今天给大家带来的是Orico USB3.0 HUB M3H7这款产品。ORICO M3H7 7口USB3.0集线器机身采用与MAC同样的铝合金材质一体打造,设计极简。每个接口都采用了USB3.0标准,数据传输速度达5Gbps,无需硬件驱动,支持热插拔。可兼容Windows、Macos、Linux等系统。
一、开箱
▼不得不说,圆通快递也不是很慢嘛。
▼拆开之后就见到这个包装盒,右上角的充电头也是硕大的显眼,蓝色点缀的很好看
▼包装侧面就用英文说明了产品型号和名称
▼背面印刷了一系列参数等信息
▼抽出里面的纸盒子,正中印了一个奥睿科的标志,其他什么也没有
▼放上一加3给大家看一下大小,还是很小的
▼打开之后就能看到下面是HUB主体,上面把电源,数据线等塞在了纸盒子下面
▼把里面的东西都拿出来,全家图,包括HUB、电源、USB公对公线、合格证和说明书
▼说明书,主要内容就是7个USB3.0接口,兼容Windows、Macos、Linux等系统
▼白色的电源,背面有一颗绿色的指示灯,输出12V 2.5A
▼绿色的指示灯亮度还可以,不刺眼
▼电源用的是DC2.1的插头给HUB供电
▼和另一款奥睿科的LH4CS鼠标集线器USB3.0 HUB对比,个头略微大了点,输出一样是12V 2.5A
▼USB3.0的公对公数据线
▼数据线做工还可以,插头上还有奥睿科的标志和英文名称
▼接口是蓝色,USB3.0无疑
▼然后就是最主要的USB3.0 HUB了
二、外观
▼铝合金的外壳,喷砂处理的表面,手感很细腻,右下角的奥睿科的标志也很素雅
▼右侧是DC2.1电源输入接口
▼左侧是USB3.0输入接口
▼底部是白色的塑料加两条防滑垫
▼侧面看一下,防滑垫还是很厚的,放在桌面上很稳当,不会滑动
▼另一款奥睿科的线夹,相信大家都见过
▼插上电源之后,USB插头左侧有一颗小蓝灯亮起
▼线夹是中间的金属奥睿科标志四周微微泛点蓝光
三、数据传输测试
▼这里选取大家平时最常用到的U盘和移动硬盘来测试。U盘是闪迪的CZ73,移动硬盘是希捷的Backup Plus睿品 2T
▼测试电脑,未来人类X799,配置E3 1231 V3+980M,硬盘是镁光M600 256GB M·2
▼U盘是用tlc模拟slc,1GB测试文件时,电脑自带接口写入85MB/s、读取144MB/s。测试软件是AS SSD
▼奥睿科HUB
▼奥睿科线夹,可以看到写入和读取速度略有浮动,基本保持在同一水平
▼移动硬盘,电脑接口读取111MB/s、写入100MB/s
▼奥睿科HUB
▼奥睿科线夹
▼电脑接口,测试软件CrystalDiskMark
▼奥睿科HUB
▼奥睿科线夹
▼移动硬盘读取测试,测试软件HD Tune,电脑接口
▼奥睿科HUB
▼奥睿科线夹
可以看到,无论是优盘还是移动硬盘,奥睿科的7口USB3.0HUB的读取写入速度都和电脑自带接口几乎一样,在增加电脑USB3.0接口的同时,很好的保证了接口性能。
四、充电性能测试
▼使用测试工具为YZX的绿表和可调负载
▼空载电压5.16V
▼轻负载电压略有下降,5.15V
▼电流1A,电压5.1V,电压继续下降,但是幅度不大
▼2A电流,电压5.04V
▼这个口供电很怪,第一遍,电流上到2.2A,电压就掉到4V,第二遍慢慢加负载,电流到2.4A,电压5.02V
▼第三遍更慢,电流更是达到2.8A,电压5V
▼没有对比就看不出好坏,让我们来看看奥睿科的线夹的USB3.0的接口的供电性能
▼轻负载,电压略有下降
