在快充技术快速迭代、市场竞争日趋激烈的当下,深耕充电宝领域数十年的酷态科,凭借深厚研发底蕴与工程师文化驱动的创新力,成为行业高质量发展的标杆。该品牌凭借扎实的技术积累,推出多款现象级产品,单款机型销量屡破数百万台,深受市场青睐。
本次重点聚焦酷态科充电宝的核心竞争力——电芯选型与大功率USB-C快充设计。依托多年技术沉淀,酷态科精准把控电芯充放电倍率特性,优选车规级或高品质锂聚合物电芯,兼顾安全性与续航稳定性,同时巧妙融合技术设计,将电芯性能与USB-C快充技术深度结合,实现大功率快充体验的突破。
近年来,酷态科打破行业“快充与容量、便携不可兼得”的固有认知,通过多款经典产品,对快充、容量、便携三大核心需求做出深刻诠释,让消费者实现“鱼和熊掌兼得”的使用体验,其产品定义、设计理念及市场策略,尤其是核心的电芯选型逻辑,为行业提供了宝贵参考范本。
当前,充电宝市场正迎来新一轮快充竞赛,行业陷入价格内卷的困境。
酷态科凭借技术深耕脱颖而出,其经验启示行业,唯有跳出价格内卷,聚焦技术创新,持续加大研发投入,才能激发市场新需求。
未来,随着更多品牌践行技术深耕理念,有望推动这一千亿市场实现正向健康、高质量发展。
酷态科充电宝产品选型表
CUKTECH酷态科作为充电潮流科技品牌之一,旗下拥有着高质量、高效率和高颜值的充电宝产品。此次,充电头网汇总了21款市面在售的酷态科充电宝产品,帮助用户快速了解各个型号的差异。
可以看出,酷态科充电宝容量拥有自带线、TFT彩屏等多功能设计,覆盖5000、10000、15000、20000、25000、40000mAh等多个容量档位,充电功率支持最高PD 3.1 140W快充,应对不同用户在各场景下的充电需求。
同时,酷态科充电宝产品线明确,主要分为CP系列、数字系列,其中比如酷态科10号系列充电宝拥有5款产品,覆盖磁吸、多合一及高功率等类型,可支持PD、QC、PPS、MIPPS等主流充电协议,同时逐步兼容UFCS融合快充协议,跨品牌快充更便捷。
从产品布局上,酷态科磁吸、多合一及立式组合款等充电方式,可为用户带来更多更便捷的选择,极大程度上覆盖全场景,成为行业标杆企业。充电头网也将持续对酷态科旗下的充电宝产品进行补充,感兴趣的用户可持续关注了解。
接下来,充电头网将基于现有拆解报告,为大家进一步梳理这些酷态科充电宝在细节用料与电芯选型方面的设计思路。更多内容可点击下方相关阅读,查看完整拆解与详细解析。
40000mAh
酷态科P+Series充电宝
CUKTECH 推出的这款充电宝采用方块造型,侧面设计显示屏,能够显示电池电量和输入输出功率。充电宝内置40000mAh大容量电池,具备2A2C接口,USB-C接口分别支持140W和100W双向快充,USB-A口支持120W和22.5W小米私有快充,顶部设有无线充电区域。总输出功率为300W MAX,能够满足手机和笔记本电脑同时充电,是一款全能型选手。
充电头网通过拆解了解到,充电宝内置8节21700电池,4串2并连接,电池采用框架固定,外套铝合金外壳,内部采用导热胶填充,并内置热敏电阻进行温度检测。充电宝内部升降压电路采用两块PCB组成,通过排针和排线连接。
使用一节21700电池与电池组进行长度对比,实际电芯来自EVE亿纬锂能,型号INR21700-50E,单颗容量为5Ah,通过了CCC、CE认证。
拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
25000mAh
酷态科20号超级电能柱P23
这是 CUKTECH 推出的第二款充电宝,为P系列,型号为P23。这款充电宝内置25000mAh电池,总最大输出功率为210W,单口最大输出功率为140W,支持PD3.1快充,满足三台设备同时供电需求。
