线包装简单,和苹果数据线包装类似,有个塑料圈把绕好的数据线固定好,相对来说比较美观。个人在不使用数据线收纳时候,也会把线绕好,放回这个塑料圈里。
数据线绕好,弧度挺大,避免大角度折叠。
USB公头,镀层很亮。
USB公头另一面。
Type-C头子。
Type-C头子另一面,金属部分没有接缝。
重量26.12克。
线径3.44毫米。
测线阻:
注:测试不严谨,完全没有参考价值。因为后面重复测试,这个结果没能重现,测试方法没有问题,应该是我操作上存在问题。
测量方法,如下图,采用EBD-USB当负载,测量两次(分别设定1A电流和2A电流),将Type-C母座的Vbus和GND短路,把数据线串联在电路(电路中相当于把数据线延展成两倍长度,对应线阻大了一倍),测量连接数据线的USB母座附近的电压,除以电流估算出线阻。由于引入了USB母座和Type-C母座,有接触电阻,存在误差,所以这种测量方法只是有参考价值,同一个测量环境下有对比的意义。
下图中负载采用十五少加强版EBD-USB。
设定负载电流1A,数据线测量两端压降46.6mV,估算线阻为23.3毫欧。
设定负载电流2A,数据线测量两端压降85.2mV,估算线阻为21.3毫欧。
以上数据仅供参考。
可以看出两次测量的结果也存在一定的误差,但是原理上是可以实现的。各位看官不妨自己动手一试。
感谢planetyang的创作,充电头网整理编辑
六条数据线PK,CHOETECH 0.5m 银线傲视群雄
超预期 华为P9原装Type-C数据线测评
魅族、华为、小米三条原装Type-C数据线横向对比
