超级充电器(移动电源)属于新型多合一智能数码产品,由于自带充电器自带数据线,出差旅行一个就好,免得又带充电器又带移动电源太繁琐。超级充美观的外型放在桌面上同样是增色不少,平时工作学习的时候,放一个在写字台旁边想充就充,充满手机后还能自动为内置电池充电,省心省力一键搞定。
一、外观篇
白色的包装盒上印有黑色的超级移动电源,左上角 ROTATER 品牌LOGO,超级充电器(移动电源)本产品有黑白款色本次评测的是白色款。
盒子底部有产品型号:R3100
产品尺寸:92*75*35mm
电芯容量:10050mAh
输出:5V/2A、9V/2A等等。
盒子侧面提示AC电源接入,内置数据线多协议,电池容量10000mAh,产品的一些基本描述,让我们有个大概的了解。
打开盒子,产品采用抽拉结构。
乳白色的包装袋包裹着移动电源,由于这个超级充是新鲜产物,所以配有两份说明说实话不看看还真不知道怎么用好这个超级充,另配一根红色的Micro USB数据线。
产品主体白色,数据线红配白这设计效果太好,不说别的外型设计给力。
为了适合多种类手机,厂商专门设计了一个Type-C转接头更为未来移动电子设备充电接口升级做好了准备,红色的转接头放置位置和左上角的LOGO对角相应。
轻按上面的开关,蓝色LED灯亮起总共5颗,激活快充的时候QC标识的那个灯会亮起,另外四颗分别代表25%的电量。
移动电源背面,ROTATER罗盘超级充电器(移动电源),产品型号参数等等和外包装一致。
AC电源两孔插头,直接插排插就可以为移动电源充电,再也不用到处找充电器和数据线了。
电源外壳手感特别好,表面类似磨砂处理,放大后细看非光滑处理,这样的好处白色的壳体上不会有指纹。
中间圆盘拔下来就可以看见USB输出口了。
透明的盘的试着绕了一下,基本上无难度。
按照说明先插上数据线插入USB,以逆时针缠绕收纳数据线。
缠绕结束把缠绕器盖板压进去就好了,拿在手上还不错,难度不大弄两次就能绕好。
弄了GIF动图,大概就这样。
放开数据线卡入卡槽插上手机美美的。
和我用的魔睿移动电源对比一下,长宽接近,高度比充电头网的银质名片稍厚,由于是自带充电器,外型尺寸比正常体积同容量的移动电源偏大,但如果普通电源加上充电器那和这个就没办法比较了,那个就是大蠢粗。
二、测试篇
超级充空载电压5.203V。
由于输出端无法直接测试,用5A线接入POWER-Z KM001金表,用可调负载测试5V电压下,功率14.5W超过标识10W输出。
接入魔睿移动电源基本满载输出电流1.68A功率8.3W。
荣耀6充电测试,充电电流1.696A满速充电。
荣耀8充电测试,充电电压8.88V电流1.2A功率10.68W,支持华为FCP。
卓微芯Demo板移动电源这板支持QC3.0/2.0、MTK PE,激活9V快充电流较小充电宝接近满电了。
台电世界第二小快满电了LED全亮了充电功率较小。
超级充支持Apple 2.4A,果机快充无压力。
5V步进图电流2.2A 最大功率10.5W。
下面的测试遇到很大的问题,由于POWER-Z金表、神童EBD之类的测试工具无法完美诱骗,使测试工作进度很慢,这事要从几个月前开始说起。前期电粉的拆解帖得知超级充用了EDP3010易能微芯片,当时测试电粉讲述此芯片用我们常用的工具无法诱骗,以至于当时没能测出最大性能。此时此刻不得不说说这颗EDP3010主控芯片。
上面是来自电粉的图片详细拆机请看 :
ROTATER罗盘超级充R3100拆解
易能微EDP3010是为电源行业设计的一颗可重构平台型电源管理芯片,说明书上介绍目前兼容的快充协议有QC2.0 /3.0 、苹果BC1.2 、MTK PE+等协议。芯片内部还集成了充放电管理模块、电量计、LED指示模块,电池均衡模块,以及温度保护,电池过充和过放保护,芯片具有强大的系统管理能力和快速定制能力。这颗加了双重锁的芯片,诱骗难度大我的工具没办法测试,@三哥有神器工具他的完美破解,详细的办法等他测试结果。
暴力开门测试法,此法不得以而为之,估计此法能开很多门,只要你有开门的敲门砖。
有问题就要解决,无法测试性能这测试已经暗淡失色,下面开始了奇葩的测试。超级充的易能微支持荣耀8快充,那么改变测试思路就可以测试出最大功率,这里用到CC线,连线过程并不复杂。移动电源用Type-C接金表,表的C口用CC线接手机,此时此刻快充协议已经握手,可调负载强势接上金表,完美得到最大功率22.63W,由于手机和负载都过接金表之后,所以数据可信真实。(在此测试前还有两个测试版本,那个测试图不忍直视,线材飞乱用到的东西太多,此版本由前面的改进而来)
手机没问题那么支持双向的QC 的移动电源也应该没问题,最大输出22.45W,看来这个暴力测试能打开这扇门。
后来感觉过程暴力那么我们来点温柔点的,手绘超级诱骗方案,大概的思路就是用手机握手后断开连接(或者在握手期间按金表的菜单键),此时显示电压5V这并不影响后面的诱骗,大致类似于主人走了门未关,别人正常可以进去的意思,目前我测试的荣耀8没有问题,可以激活QC2.0 3.0 EBD测试。如果有魅族手机同理应该直接用EBD能诱骗出来,但没手机测试过结论正确性未知。
QC2.0 诱骗测试8.566V 2.676A 功率22.9W,超过产品标识的18W余量较足。
QC3.0诱骗简单测试 7.011V 电流 3.1A
测试视频地址 :
http://v.youku.com/v_show/id_XMj ... x&sharefrom=android
QC2.0,9V步进图 最大电流2.7A ,功率23W。
超级充容量测试,5V1A放出能量31.86Wh,
板端转化率88.5%。
超级充容量测试,5V2A放出能量31.78Wh,板端转化率88.2%,低压输出电流增大后能量转化并没有大幅减小。
超级充容量测试,9V2A放出能量29.44Wh,板端转化率81.7%。
充电时长测试开始,实测总共耗时四小时二十分钟,由于没有计能的测试工具,按正常10000mAh的移动电源充满要充入40W左右推算,超级充前中期充电功率大于10W以上,后期电流减小,这样才能在四个多小时充满。
总结
智能超级充功能较多,作为充电器使用可以选择优先为移动设备充电,只要单击开关就能为外部设备充电,充满后自动为内置电芯充电,集移动电源和充电器大成,兼容多协议还自带两用80CM数据线,还要啥自行车。智能超级充外型美观放桌面 出差 去旅行都是一个不错的选择,送家人送妹子哪有不心动。
一波图赏