CUKTECH 20号超级电能柱具备2C1A接口,两个USB-C接口分别支持140W快充和60W快充,USB-A口支持30W快充。充电宝正面配有显示屏和灯带,能够显示内置电池剩余电量,接口电压电流,剩余使用时间等参数,灯带支持充放电状态显示,便于直观了解供电情况。
充电宝内部电池固定在框架中,电池组为五串连接,通过镍片点焊串联。充电宝内置五颗 21700 电芯,单颗5000mAh,共计25000mAh。电池能量,额定和典型值分别为88Wh、90Wh。电池组内与主板之间采用排线连接,总共四根,不用颜色区分。此外,还设计有PTC温控侦测系统。
亿纬锂能 21700/50E电池,容量为5Ah,充电限制电压为4.2V。 这是亿纬锂能推出的一款高容量圆柱三元锂电池,主打高能量密度、稳定倍率与长循环,适配多种便携与轻型动力场景。最大充电 10A(2C)、最大放电 15A(3C),满足大功率充电宝快充、开放设计需求。
酷态科 25 号超级电能块SE
酷态科近期新出了一款 25 号超级电能块SE,主打大容量 + 大功率 + 自带线一体化解决方案,产品内置约 25000mAh 电池,额定能量 88.2Wh,可直接上飞机使用,并带有数显屏幕,可实时显示充电功率和剩余电量。同时该产品采用了近期非常受欢迎的自带线设计,自带一条 6A 编织 USB-C 数据线,外出使用更加方便。
在性能规格方面,加上USB-C自带线共有 2C1A 三路输出接口,接口配置丰富,同时支持小米 120W 澎湃秒充,支持100W PD 通用快充,并全面兼容 PPS、FCP 等主流快充协议,可覆盖手机、平板及部分轻薄本设备使用场景;同时自身最高支持 100W 快速回充,大幅缩短充电宝自充时间,满足高频出行与重度用电用户的补能需求。
该产品采用上下分层布局,上侧布置电路PCBA板,下侧为电芯排布区域,内置多节圆柱锂电池与一体成型电池仓,电芯上方覆盖塑胶骨架并采用大量白色灌封胶实现固定与绝缘。
电池模组为5串电池组,由五节绿色圆柱电芯横向排布而成,下方嵌入黑色塑胶托架,端部引出电池采样排线,电芯间及周边点涂白色胶水加固。塑胶托架为一体注塑成型,内部设有五个半圆形槽位及若干长方形开窗,既便于胶水渗入固化形成机械锁固,也预留了导线穿行与散热空间,是大容量移动电源的经典电芯固定方案。
电池与主板通过镍片点焊连接,主板与底壳采用四颗十字螺丝固定;电池采样排线和NTC热敏电阻用黄色高温绝缘胶带压紧,接触处辅以白色灌胶固定。
产品内置电池组五颗电芯组成,型号为LR2170SZ,单体规格为 21700 尺寸,来自LISHEN力神,容量为4900mAh,标称电压为3.6V,能量为17.64Wh,电芯通过了CCC、CE认证。
20000mAh
酷态科 CP24 电能块(自带双线)移动电源
酷态科推出了CP24电能块40W自带双线充电宝,这款充电宝内置20000mAh电池,电芯采用一线大厂“亿纬锂能”,拥有2C+1A+1Lightning接口设计,自带Lightning和USB-C 充电线,并通过了苹果MFi认证,支持最高40W双向快充,同时创新的搭载了放心充模式,充电更安全。
酷态科CP24电能块采用电池与主控PCBA板上下分仓布局,整体结构规整有序。其核心供电部分由两块聚合物锂电池堆叠组成,为整机提供稳定续航支撑。电池与主板的连接采用镍片与PCB板点焊工艺,连接牢固且导电高效。
温度控制方面,连接点盘白色灌胶处为热敏电阻连接点,热敏电阻探头延伸至两块电芯之间,并用高温绝缘胶带固定,可精准检测电池工作温度,保障使用安全。
缓冲防护设计全面,正面板设有横向泡棉垫,为电芯提供缓冲抗震保护;其下方长条泡棉与胶带组合固定,实现电池与外壳间的填缝与限位。
底壳四周同样配有缓冲泡棉固定电池,底面增设两根长条泡棉,进一步强化填缝限位与抗震效果,整机前方亦设有缓冲泡棉,全方位守护内部元器件。