▼电流1A,电压5.09V
▼电流2A,电压5.07V,下降很小
▼电流3A,电压5.04V,这个电压虽然不高,没有线补,但是电压很稳
▼负载最高可调3.3A,电压依然5.04V
▼线夹除了4个USB3.0的接口之外,还有一个专门用来充电的接口,上面标着5V 2.4A
▼电流同样可以去到3.2A以上,电压5.02V
▼以上只是理论数据,挖掘USB3.0接口的极限能力的,下面来进行充电实测,对比ANKER PowerPort+6,一个QC2.0接口+五个PowerIQ接口
▼首先是小米移动电源,使用原线,电流大概1.95A,电压5.13V
▼插到USB HUB上,只能保持0.4A的龟速充电速度,应该是没有识别吧
▼ipad Air2,充电速度2.15A,电压5.09V,这里用的是6S原线,如果是用Air2原线,电流还能再快点,达到2.3A,实测
▼第一次插上Air2,连接电脑,电流0.46A左右,Air2显示充电,不连接电脑,电流直接0.04A,Air2不显示充电
▼一加3使用原线,充电电流大概1.48A
▼使用USB HUB,电流还高了一点,达到1.69A,不过这个识别速度堪忧,刚刚插上大约0.4A左右,要等个十几秒,电流才变为1.69A
▼试一下奥睿科线夹,不连接电脑,同样不识别Air2,无法充电
▼不过奥睿科线夹有充电接口,可以正常充电
▼普通接口给小米移动电源充电也是0.4A,换到充电接口,电流变为1.7A
▼一加3,无论是USB3.0接口还是充电接口,都可以达到1.79A,充电电流又快了一点
▼充电接口
五、拆解
▼终于要拆解了,感觉好兴奋啊
▼下面有两条脚垫,撕掉脚垫可以看到两个螺丝,总共四颗螺丝固定
▼螺丝就是普通的十字螺丝,奥睿科并没有搞特殊,这个好评,犹记得360插排的三角形螺丝,不过那个好像也是奥睿科代工的
▼拧下螺丝就能拆开后面的塑料盖板
▼这个角度好漂亮,USB插口和电容排排坐
▼不仅脚垫下面有四颗螺丝,这个两侧贴纸下面也有两颗螺丝,总共使用6颗螺丝固定
▼都拧掉,就可以拆掉了
▼让我们来看看主板真容
▼VT贴片的固态铝电解电容,看着一个一个的很不错嘛
▼pm25l0512,这是一颗flash存储芯片
▼放大看一看,到底是0还是D,应该是D吧
▼pcb背面使用了两颗台湾威盛VIA系列HUB3.0芯片,同事具备直流稳压及数据高速传输的功能,一颗芯片可以提供4个USB3.0接口,这款产品总共7个USB3.0接口,正好使用两颗
▼VL813
▼下面还有一颗AX3121
▼最后装回去,来张照片
六、总结
1、电脑的USB接口正常情况下使用没问题,稍微有点需求,这个接口就不够用了,特别是动不动就上移动硬盘,奥睿科这个7口USB3.0 HUB很好的解决了电脑USB接口数量的问题;
2、无论是读取速度,还是写入速度都和电脑自带的USB3.0接口几乎一样,在拓展接口的同时,不会面临传输性能损失的尴尬;
3、这款HUB还带有外接电源,在不连接电源的时候,是无法连接电脑,无法使用的;
4、每个USB3.0的接口供电都不是问题,可以轻易的带动一大堆移动硬盘等外设;
5、外观不错,表面材质是喷砂铝合金,手感细腻,斜着摆放,稳当不会滑动。
感谢
所谓的创作,充电头网整理编辑。
浓浓水果风,Orico桌面级7端口USB3.0高速HUB集线器评测
清新优雅,ORICO HPC-6A5U插排上手体验
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
