快充时代各家手机厂商都有法宝,市面上有不下5种快充协议,其中华为&荣耀系列一直使用自己的海思FCP快充(9V2A),最近推出的年度旗舰Mate 9更是配备了5A大电流充电协议HUAWEI SuperCharge。得益于使用了Type-C接口,无需对接口大改即可提供高达5A的过电流能力,下面给大家带来Mate 9原装Type-C数据线的拆解。
拿到手的是简易包装,从外媒的开箱来看,华为Mate 9保时捷PD版标配的数据线是黑色的,普通版标配的数据线是白色的。
半透明塑胶圈包裹。
两头USB胶芯是紫色的,比较少见的颜色,不过OPPO的VOOC线、一加的DASH线都采用了另类的彩色胶芯,应该是为了方便用户辨别吧。
线材手感不是很柔软,但是也不硬,线身相对较粗。
这条线USB Type-A to C型。
套管位置两端都印了5A,特意注明这条线可以过5A大电流,也有玩家亲切的叫做“5A线”。
两头的手柄位置是磨砂面,便于插拔。A口这边的线身套管上有“H”标记,据说是代工厂的符号。
从USB头部看到里面几根镀金粗壮的接触点。
C口这头接触点,也是镀金的。
线全长约1米。
线径约3.63mm。
没有5A大电流的输出电源,找了JDB双口QC3.0充电器,最大3.5A,超出电源保护。
anker这款双口QC3.0,目前还在众筹中,最大输出可以3.9A。
先用华为自家的短线充Anker,Type-c输入,这款电源没有线补,移动电源又是吃电压的,之前测试充电,内阻大一点的线直接是1.2A左右充电,这根短线可以2.72A,电压5.0520V 几乎满速充电。
换华为mate9长线,一样的2.72A,电压 5.0658V,比短线降压还小。
方便的连接Type-c接口移动硬盘。
直接拆线,线材横截面,发现两根粗壮的二红线,几乎占了整根线的一半,应该是为了保证大电流通过。
两端剪断。
先拆Type-C头。
手柄位置的胶剪开,里面是钢套,这种结构类似苹果lightning的线材做法,在其他线材中较少见到。
另外一面,铆接的钢套,看起来很结实。
结构焊点的工艺非常高,不愧是大厂出品。
钢套焊接在Type-C接口头部两层结构。
拆掉钢套,里面是灌的硬胶,多一种加强结构,也是保护里面的PCB。
钢套都拆掉,整个乳白色的硬胶填满的。
头部镭雕有字230。
包有一圈铜箔。
破开套管,里面是屏蔽层铜箔在尾部绕了一圈。
钢套没啥磁吸。
清理掉硬胶,看到四根焊线,红色线的焊盘很大,几乎占了接近一半,GND也是很粗。
从另外一面看到红线是两根焊接在一起的。
PCB上面R1 R2两个电阻。
另外一面PCB细节,表面一层胶水。
Type-C插头部的钢套拆掉,里面是一块紫色的胶芯。
另外一面。
最头部还有不锈钢的弹片,起到插拔段落感,卡扣的作用。
侧面看到紫色板是一个套,侧面还有金属。
去掉以后是多跟弹针。
头部接触的地方是镀金的。
很厚实的针。
Type-C全部拆解部件。
接下来拆USB-A公头。
塑胶跟c头那结构一样的。
另外一面。
整个胶去掉,是标准的USB插。
侧面卡扣。
下面这块铁去掉,里面是灌胶,也是硬胶。
把铁皮部分取掉,紫色的里面四根很厚实的接触片,两边其实是两个组成的,比一般的USB接触面大了很多,几乎是双倍。
另外一面。
接触片细节,镀金粗壮。华为用USB 2.0线材规格实现5A大电流快充,这点引起了我们的关注;在咨询业内工程师得知,普通USB2.0数据线的接口镀金厚度为2u,而华为mate9数据线的镀金厚度高达32u,足足多了15倍,可见为了满足快充需求在用料上下了不少功夫。此外,线缆的线径也做了加粗,下面的深度拆解见分晓。
金黄色的接触片。
这边也是两根红线焊接在一起的。
灌胶全部清理掉。
另外一面看到尾部也是有铜箔包住,防拉线等。
接触片拉出来,很厚很宽。
USB全部拆解部件。
两端头部的拆解部件。
线材剥开, 里面是网状屏蔽层在缠绕防拉线。
铝箔纸屏蔽层。
四根防拉线,绿色、白色为信号线, 一股GND裸线,两根红色为电源线。
剥开头部。
全部是多根小股镀锡铜线组成的,其中通过电流的两根红色线缆的规格高达18AWG(号),相比普通的20AWG和22AWG厚实不少;这里AWG数值越小,线径越粗。
每股里面还有防拉线。
线材组成。
全部拆解部件
最后附上华为Mate 9这条5A Type-C线用于给热门快充手机和移动电源充电的兼容性测试表格:
数据传输速率测试最大为42MB/S,属于USB2.0范畴。
总结:
(1)华为Mate9的SuperCharge 5A快充线并没有采用USB3.0规格,也没有采用类似VOOC的定制线缆,降低了用户选购快充配件的门槛;
(2)华为5A线实测支持高通QC3.0、MTK PE,以及华为自家FCP快充,兼容性好;
(3)市面上的Type-C线能否支持华为Mate9的快充,这点有待考证,等机器上市了实测揭晓。
最后这条线做工还是不错的,价格也很给力,当常规线用也不错。
华为Mate9正式发布 搭载4.5V5A SuperCharge快充技术
这条线好熟啊
32个赞
两根红色的接头处并在一起?应该是分开的啊!一正一负要不然没有回路啊!