通过拆解发现,电源内置2块亿纬锂能软包电芯,两块电芯串联,电芯型号均来自EVE亿纬锂能,型号136079GS,标称电压3.65V,单块容量为10000mAh,能量36.5Wh,充电限制电压4.4V,并且通过了国家CCC强制认证。
酷态科15号超级电能柱Ultra
酷态科新推出了一款15号超级电能柱Ultra,这款充电宝型号为PB200U,总输出功率为210W,内置电池容量为20000mAh。充电宝具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持输入和输出,其中单口最大输入功率为140W,双口同时输入功率可达165W。
输出方面,USB-C1接口支持140W PD3.1快充,USB-C2接口支持65W PD快充,USB-A口支持33W快充,并支持UFCS快充。相比同为内置8节18650电池的15号电能柱SE,15号超级电能柱Ultra不仅在输入输出功率方面大幅提升,还新增了1.3寸TFT彩屏。
新增的液晶屏幕可以进行电量显示,总输入功率和输出功率显示,各个接口的电压和电流显示,还带来了更多的可操作性,以及接口功能控制。充电宝内部采用一体化铝合金均热板,加强散热能力,降低温升。
电池来自EVE亿纬锂能,型号INR18650/25P,容量为2.5Ah,额定电压为3.6V,充电限制电压为4.2V,电池支持6A充电电流和30A放电电流。电池组采用4串2并连接,共8节电池组成20000mAh容量。
酷态科 15 号电能柱PB200P
酷态科 15 号电能柱型号为PB200P,产品具备2C1A输出接口,支持150W最大输出功率,USB-C1接口为双向接口,支持90W充电功率和120W输出功率。USB-C2和USB-A口支持33W快充。
实测USB-C1接口支持100W PD快充,小米6A以及高通3A/5A三档PPS快充,USB-A口还兼容33W UFCS融合快充,整体的快充兼容性不错。移动电源设有188 LED数码管,支持电量百分比显示。
这款电池组在结构设计与工艺细节上严谨规范,整体采用四串连接架构,电芯布局规整可靠。电池组表面贴有信息标签,标签两侧各布置一颗热敏电阻,采用胶水稳固粘贴,专门用于实时监测电池工作温度,测温精准、安装牢固。
电芯镍带直接点焊至 PCBA 模块,连接可靠、导电稳定,有效降低接触电阻。单体电压采样线采用连接器对接,拆装便捷,大幅提升组装与维护效率。
电池组外壳通过螺丝紧固在内壳中,结构强度高、整体性强。清理表面粘胶后可清晰观察电芯状态,整体工艺规范、细节到位,充分保障电池组安全稳定运行。
产品内置电池组由四颗电芯组成,电池来自EVE亿纬锂能,型号IR21700/50E,容量为5Ah,充电限制电压为4.2V。
酷态科15号电能柱SE
酷态科新推出的一款20000mAh充电宝15号电能柱SE,型号为PB200,这款充电宝具备2C1A接口,支持65W输入功率,输出支持67W+33W,总最大输出功率为100W。其中USB-C1为双向接口,支持65W输入功率和67W输出功率。USB-C2与USB-A接口共享33W快充。
这款充电宝支持为笔记本电脑提供65W快充,或者为手机提供67W快充,在双口同时使用时均支持快充。充电宝内置大面积石墨散热铜箔和导热垫,避免过热降低充电功率。并兼容UFCS融合快充协议,对国产品牌手机具有很好的快充兼容性。充电宝内置九重安全盾保护,并支持小电流模式。
这款电池组在工艺与结构设计上精益求精,整体采用4 串 2 并架构,由 8 节电芯组合而成,标称容量达20000mAh,兼顾续航与输出稳定性。
电池组侧面装配两颗NTC 热敏电阻,用于精准实时监测电池工作温度,元件经涂胶处理并搭配胶带加固,安装牢固可靠。电池正负极连接采用激光点焊工艺,将镍带与电芯精密焊接,接触电阻小、导电性能稳定,确保充放电安全高效。
在 PCBA 模块与电池组之间,特意粘贴泡棉胶进行缓冲隔离,有效减少震动冲击,提升结构可靠性与使用寿命。整体工艺严谨,细节到位,为长期稳定运行提供可靠保障。
