360N4S骁龙版手机采用了红色纸盒包装,LOGO和型号分别印在了对角线两头,红白配色统一又美观。
盒子底部不可或缺的标注了产品的详细信息,本次测评的是4+64GB英伦灰版,生产日期很为11月,很新。
盒内全部物件有手机、用户使用指南、电源适配器、MicroUSB数据线各一件。
360手机N4S骁龙版正面屏幕采用2.5D玻璃屏幕,背部是CNC铝合金一体化设计+纳米注塑天线,高端机型才有的设计被毫无保留的用在了这款机器上,初看给人非常惊艳的感觉,尤其是黑灰配色非常典雅。细心的小伙伴可能会发现,360 N4S延续了N4的小红点home键设计,围绕此设计360和另一家公司还有过专利之争。
标配的充电器型号为QK-S003,典型的QC2.0/3.0输出,由电子大厂江苏辰阳电子制造,质量可靠。
CNC高光切边光亮夺目。
背部依次是摄像头、闪光灯、指纹识别按钮,沿主轴线自上而下分布。
两条黑色纳米注塑天线。
小红点、扬声器以及MicroUSB插孔,对称分布。
两个卡槽,其中一个较大的卡槽可分别用来插SIM卡或者存储卡。
由于底部放置了扬声器和MicroUSB口,3.5mm耳机孔放在了顶部。
360N4S骁龙版搭载了5000mAh的大电池,甚至比其他厂商的商务机还要高出不少,如此大的容量快充也就成了必不可少的了。9V2A涡轮快充技术应该就是我们常说的QC快充,该快充技术基于MicroUSB接口的物理限制,能够最大程度的让360N4S快速满血复活。这里我们选择了市面上主流的充电器对360N4S进行充电兼容性测试,结果如下。
从统计图表可以看出支持QC2.0/3.0的充电器均能够兼容360N4S,最大功率可到15W,与原装充电器差别不大。
接下来使用主流QC移动电源对360N4S进行充电测试,结果如下:
手机电量在30%左右时,除乐视QC3.0移动电源本身兼容性较差外,其余QC移动电源均能成功触发快充,功率在15W左右。
2016年,整个手机行业都在谈快充,那么快充和非快充对于节约时间的意义到底有多大,不妨就在360N4S上验证一下。我们分别使用5V2A充电器以及360N4S原装充电器对手机在关机状态下从0-100%充电,全程使用EBD-USB+对电压电流进行监控,分别绘制成功率-时间、百分比-时间曲线图如下:
蓝色代表5V2A普通充电,草绿色代表9V2A快速充电,整个过程中普通充电的最大功率大约在8.83W,快速充电的最大功率大约在14.98W;普通充电的功率变化较为平滑,快速充电的功率波动较大,这是由于QC3.0采用电压智能协商算法INOV造成的。
百分比变化曲线,同样蓝色代表5V2A普通充电,草绿色代表9V2A快速充电。前30分钟,快充比非快充多充进7%,前一个小时多15%,使用快充充满需2小时45分,非快充则需要3小时48分,快充比非快充节约一个小时,难怪人们在选购手机时会将快充作为一个重要的参考指标。
除了充电快,充电温度也是一个重要指标。室温环境下开机状态充电30分钟,使用FLIR二代热成像仪检测手机和充电器的温度,结果如下:
再测量一下原装充电器的温度,看到整个充电器的温度都较高,尤其是输出口部分温度高达44.5℃,手指能明显感觉到高温。
实际体验中,360N4S骁龙版操作流畅无卡顿,硬件也算得上是千元机中的顶配,尤其是续航能力给人留下了深刻的映象。在充放电测试中,5000mAh电池放完电的时间比普通手机久的不是一点半点,日常使用完全可以满足绝大多数人对手机续航能力的要求,不错的颜值加上安全的360OS 2.0系统,不管是做为主力机还是备用机都是一个绝佳的选择。
