早前介绍过QC3.0充电器改fp6601Q的方法,使得一些早期的QC3.0充电器支援苹果识别以及华为FCP快充,极具实用性,不过由于不是pin to pin改造起来稍显麻烦。现在另一款识别IC——fp6600Q已经面市,fp6600Q为SOP-8封装,pin定义以及外围容阻跟常用的SC0163和CHY103D相同,升级相当容易。跟fp6601q相比还多了温度保护以及class B支持两项功能。
充电头发送来测试的两片6600Q。
未开封。
跟早期QC3.0充电器常用的SC0163以及fp6601Q放在一起。改造的前提是,首先得有一款使用SC0163识别IC的充电器,比如下图的。
使用Aukey单口QC3.0充电器PA-T9作为测试对象。
中间的就是原装的SC0163。
pin to pin替换为6600Q。
上电测试,空载时候可以看到已经支持apple2.4A识别了。
QC2.0 9V和12V正常。
QC3.0正常。
充Z3C、Z5C、米万高配版以及T800均成功获取高压,改造成功。除了QC3.0充电器外,一些使用fp6600或者CHY100D的QC2.0充电器也可以改造,不过操作更为复杂一些,方法类似于米万高配版升级QC3.0。下面用Choetech的QC2.0单口充电器C0043S来试验改造。
首先把外围容阻改了,方法如上图。classA 和classB选择电阻可以不管,毕竟原装输出侧电容耐压只有16V,不过作死的可以自己改到classB。
6600Q和6600有一侧针脚(图上IC上侧四个脚)定义是一样的,可以直接焊接,下侧实际只使用到右侧的两脚,分别是GND和FB。下侧第三脚是GND,这里直接拖锡接到下方LED的负极去。下侧第四脚是FB,用漆包线飞接到对应位置,这里选择的是拆掉了电阻的焊接位置。下侧第一第二个脚是没用的,直接翘起来,不要焊接。
苹果2.4A支持
QC2.0的9V和12V支持。
由于改了Rref阻值,把class B的20V都调出来了,再次强调改这个位置的做好电容作死的准备。
QC3.0任意调压成功。
充手机以及移动电源没问题。T800直接申请了20V电压,实测Choetech单口在20V下负载极限在0.9-1A之间,功率和12V下一致。
至此,两个充电器改造成功。fp6600Q的pin to pin优势得以体现,替换SC0163简直不能再简单了,而升级6600也并不困难,期待在fp6600Q出货后,各大充电器厂商都能对前期的QC3.0充电器进行升级。
最后提示,改造有风险,爆机责任自负。
PI CHY103D识别充电器移动电源改FP6601Q:支持BC1.2+FCP
终结者T800第二版升级FP6601Q教程
电粉动手升级米万高配版识别芯片FP6601Q,支持QC3.0+FCP
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