18650电池来自亿纬锂能,型号ICR18650/26V,标称电压为3.6V,标称容量为2550mAh,最大充电电流2.5A,最大连续放电电流7.5A,循环次数为1000次。
酷态科PB200N 电能块自带线
自带线充电宝由于极大简便了移动充电场景,深受消费者喜爱。此次充电头网就拿到了酷态科推出的一款自带线充电宝。
这款充电宝内置20000mAh聚合物锂电池,并自带17cm长USB-C充电线,可通过壳体固定便于携带,同时额外配置1A1C端口,自带线与USB-C端口支持双向输出和最高55W的快充,A口支持最高UFCS 33W快充,能够满足主流手机以及笔电的充电需求。
酷态科CP24电能块内部防护与连接设计细致周全。充电宝自带线的线芯连接于PCBA模块背面,该面还贴有散热硅胶,可高效辅助模块散热。电池组通过点焊工艺稳固连接至PCBA模块,其本身由两块软包电芯并联组成,电芯正面清晰印有喷码及参数信息。
防护方面,壳体内部粘贴大面积石墨贴纸,贴纸上附着泡棉,用于将电池组固定在塑料外壳上;塑料壳内部四周均贴有泡棉,起到减震缓冲作用,全方位保护电池组与PCBA模块。
电池组极耳处外贴泡棉,进一步提升缓冲效果;两块电芯用高温胶带缠绕粘紧,热敏电阻固定在电芯中间,实现精准测温。后续拆解需剪下PCBA板上的线芯,即可分离PCBA模块与电池组。
产品内置电池组两块软包电芯组成,电芯参数信息一览,电池来自LS力神,型号LS1260110,即厚度12mm,宽度60mm,长度110mm。标称容量10000mAh,能量37Wh,标称电压3.7V。电池目前已通过CCC认证,左侧出厂码用于产品溯源。
15000mAh
酷态科10号超级电能棒Plus
酷态科近期推出了酷态科10号超级电能棒的升级版——酷态科10号超级电能棒Plus,这款产品相较老款。将容量从10000mAh升级到15000mAh,同时还增加了一个USB-C接口,共配备2C1A接口,最大输出功率达120W,其中USB-C1支持120W双向快充,USB-A和USB-C2口则支持33W快充。
移动电源还设有显示屏,可实时显示电量、功率、电压、电流等多种信息。充电头网通过拆解发现,其内置长虹三杰21700电池组,由3颗动力电芯串联而成。
PCBA模块有两路升降压电路,一路控制USB-C1接口,另一路集成USB-C2和USB-A口。移动电源内部用料扎实,PCBA模块分区合理。
该产品的 PCBA 模块通过螺丝固定在黑色支架上,电池组镍片与 PCBA 模块采用点焊连接。电池组由三节电芯串联组成,电芯与盖板接触面进行了打胶加固处理。
电池组周边贴有绝缘胶纸,并使用黑色胶带缠绕固定;输出导线与电池组镍片连接处也采用高温胶带粘贴加固,进一步提升内部连接的稳固性与绝缘防护能力。
电芯型号为INR21700-5000,来自SunPower 长虹三杰。标称电压3.6V,标称容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A,最大充电电流7A,最大放电电流35A,瞬时放电电流90A。
酷态科15号超级电能卡Air
酷态科近期推出了新一代轻盈旗舰移动电源——15号超级电能卡Air,新品延续家族风外观设计的同时,加入了不少新亮点。其中最关键的便是搭载GaN氮化镓技术以及力神新一代碳硅负极电池,实现15000mAh大容量情况下厚度仅有2.1cm,堪称设计典范。
此外产品同样拥有一块TFT高清万象屏,支持各接口功率以及多口总功率实时数据、剩余电量、可用时长、自定义亮度、接口关断等丰富视窗。搭载ADC 2.0兼容UFCS、PD、QC以及小米90W私有快充等,满足米系用户在内的主流大众设备快充需求。
将移动电源外壳拆开,壳体上贴有缓冲保护垫以及气凝胶实现温控保护。内部电芯两端分别填充泡棉和粘贴绝缘胶带,屏幕采用塑料板支撑固定保护,同时使用螺丝对塑料板以及下方PCB板进行固定。
