USB PD快速充电标准让手机、平板、笔记本不再各自为政,全都可以通过PD充电器享受快充便利,在充电器插脚设计上,目前主流PD充电器可以分为固定插脚、折叠插脚两大派系,固定插脚可以充分节省内部空间,但外带不方便,而折叠插脚则可以将插脚收纳起来,外带使用不会缠绕刮蹭其他行李。近日充电头网发现PD充电器折叠插脚有了新的设计,不会再伸出几毫米在外,完全包裹起来做到周全的保护,这个充电器是深圳青客科技有限公司推出的青客45W迷你充电器。
青客45W迷你充电器详细型号为GD45C1,全白色亮面外壳,外观整体呈条形柱状设计,并采用最新的英飞凌反激方案,用于降低主回路的谐振电压,降低开关损耗,优化系统体积,内部高密度立体排布让45W PD快充浓缩到更小巧的体积。
青客45W迷你充电器单USB-C输出口配置,母座插件颜色为青蓝色,这也是青客科技的品牌主打色。支持100-240V 50/60Hz 1.5A全球电网使用,基于USB PD 3.0快充标准开发,最大输出功率45W。
传统折叠插脚因需要为用户预留施加外拔力度的位置,所以插脚即使收纳进壳体,仍会有数毫米突出部分,未做到100%包裹金属器件。青客45W迷你充电器采用创新式设计,插脚机构收纳后完全埋藏在壳体内部,做到360°全包裹,就算与手机一起放背包也无需担心插脚刮蹭到手机屏幕。
底壳中间是青客科技研发的特殊的小蓝点机械结构,预设弹力锁扣通过按压方式触发,插脚收纳后起到锁紧作用,旅行中插脚不会因为颠簸震动而随意滑出,安心出门。
放上青客45W迷你充电器小蓝点折叠动图。
青客45W迷你充电器实测重量77.3g,三围尺寸分别是30.90mm X 30.97mm X 60.66mm,按照45W标称功率计算可得知青客45W迷你充电器功率密度为0.77W/cm³,放在掌心可以看到十分小巧。
青客45W迷你充电器PWM主控芯片使用了英飞凌的XDPS21071芯片,多模式,强制谐振零电压,高性能反激控制方案,通过简化的电路和经济的开关管来实现更高的工作效率,相比传统反激,可进一步降低开关损耗。同时XDPS21071确保DCM工作模式,配合同步整流实现更高的工作效率,和更高的可靠性。与苹果30W、61W充电器放在一起,青客45W迷你充电器体积优势明显。
通过POWER-Z KT002 USB测试仪对青客45W迷你充电器进行快充协议轮询,发现支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等常见的快充协议,可以更好地对新老设备提供快充支持。
读取青客45W迷你充电器PDO报文,从屏幕中可以看到充电器基于PD3.0快速充电标准开发,带有五个固定电压输出档,分别是5V/2.4A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V2.25A。青客45W迷你充电器电压范围覆盖全面,其中5V、9V主要用于手机快充,12V、15V主要用于平板电脑,20V多在笔记本上使用。
青客45W迷你充电器拥有创新性的小蓝点自锁折叠插脚设计,可360°包裹着金属插脚,不会像传统折叠脚那样收纳后仍然伸出几毫米,与其他行李物品同携更安心。单USB-C输出配置,最大支持PD 3.0 45W输出,带有多种快充协议支持,内部采用英飞凌的XDPS21071反激控制方案,做到了小巧便携大功率输出。目前青客45W迷你充电器已在微店上开售,原价为199,活动价为129,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
购买直达连接:微店小程序
