感谢充电头网提供的电粉试用,本次试用的是一加3(OnePlus3)原装的dash闪充数据线。 一加3采用的dash闪充方案类似于oppo VOOC,集成充电管理IC于充电头中,是低压大电流的典型快充方案。事实上dash充电头和vooc充电头可以通用,只是一加采用了typeC接口而oppo是7pin的microUSB,一加3可以用dash闪充线+VOOC充电头实现快充。 线材较为柔软,柔软程度远超过LG线和微软线。 DASH闪充标识。 两头都有微弱磁吸反应,应该是镀镍层所致。 一加3的dash闪冲线是USB-A(2.0)-typeC型,在USB-A头中,原本是USB3.0定义的一个GND脚为闪充识别脚,而typeC头的触点也不完全,只保留了部分引脚。 粗大的触点,以便通过大电流。 Type-c头触点。 原装的闪充头,航嘉代工,额定输出5V4A 20W。 接下来测试线阻,将typeC母座正负极短接,在USB-A母座引脚上用YR1030内阻仪测试内阻,测得的内阻包含两头的接触电阻,如下图: 最终结果如下表: 在typeC线中几乎没有对手。 改造一下EBD-USB+,换上USB3.0公母头并且连上闪充识别脚: 插上dash闪充头,从0%开始给一加3关机充电。 握手阶段。 稳定快充阶段。 前35分钟为快充阶段,电流基本恒定在3.7A上下,之后开始降低功率(此时手机显示的电池百分比大约是73%);到第42分钟时转为5V充电;到第65分钟左右时,手机显示100%,但此时仍有0.3A左右的电流,一直到第82分钟才完全结束充电(手机屏幕上显示充电完成,此时电流小于0.1A) 功率曲线如上图。 一加3工程模式下快充测试截图。 充电截止时,手机上显示的最大电压约是3.314V,此时没有拔下充电器。 原装dash闪充头在全速充电时的效率大约为81-83%。 总结:dash闪充线无论是做工还是性能上都可以称得上是typeC线中的极品,颜值和魅族线相当,性能却胜过华为线,唯一的缺点是不支持USB3.0,为低压大电流而特制的粗壮的镀金触点也是无“线”能及,确实是是一款不可多得的好线。 相关阅读: 一加DASH闪充Type-C数据线拆解 和一加三手机绝配 一加车载Dash闪充拆解 DASH极速闪充是何方神圣?一加手机3充电器深度拆解 只是换了个马甲而已?一加三和OPPO R9充电器拆解对比 微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