下方PCB板为双层设计,电芯通过镍片与下层板点焊连接。另一半壳体上贴有导热垫以及石墨散热贴纸。电芯两侧贴有缓冲保护泡棉。撕掉泡棉,可以看到还打胶固定有热敏电阻进行温度监控。
三块电芯料号相同,均来自LS力神。这款力神电芯型号SP526578SK,额定电压3.85V,容量为5000mAh,能量19.25Wh,电芯通过了国家3C强制认证。
10000mAh
酷态科10000mAh 30W快充移动电源
充电头网拿到了酷态科新推出的一款30W快充移动电源,这款移动电源体积小巧,两侧分别设有USB-A和USB-C接口,支持30W充放电,满足iPhone手机快充需求。移动电源内置两节21700电池,实现了体积和容量的平衡。
在移动电源机身侧面还设有灯带用于电量指示,相比传统四灯电量更加清晰美观。快充方面,这款移动电源具备PD,PPS和UFCS融合快充,对主流国产品牌的安卓手机具有非常好的快充兼容性。
外壳壳体采用卡扣配合胶水封装固定。移动电源内部电池组与 PCBA 模块均安装在黑色塑料框架上,其中电池组通过胶水粘贴在框架内部,并由黑色框架进一步固定。电池组与 PCBA 模块之间通过镍带焊接连接,由电池点焊为 PCBA 模块供电。
此外,电池表面粘贴有热敏电阻,并进行了打胶加固处理,用于实时检测电池温度,提升整机使用过程中的温度监测与安全性。
移动电源内置21700电池来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,容量为5Ah,为车规级电芯,使用2串连接。
酷态科10号超级磁吸电能卡
CUKTECH酷态科近期又推出了一款移动电源新品——10号超级磁吸电能卡,产品不仅内置新一代碳硅负极电池,同时还搭载酷态科自研ADC+OPC双自研快充黑科技,55W澎湃快充30分钟可给小米17 Pro充电约67%,小机身蕴含大能量。
酷态科10号超级磁吸电能卡还支持磁吸无线充电功能,可提供最高15W无线输出,满足苹果iPhone 17新机用户便捷充电需求。此外配备TFT高清万象屏实时显示电量、接口使用状况、充放电功率、充放电剩余时间,还支持亮度、UI方向灵活自定义。
拆开机身背面外壳后可见,壳体内侧固定有磁铁环及定位磁铁,并贴有隔热棉。该磁吸结构采用 15 颗高性能 N56 超薄磁铁,相比传统 N52 磁铁磁力更强,吸附更加稳固。
内部方面,电芯上方放置无线充电线圈,右侧为 PCBA 模块;电芯下方设有隔热棉,电池组另一面还贴有石墨散热贴,用于辅助隔热与散热。此外,侧面固定有一颗热敏电阻,用于对电池温度进行实时监控。
两块电芯料号相同,均来自LS力神,型号均为SP526578SK,标称电压3.85V,容量为5000mAh,能量19.25Wh,电芯通过了国家3C强制认证。
酷态科55W 10000mAh 10号超级电能棒Mini
近期CUKTECH酷态科推出了10号超级电能棒系列产品的Mini版,与此前的标准版和Plus版本相比,虽然输出功率达不到它们那么高,但也达到了55W快充,并不算低,满足日常使用需求还是足够的。
但新品的机身大约只有前两款的一半,这是产品的一大亮点所在,加上充电宝还加入了全新的提绳设计,十分方便日常的携带和使用。
将机身外壳切割开后可见,内部绝大部分空间用于放置两颗锂离子电芯。壳体内侧贴有双面胶,用于电芯的缓冲保护与固定。另一侧壳体内贴有散热铜箔和保护海绵,并进行了绝缘处理。
PCB 板位于电芯上方,二者之间通过塑料支架进行隔离绝缘。两颗电芯通过镍片点焊串联连接,底部还设有热敏电阻,用于对电池温度进行实时监控。
两颗锂离子电芯料号相同,并通过了CCC认证。来自长虹三杰,型号为INR21700-5000,容量为5000mAh,标称电压为3.6V,能量为18Wh。
拆解报告:酷态科55W 10000mAh 10号超级电能棒Mini
