苹果官方的Lightning线因一贯的白色配色以及易降解材质,不仅容易脏而且也不耐用,而这也一直是很多iPhone用户的心病。而苹果最新推出的iMac以及售价高达45万的Mac Pro都标配一根C to Lightning编织线,可以看出苹果即使有意愿去设计更加耐脏耐用的编织线,短期内也不会单独拿出来零售。
而很多苹果用户的一句"为了这根线,才买的这个电脑"尽显无奈与对苹果编织线的强烈渴望。目前充电头网已经拿到了新款iMac标配的Lightning编织线,下面就对其进行详细拆解,看看这一专属编织线做得如何。
一、苹果新款iMac标配Lightning编织线外观
这根线缆的编织外衣由灰白线编织而成,看上去非纯白色,而是灰白色,因此耐脏性也会更好一些。
线头采用白色塑料壳,还是苹果的经典设计,不同的是没有护线套管了。线头表面亮面处理,两侧为光滑弧面。
Lightning端子的8个银色触点为镀铑钌工艺,相比镀金效果更好,不会变黑。有效地防止汗液、液体等腐蚀触点金手指,更为经久耐用。
USB-C公头特写,USB2.0数据传输,非全pin端子。
线头塑料壳和线身咬合紧密,编织外衣不会脱落。
灰白相间的两股细丝通过加捻后以2+2交错的方式进行混编,不易起毛。另外相比起常见的TPE外皮抗磨损能力更加优越。
长度约为103cm。
线身直径约为2.78mm,比较纤细。
采用POWER-Z MF001测得Lightning端子头内部信息,从屏幕上可以看到该线材ASIC、PMU均为原装,端子型号为C94,分数达到100分满分,是苹果MFi认证原厂端子头,生产日期为2021年5月6日。
二、苹果新款iMac标配Lightning编织线拆解
将Lightning线头塑料壳拆开。
内部采用钢套点焊包裹保护,两端填充硬封胶。
清理掉硬封胶,编织外衣使用金属片轧紧固定,钢套点焊固定在端子头上。
钢套非常牢固,拆掉后可见PCB板和线芯均注塑绝缘和保护,加强抗拉强度。
小板一面有一颗大芯片,丝印AS3616A。
另一面有一颗小芯片,丝印1BN。
将USB-C线头塑料壳也拆开,内部布局和另一端的一样。
编织外衣也是采用金属片轧紧防绷散,插头内部钢套密集点焊到端子金属外壳上。
将钢套拆掉,内部也是注塑固定保护以增加抗拉强度。
板子上有两颗小电容,公头金属壳上有FX12字样。
板子另一面是导线焊点,注塑加强保护。
编织线加捻处理,因此将线身剪断也不会绷散。
抽掉外衣,线身外皮亮面设计且很有弹性。
割开外皮,里层是金属屏蔽网。
屏蔽网下有四根凯夫拉线,均有分布极大提升线缆抗拉性能。
线芯包裹屏蔽铝箔。
线芯螺旋缠绕在一起,还配备棉线填充,提升线缆整体柔韧度。
线缆全部拆开一览,从左到右依次是编织外衣、金属屏蔽网、塑料外皮、凯夫拉线、屏蔽锡纸、棉线、裸露的电力线芯和数据线芯。
屏蔽网特写。
凯夫拉线特写。
负极电力线芯特写,镀锡铜线组成。
正极红色线芯特写,三根并联。
每根线芯内都掺有抗拉线,另外三根负责数据通讯的细线也是相同的设计。
白色线芯特写。
蓝色线芯特写。
绿色线芯特写。
充电头网通过拆解了解到,这根苹果数据线的线头PCB板和线芯均注塑处理,提供加强的绝缘保护,同时外套钢套点焊包裹,保护性非常的好。线身内置屏蔽网、铝箔抗干扰,不仅线芯内掺有抗拉线,还有四根凯夫拉线,整体抗拉性能强。
此外这还是一根编织线,和苹果一般的Lightning线相比,也会更加耐用,上手体验更好。只可惜这是作为iMac标配线缆,为线买电脑这种事对于很多人来说也不现实,只能寄希望于苹果能量产这类编织线并零售了,若真如此你会入手吗?觉得价格多少合适?
