻转至另一侧,最高温度为65.4℃,温升38.1℃。
十、新交互、新体验
这是我们一直在使用的无线充电方式,出门在外搭配充电宝的无线充电功能来为手机充电,在使用体验上有一些不足。第一,需要将手机和充电宝的无线充电线圈重合才能充电,第二需要拿住,因为充电的时候没有连接线,所以出门在外的时候要握紧,避免手机掉落。
现在,我们有了另一种使用充电宝无线充电的方式,借助麦多多磁吸充电宝自带的磁吸效果,可以很好的将手机吸附在充电宝上面而不会轻易的掉落。这是苹果于2020年iPhone 12的到来带给我们的一个全新无线充电交互方式,也许对于磁吸无线充电器来说仅仅是解决了线圈对不准的"世纪难题",但对于充电宝来说绝不止于此,而这一交互方式也势必会改变用户的使用习惯。
外观设计上麦多多的这款充电宝中规中矩,绿色的机身上面布满了碎白让机身不再那么单调,边角处圆滑过渡,握持手感更好,背面附带支架可以让充电宝变成手机支架,可以搭配iPhone 12系列手机使用获得更好的观感。
有线充电方面,充电宝配备了1C1A双USB接口,自身支持18W快充输入,完全充满需要3小时15分。支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD、PPS等快充协议,支持5V3A、9V2.22A、12V1.5A三个固定电压档位,以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。在实际的兼容性测试中对于设备均可以握手相应的快充协议,没有发现不兼容的情况。
支持磁吸无线充电也是麦多多这款产品最大的特色,搭配iPhone 12系列手机使用体验很好,吸附力很强,即使搭配官方保护套使用吸附力也丝毫没有打折扣,但如果搭配其他没有磁吸效果的保护套吸附力就会大打折扣,所以建议裸机或者搭配官方保护套使用磁吸无线充电。说到裸机,小编实际测试之后发现iPhone 12 Pro Max在裸机状态下使用时镜头会硌到充电宝的壳体,导致手机背板无法完全吸住,吸附效果会降低。除此之外充电宝支持5W、7.5W、10W以及15W的无线输出,为iPhone 12系列可以提供7.5W的无线充电,除此之外还支持异物检测,很不错。
目前市面上磁吸无线充电器不多见,而磁吸无线充电宝更是少之又少,麦多多的这款产品小编体验了几天感觉不错。从用户的角度来看使用体验主要分为两块,一是无线充电的功率,二是无线充电的方式。前者目前来看整个市面上还无法实现突破(针对iPhone 12来说,毕竟官方的MagSafe充电器表现也很拉胯),而从后者来看麦多多磁吸无线充电宝则带来了一个全新的体验,自动强力吸附,外出使用磁吸无线充电为手机充电,不用担心掉落,并且可以单手用手机,这在此前是不可能的操作,而现在,在磁吸的加持上可以实现了。
对于充电宝来说无线充电是一个可以提供忘记带线后应急使用的方式,整体来看在充电宝上其建设意义要大于实用意义,就像现在的5G网络建设一样。如果追求充电速度还是乖乖用回有线充电。而在无线充电的使用上,磁吸的加持让无线充电的体验更上一层楼。苹果的每次动作都会在周边配件行业引起轰动,相信后面会有越来越多的磁吸无线充电宝,至于使用体验,麦多多的这款产品已经告诉我们了,对于已经购入iPhone 12系列新机的朋友,如果想入手磁吸无线充电宝的话麦多多的这款产品可以考虑。