酷态科磁吸电能块(底座+移动电源二合一)
充电头网近期获取到酷态科一款底座+移动电源二合一的磁吸充电套装,其中磁吸移动电源为灰色薄块状设计,外观简约大方,配备一个USB-C接口,支持双向PD 20W输出。无线充电模块支持15W Qi输出。充电底座配备USB-C充电线,通过磁吸金属触点连接移动电源为其充电。
磁吸移动电源本体,正面为磨砂材质,圆圈位置对应无线充电线圈位置。底部有防滑胶垫,放置于桌面不易滑动。
拆解后发现,顶盖内侧可见用于磁吸的磁铁环,PCBA 模块连接区域贴有石墨贴纸。电池组表面同样覆盖一层石墨贴纸以加强散热,无线充电线圈则贴装在石墨贴纸上方。
电池组、线圈以及热敏电阻的导线均焊接在最右侧 PCBA 板上,电池组与 PCBA 模块之间采用点焊连接。与此同时,电芯周边贴有石墨贴纸辅助散热,电芯接缝处则使用高温胶带进行塑封粘紧处理,以提升结构稳固性与绝缘防护能力。
产品内置电池组一块软包电芯组成,型号136079GS,来自EVE亿纬锂能,标称电压3.65V,标称容量10000mAh,能量36.5Wh。目前已通过CCC认证。
酷态科磁吸电能块CP132ML
充电头网近期获取到酷态科一款磁吸充电宝,采用银滩白块状设计,外观简约大方,配备一个USB-C接口和USB-C自带线,都支持双向PD 20W快充。
而无线充电模块支持7.5W输出。配备磁吸充和有线充双指示灯,并支持自适应冷静线充模式,即磁吸充电时接线,自动切换为更快的线充模式,避免异常发热。
这款产品下方嵌有用于吸附手机的磁铁。圆环状磁铁环外面粘贴环形金属片,用于固定里面的磁铁。线圈线束用高温胶带扎紧,防止散落。一颗热敏电阻打胶固定在隔磁片和线圈中间。用于线圈温度监测。
壳体内的电芯接触面贴泡棉缓冲保护。电池组与壳体接触面同样贴泡棉缓冲保护。电池组底面同样贴泡棉缓冲保护,泡棉外一层双面胶粘紧电芯。
产品内置电池组一块软包电芯组成,电芯型号136079GS,来自EVE亿纬锂能,标称电压3.65V,充电限制电压4.4V,标称容量10000mAh,能量36.5Wh。目前已通过CCC认证。
酷态科电能块CP133L
充电头网近期获取到酷态科一款自带线移动电源,其采用灰白双色嵌套设计,外观别致,散热优秀。酷态科电能块CP133L配备一个C口和C线以及USB-A接口,其中C口和C线支持UFCS 33W 和PD 30W的最大输出功率。背部搭载炫酷水蓝色灯带,用于指示剩余电量。
CUKTECH酷态科磁吸电能块CP133L采用灰黑双色外壳嵌套设计,灰色外壳嵌套于于黑色材料上。产品表面触感细腻,边缘过度圆润,设计新颖。
拆解后可以看出,黑色外壳上设有镂空方形散热孔。电池组外侧由白色塑料支架包裹保护,侧方的 PCBA 模块也通过白色支架嵌入固定,整体结构较为稳固。
电池组顶部使用高温胶带粘贴一颗热敏电阻,并进行了打胶加固处理。电池组极耳之间通过镍带连接,并焊接至 PCBA 模块。结合电池组连接方式判断,该电池组由两节电芯串联组成。
产品内置电池组由两颗电芯组成,电芯型号LR2170SZ,来自LS力神,额定容量5000mAh,最小容量4900mAh,标称电压3.6V,能量17.64Wh,目前已通过CCC认证。
CUKTECH酷态科10号超级电能棒
充电头网拿到了酷态科推出的10000mAh移动电源——10号超级电能棒,这款产品属于P系列,型号PB100P。这款移动电源具备1C1A接口,具备150W最大输出功率,其中USB-C接口为双向接口,支持90W充电功率和120W输出功率。USB-A口支持33W快充。
实测USB-C接口支持100W PD快充,小米6A快充,USB-A口还兼容33W UFCS融合快充,整体的快充兼容性不错。移动电源设有显示屏,可实时显示电量、功率、电压、电流等多种信息。
首先沿外壳接缝撬开后盖,后盖通过卡扣和胶水固定。后盖采用PC+ABS材质,并标注有产品型号。电池粘贴双面胶与后盖固定。从壳体内部取出电池组和PCBA模块。壳体内部粘贴石墨散热膜。电池组粘贴信息标签和双面胶。
