华为、小米先后推出了自家支持无线快充的无线充电器:华为15W无线充和小米20W无线充。两者售价都为99元,价格相当亲民,关注度很高。
那么,华为15W无线充和小米20W无线充,谁更强一些呢?不少粉丝都在问这个问题。表面上看小米20W的功率更大一些,是否真的是这样呢?下面我们就来通过华为15W对比小米20W,快速了解下这两家无线充的区别。
判断一款无线充性能好不好,除了要看它支持的无线充电协议,还要看它的硬实力,也就是做工用料,包括主控芯片、MOS、电容、线圈、散热措施等,这些都和产品的日常表现息息相关。下面我们罗列出这几个大家比较关心的点,一起来看看两款产品的具体区别吧:
一、基本情况对比
1、华为无线充电器
华为无线充电器(15W无线快充版)主要特征:15W(Max)无线充电、Qi多兼容、多重安全保护。通过了Qi认证(BPP),产品兼容性和安全性有保证。
四周有一圈红线,很提神的设计。侧边有一颗LED灯,用于指示工作状态。LED灯开孔朝下,即使在夜晚使用也不会给用户造成视觉影响。
产品采用USB-C接口。
实现最大15W无线充的条件:需要搭配支持华为40W快充协议的充电器和支持华为15W无线充电的手机。搭配普通QC充电器或华为充电器,则仅能实现最大10W的无线充电功率。
套装版配备有40W 充电头、5A数据线。充电器型号:HW-100400C00;输入:100-240V~50/60Hz,1.2A;输出:5V/2A、9V/2A、10V/4A MAX。
2、小米无线充电器
小米无线充电器(20W快充版)产品兼容Qi无线充电标准规范,可以为市面Qi兼容的设备进行无线充电。通过了Qi EPP 10W认证,支持EPP协议的移动设备可实现最大功率10W充电。
无线充采用Type-C接口。
实现最大20W峰值无线快充功率的条件:小米9手机,以及小米27W充电器。搭配普通QC充电器,则仅能实现最大10W的无线充电功率。
附带的27W电源适配器型号:MDY-10-EH,输入:100-240V,50/60Hz,0.7A;输出:5V3A、9V3A、12V2.25A、20V1.35A。通过了3C、QC3.0等认证。赛尔康(贵港)有限公司制造。
二、无线充电协议对比
1、华为无线充电器
华为无线充电器(15W无线快充版)支持多种无线充电协议:5W(BPP)、苹果7.5W、三星10W、华为10W、华为15W。
产品规格方面,输入接口USB Type-C,输入电压5V-12V/2A(Max),输出功率15W(Max),无线充电协议:WPC Qi协议。型号:CP60。需要注意的是,要实现最大15W无线充,需要搭配支持华为40W快充协议的充电器和支持华为15W无线充电的手机。
2、小米无线充电器
小米无线充电器(20W快充版)支持多种无线充电协议:5W(BPP)、苹果7.5W、三星10W、华为10W、华为15W。
产品兼容Qi无线充电标准规范,可以为市面Qi兼容的设备进行无线充电。通过了Qi EPP 10W认证,支持EPP协议的移动设备可实现最大功率10W充电。对于苹果、三星、华为的等手机,则以5W的充电功率进行充电。支持小米MIX 2S、MIX 3无线快充。搭配小米9以及附带的27W电源适配器,可实现20W峰值无线充电功率。
三、无线充电主控芯片对比
1、华为无线充电器
充电头网经拆解发现,华为无线充电器(15W无线快充版)采用的是美国IDT P9242高度集成15W无线充电发射端芯片,支持异物检测(FOD)输入电压范围4.25V-21V,符合WPC1.2标准,内置过流过温保护,支持编程LED模式。
2、小米无线充电器
小米无线充电器(20W快充版)同样也采用的是IDT这颗芯片IDT P9242,型号完全相同。
四、MOS及电容对比
1、华为无线充电器
对于华为无线充电器(15W无线快充版),采用的MOS来自:Nexperia安世半导体PSMN7R5-30MLD,丝印7D530L。无线充电开关管,耐压30V,7.5mΩ,逻辑电平驱动的NMOS。共计使用4颗PSMN7R5 MOS管组成H桥。
华为无线充采用多颗MLCC电容,其中有4颗NPO电容。
2、小米无线充电器
对于小米无线充电器(20W快充版),采用的MOS来自:锐骏半导体和威兆。
锐骏半导体RU30L30M PMOS,用于降压直通开关,在5V输入的时候,导通。
4颗威兆 VS3622AE 功率管,用来驱动线圈。
传统无线充是用0.4μF的电容,小米无线充在这里采用了0.25μF。
五、线圈对比
1、华为无线充电器
对于华为无线充电器(15W无线快充版),发射线圈采用了WPC Qi A11标准线圈,线圈与PCB焊盘连接处的焊点圆润饱满。
2、小米无线充电器
对于小米无线充电器(20W快充版),同样也是内置单线圈。
六、散热方式对比
1、华为无线充电器
对于华为无线充电器(15W无线快充版),上盖贴航空级散热材料PCM,相变储能,大大的延长温度上升时间,配合Coil下方大块铝质散热片以及PCBA下方散热膏,让快充时间更长,充电更快。
铝合金中框和底座之间以导热硅脂填充,可以及时充分的把热量散发出去。PCB上发热较大的元件上面都有硅胶导热。
2、小米无线充电器
对于小米无线充电器(20W快充版),为避免过热,它内置了散热风扇+散热片的双重散热系统,可以将无线充电的热量快速散发出去,降低温升,提高体验。
七、充电头网总结
近两年,无线充电技术突飞猛进,实用性大幅提升。无线充速度有了质的跨度,具备与有线快充一比高下的实力。无线充电进入快充时代,华为、小米这些一线厂商已经推出15W,甚至20W无线快充,充电速度太慢已经成为过去时。
经过拆解对比,两款产品在用料上各有优劣,并没有拉开明显差距。即使小米20W无线充电器看起来功率比华为15W要大一些,但峰值功率的实现需要配合各自的充电器和特定机型,所以需要根据不同标准来评判。
最后是选购建议:
鉴于两款无线充支持的无线充电协议以及用料各不相同,选购建议如下:华为用户,选华为;小米用户,选小米;苹果iPhone用户,选华为;三星用户,选华为;LG用户,选小米;SONY用户,选小米;其它用户,可以根据喜好自由选择,因为两款都只支持其它手机的普通5W无线充电。
拆解报告:华为无线充电器(15W无线快充版)CP60
支持华为、苹果、三星无线快充,华为无线充电器(CP60)开箱评测
需搭配40W充电器使用,华为15W无线充电器快充版开箱评测
拆解报告:小米无线充电器(20W快充版)
第一次有人把小米9无线快充讲的这么简单明了
全球首款支持20W无线闪充!三款小米9无线充电新品首发