@怀抱 屏蔽是地不行么
价格给力是多少钱?
首先先谢谢小编能够让我看到这么用心精彩的评测,能够让我了解到日常电子数码用品之后的工艺,技术含量,科学的知识。
华为作为通讯老大确实有很多的地方,之后会一直关注充电头的电子科技产品评测!!
这些好啊,以后坏了还能提练出来几颗克:-):-)[emoji:d83ddc4e]金子
USB2.0可以不带ic的,
本来标准USB A公因为pin针的原因是额定最大2.4A的,但是 华为的加大了电流传输的pin针尺寸,那么可以过载的电流就可以超过USB IF协会的要求,这个创意真不错,
这个线用的时间长,胶皮里就扭曲在一起了.很难看.偶之前p9p的原装线就这样,不知道会不会影响使用。
(⊙o⊙)哇噻,我们家的线,V5[/强][/强]
哇塞,我们家的线,V4,V5都是很牛逼的线![/强][/强][/强][/强][/强][/强]
东西不错 不知道手感怎么样[emoji:ff5e]
泓淋的线都是垃圾 一个订单只要做正常了 就换材料 骗客户 这样的公司没有什么发展的前途 对员工的工资也是想扣就扣 动不动就罚
居然是手工焊的
这条线好熟啊
居然看见了我们家的产品
我们家产的成品线
@weixin527383148 我们家的A公
@weixin527383148 你的联系方式
@weixin527383148 你们哪个公司
版主解释:并联分流,根据柯西不等式可以有效提高电流通过能力。看到的正负两路都有两条支路,如果负极只有一条回路的话肯定烧坏,所以负极额外多出一条线。好处是不会影响其他手机使用,与vivo的还是有点区别的。
好像USB2.0 Type-C电缆可以不封装E-Marker 刚查了下资料 不知道对不对
不带ic,又没过热保护,百分之百烧鸡爆炸
专业type-c评论如下,不符合协会标准,不带ic要烧鸡
Electronically Marked Cable: 封装有E-Marker芯片的USB Type-C有源电缆,DFP和UFP利用PD协议可以读取该电缆的属性:电源传输能力,数据传输能力,ID等信息。所有全功能的Type-C电缆都应该封装有E-Marker,但USB2.0 Type-C电缆可以不封装E-Marker。
刚找了下资料这样说的 USB2.0可以不封装
这不就是一加三的充电线吗,红色换成紫色而已
TYPE-C过5A没有E-MARKER芯片安全么?不是强制的么?
@Aaron 这个是5V4.5A 4.5V 5A的
@I-love type-c接头不是有强制要求有56k电阻限制电流最大2.4a的吗
这么大电流难道把限制电流的电阻去掉了?
那其他手机可以用吗?
安全吗?
貌似之前一加手机有过类似做法还被谷歌工程师曝光了
@杜巍 Emark 芯片的作用主要是识别电流,华为的Type C线材不带Emark 芯片。但是mate9的充电器带有识别芯片,只有线材的线阻足够小,Mate 9的充电器才会输出大电流,若线材的线阻不符合过载5A电流的,那么Mate9充电器还是以3A以下的电流充电。但是由于他的充电器是SCP协议,,所有这条线配其他的协议的充电器(QC、 PD、MTK协议等充电器)使用的时候,只能把它当作是3A的线,不大于3A的线,线材可以不带Emark
