工信部已公开发布强制性国家标准《移动电源安全技术规范》(征求意见稿),并面向社会征求意见。标准提出要对电池电压、温度等参数进行监测,对异常状态信息进行存储,并允许用户读取相关信息;读取方式既可以是机身自带显示屏,也可以通过有线或无线连接手机、电脑等终端来实现。
在这样的要求下,充电宝想把电池信息真正做成可读、可视化,就需要具备电量计量与状态估算的能力。英集芯推出的多款移动电源SoC均内置电量计相关能力,便于用更简洁的一体化方案满足电池信息呈现需求。为了帮助行业伙伴更好地应对新规,接下来充电头网详细介绍一下。
英集芯支持新国标电池信息显示芯片盘点
充电头网已将英集芯支持新国标电池信息显示的相关芯片整理成表,并将关键参数汇总如上。接下来我们也将逐一对这些芯片进行介绍;同时,这些方案已在实际产品中得到应用,技术路线成熟,具备较强的落地参考价值。
英集芯IP5389H
英集芯IP5389H,这颗芯片内部集成同步升降压控制器,支持多种快充协议,支持2-6节电池应用,最大输出功率达100W。芯片支持两个USB-C接口输入输出,支持一个USB-C接口或者USB-A口输出,任一接口均支持快充。
IP5389H支持丰富的快充协议,支持包括UFCS融合快充在内的多种快充协议,支持协议定制。芯片内部集成双向同步升降压控制器,集成电荷泵驱动外置NMOS,芯片支持自适应充电电流调节,支持磷酸铁锂,三元和高压锂电池应用。
英集芯IP5389
IP5389这颗芯片将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
英集芯IP5385
英集芯科技IP5385是首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
英集芯IP5386
英集芯IP5386是一款集成QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议、AFC/FCP/SCP输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5386 可同时支持 USB-A x2,USB-C,Lightning接口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5386 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
英集芯IP5568
英集芯IP5568是一款集成无线充TX/RX、QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB-C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB-C PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5568可同时支持USB-A x 2,USB-B,USB-C四个USB口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V输出。IP5568支持无线充和USB口同时使用时,USB口还支持输入输出快充功能。
英集芯IP5365
英集芯IP5365芯片具备两个USB-C接口输入和输出,一个USB-C接口或USB-A口输出,一个USB-A口输入,共计支持三路USB-C接口,且任一接口均支持快充。芯片支持PD3.0快充,PPS快充和UFCS融合快充,支持AFC、FCP、SCP、QC2.0/3.0快充协议,并集成Lightning输入通信。
IP5365支持18W快速充电,电池端充电电流可达5A,支持4.2V、4.3V、4.35V和4.4V电池应用。芯片内置开关功率MOS、路径MOS,内部集成14位ADC,支持1-4灯LED电量显示,支持88或188数码管电量显示,支持自动开关机,集成输入过压、欠压保护,输出过流、过压、短路保护,电池过充、过放和过流保护,芯片内置过热保护,并支持外接NTC进行电池温度保护。
英集芯IP5356
英集芯IP5356移动电源SoC是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5561
英集芯IP5561是一款符合WPC QI标准,集成无线充TX、QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC输入输出快充协议、PD2.0/3.0输入输出协议、PD3.0/PPS输出协议、兼容BC1.2/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5561可同时支持USB-A,USB-C两个USB口,单独使用任何一个USB口均可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。IP5561支持无线充和USB口同时使用。得益于IP5561的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现降压与升压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5358
英集芯IP5358是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输出快充协议、USB PD2.0/3.0输入输出协议、USB PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机。
此外,英集芯IP5358内置同步升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能,并支持一个USB-C、两个USB-A以及一个Micro USB共四个接口的控制,单独使用任何一个接口都可以支持快充,可提供最大22.5W的输出功率。
英集芯IP5332
英集芯IP5332多合一SOC芯片,这款芯片可同时支持多个USB口,并且均支持多种快充协议,集成双向PD功能,且支持多种电压电池,涵盖市面上所有锂电池,最大充电电流5A,最大支持18W输出,同时内置电量计功能,内置功率管,外围元件数量少,最大简化设计节省成本,芯片支持锂电池NTC温度检测,确保使用安全。
英集芯IP5332详细资料信息如上。
英集芯IP5328P
移动电源主控英集芯IP5328,这是一款集成QC2.0/3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
英集芯IP5328P内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过I2C访问ADC数据。芯片还内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。此外,芯片还支持1/2/3/4 颗LED电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键控制。
英集芯IP5328
英集芯IP5328是一款集成QC2.0/3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
英集芯IP6826
英集芯IP6826,芯片内部集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,集成电压和电流两路解调模块,支持15W无线充电应用,并且支持双线圈和三线圈应用,并兼容NPO和CBB谐振电容,单颗芯片即可实现完整的无线充电设计,支持USB PD等快充取电。
英集芯IP6826采用QFN5*5-32封装,适用于无线充电应用,例如无线充电背夹,无线充电器以及无线车充应用。
英集芯IP5330
英集芯IP5330移动电源SOC是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5330支持3A的输出电流和3A充电电流,支持使用4.2V,4.3V,4.35V和4.4V电池,内置功率MOS,并具备多重保护功能。
英集芯 IP5330 资料信息。
英集芯IP5566
IP5566是一颗5V3A输出,集成了5W无线充发射功能的移动电源SOC,内部集成了无线充MOS驱动输出,以及电压电流解调功能。只需增添外部MOS管和无线充电线圈等必要的元件,同时移动电源电路也非常精简,有效缩小无线充移动电源设计。
英集芯IP5566支持一个USB-A输出和Micro-B输入,USB-C口支持输入输出。具备全面完整的保护功能。芯片采用6*6mm,QFN40封装,可搭配SOT23或者DFN2*2封装的MOS管进行无线充电,以减小整体体积。
英集芯针对即将落地的移动电源新国标,已经建立起了完善且成熟的产品矩阵。从支持百瓦级大功率的IP5389系列,到高性价比的IP5332等多合一方案,这些芯片不仅全面覆盖了PD、UFCS等主流快充协议,更关键的是均内置了高精度电量计功能。
这意味着品牌客户无需增加复杂的外部监测电路,仅凭单芯片方案即可轻松实现电池电压、温度等关键数据的采集与可视化显示,以极简的BOM成本高效满足新国标对“信息可读”的合规要求。