电池通过点焊连接到PCBA模块,单体电压检测线通过排线连接,在PCBA模块上焊接两颗热敏电阻用于检测电池温度。
产品内置电池组由四颗18650电芯组成,电池来自EVE亿纬锂能,型号INR18650/25P,容量为2.5Ah,充电限制电压为4.2V。
9000mAh
酷态科10号电能充二合一 Fusion
酷态科近期推出了一款10号超级电能充Fusion二合一充电器,这是一款移动电源+充电器二合一设计新品,配备双USB-C接口,两种模式下分别支持90W、67W的小米澎湃秒充,还都支持65W PD快充。而在充电器Turbo模式下,性能大幅提升,能够支持小米120W澎湃秒充和100W PD快充。
此外支持45W+22W、67W+67W等双口同时输出策略,满足双设备同时快充。还支持旁路充电模式,电芯充满自动断开,可长时间作为充电器使用。内置新能源车同系18650动力电芯,通过国家CCC认证,安全可靠可携带上飞机。
产品还延续了品牌一贯精美外观设计,整体小巧便携,搭配TFT高清万象屏,支持各接口功率实时数据、剩余电量、可用时长、自定义亮度、接口关断等丰富视窗,为用户带来很棒的智能交互体验。下面我们就一起来看看这款新品的具体设计。
产品背面外壳内侧对应电芯区域贴有绝缘保护贴。产品内置电池组打胶加固保护,左侧插脚使用螺丝进行固定,下方设有塑料隔板实现与PCBA模块隔离。插脚通过金属片与导线锡焊实现与PCBA模块通电。内部模块整体使用螺丝进行固定。
另一部分外壳对应PCB板区域设有导热垫。电池组与PCBA模块通过塑料框架支撑固定。塑料框侧面粘贴缓冲泡棉抗冲击。电池组各电芯通过镍片点焊连接。塑料框电池槽内填充蓝色导热胶。隔板上贴有保护海绵。
产品内置电池组由三颗18650电芯组成,型号为INR18650-3000,来自SunPower长虹三杰,容量为3000mAh,标称电压为3.7V,能量为11.1Wh,电芯通过了CCC、CE认证。
6000mAh
酷态科6号超级电能块
充电头网拿到了酷态科新推出的一款6号超级电能块,型号为PB060,这款充电宝具备2C接口,双C支持45W输入功率,输出支持55W,最大输出功率也为55W。
机身采用短柱状设计,外壳为金色PC防火材质,正面镶亮面板,整体典雅精致。亮面板上方有TFT数显屏,支持电量百分比显示。
沿壳体缝隙拆开后,取出内部的 PCBA 模块及电池组。壳体内侧可见石墨贴纸和泡棉,其中泡棉主要用于电池组的缓冲与保护。
电池组周边贴有青稞纸进行绝缘,同时辅以泡棉作缓冲保护,电芯中间位置还进行了打胶加固处理;侧面同样贴有青稞纸和泡棉,进一步提升防护效果。电池组极耳采用镍片点焊连接,并可见外部由塑料支架包裹保护。电池组下方还套有一块塑料支架,支架底部同样贴有泡棉,用于缓冲防护。
产品内置两颗电池,电池型号INR18650-3000,来自SunPower长虹三杰,标称电压3.7V,标称容量3000mAh。电芯右侧有可再生标志、专项回收标志和CCC认证标识。
从此次汇总的酷态科充电宝产品来看,酷态科的优势并不只是参数高,而是已经建立起一套覆盖不同容量、功率和形态的完整产品矩阵。无论是磁吸、自带线、二合一,还是大功率电能柱方案,都能较好对应不同用户的使用习惯和场景需求,整体产品布局清晰且有层次。
结合现有拆解报告也能发现,酷态科在电芯选型和内部结构设计方面有着较深的技术积累。针对不同定位的产品,灵活采用 18650、21700 以及软包电芯,并配套相应的串并联架构、温度监测、缓冲防护和散热设计,在安全性、稳定性与性能释放之间取得了不错的平衡。
酷态科的核心竞争力更多来自长期技术沉淀,而不是单纯依赖价格竞争。其在电芯选型、大功率 USB-C 快充以及产品体验上的系统化思路,也为行业提供了较具参考价值的产品范本。
