智能大模型时代来临,带来的就是 AI 训练/推理、云计算与存储密度不断攀升,这对服务器电源带来的压力是非常巨大的,现今的服务器电源的功率也在不断升高,拓扑也在向高功率密度与更高开关频率演进。在这条链路里,前端整流/PFC 之后的高压母线稳定性,往往决定了整机在瞬态负载、掉电保持、纹波控制和长期寿命上的底线表现。
而高压大电容,也就是一次侧大容量电解电容的作用至关重要,它一方面承担能量缓冲与纹波吸收,给后级 LLC/DC-DC 提供更稳定的母线;另一方面在市电短时跌落/切换时提供保持时间,避免服务器在关键工况下掉电重启。同时,高温、高纹波电流、长寿命要求也让这颗电容在服务器电源里既“显眼”又“关键”,选型往往直接体现厂商对可靠性与成本的取舍。
基于此,充电头网结合过往四十余篇服务器电源/整流模块拆解报告,对样品中内置的高压大电容进行一次集中盘点与整理,重点记录其品牌与规格等信息,方便大家快速横向对比不同功率段、不同品牌机型在一次侧储能配置上的思路差异,为方案选型、可靠性评估与器件替代提供参考。
服务器电源内置高压大电容盘点
充电头网也将相关信息整理成上表所示,可以看到在这些服务器电源中,Rub ycon(红宝石)、NCC(贵弥功)、Lelon(立隆)三大日系/台系品牌占据绝对主导地位,几乎覆盖了80%以上的机型;
其次是CapXon(丰宾)、EPCOS等国产/德系品牌在特定功率段发力。高端产品如Dell、华为、Gospower的钛金牌电源多选用Rub ycon或NCC以追求极致寿命,而中低功率段则更多采用Lelon和CapXon实现性价比平衡。
这种品牌分布也侧面反映出,服务器电源对电容可靠性的要求远高于消费级电源,主流厂商宁可多花成本也要选用经过市场长期验证的成熟品牌。
然后在电容的选型上,450V系列仍是绝对主流,容量集中在390μF~820μF区间,同时,少数机型如Bel Fuse 3000W、Oracle 3060W 采用500V 1200μF或470μF 450V规格,进一步提升耐压裕量和浪涌承受能力,体现了高端服务器电源“以规格换寿命”的设计思路。
接下来充电头网将对这些服务器电源及其所使用的高压大电容进行逐一介绍,并在对应章节后附上相关拆解报告链接,方便大家进一步查阅细节、深入了解用料与设计。
AcBel 康舒
康舒 550W 服务器电源
康舒这款550W服务器电源采用了移相全桥架构设计,主要采用了TI德州仪器UCC28019A+UCC3895方案,CREE C3D04060A碳化硅二极管进行升压整流,隔离驱动采用UCC27324驱动变压器。
另外设计有辅助电源供电电路,采用英飞凌ICE3AR0680JZ离线开关电源芯片;输出端采用微芯PIC16LF1937单片机进行电源整机控制。日化、红宝石电容进行输入输出滤波。
高压滤波电解电容规格为450V 390μF,日本化工,KMR系列。
20元的550W碳化硅电源做工如何?暴力拆解揭晓
康舒 1100W 白金牌碳化硅服务器电源
康舒这款开关电源型号为FSF056,支持100-240V宽范围输入电压,额定输出功率为1100W,电源额定输出电压为12.2V,辅助电源输出电压为12V。
电源输入端设有品字电源接口,散热风扇和LED指示灯,并设有安装提手。输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电,为热插拔设计。
高压滤波电容来自红宝石,为MXH系列电解电容,规格为450V810μF。
拆解报告:康舒1100W白金牌碳化硅服务器电源
Aohai 奥海
奥海科技 3200W 钛金牌服务器电源
奥海科技3200W钛金牌CRPS电源,电源型号为AH-CRPS3200A1A,支持100-240V交流和240V HVDC输入,通过了80PLUS钛金认证。电源额定输出电压为12.2V,输出电流262.3A,待机电源输出电压为12V,输出电流为2.1A。
电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用双开关无桥式PFC+全桥LLC+同步整流架构,使用微芯科技控制器,并具备PMBus通信。
高压滤波电容来自NCC贵弥功,耐热105℃,规格为450V 1080μF。
拆解报告:奥海科技3200W钛金牌服务器电源
Bel Fuse 百富
百富电子 3000W 氮化镓服务器电源模块
充电头网淘到了百富电子推出的一款3000W服务器电源模块,这款电源模块为长条造型,型号为TET3000-12-069RA,内置DSP控制。
电源支持100-277V交流输入或240-380V直流输入,输出电压为12V,输出电流244A,待机电源输出电压为12V,输出电流为3A。电源模块内置图腾柱PFC,使用氮化镓开关管,符合80PLUS钛金转换标准。
高压滤波电容来自立隆,规格为1200μF500V。
拆解报告:百富电子3000W氮化镓服务器电源模块
BITMAIN 比特大陆
比特大陆 1600W 算力电源
比特大陆推出了一款1600W算力电源,这款电源采用金属外壳,通过螺丝固定。输入端设有品字电源插座和散热风扇,输出端内部设有接线柱固定连接输出线。电源支持200-240VAC输入,额定输出为直流12V 133A。
电源共设有10条输出线,输出线为6Pin PCIe接口,用于连接用电设备供电。电源使用PFC+LLC+同步整流架构,内部使用罗姆碳化硅二极管。
高压滤波电容来自红宝石,为MXH小型化电解电容,规格为450V470μF,两颗并联。
拆解报告:比特大陆1600W算力电源
Boco 铂科(PLATINO 铂科电子)
铂科电子 800W 碳化硅服务器电源
铂科电子800W碳化硅服务器电源这款电源型号为BCSE800AP-12E01,支持100~240V交流输入,并支持直流240V输入。电源额定输出电压为12V,输出电流66.7A,待机电源输出为12V,输出电流3A。
这款服务器电源采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,安装提手,指示灯和电源插座,输出端设有金手指连接器。电源采用PFC+LLC高效谐振架构,内置碳化硅二极管。
高压滤波电容来自红宝石,为MXG系列电解电容,规格为450V560μF。
DELL 戴尔
戴尔 495W 白金牌服务器电源
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为41.25A,最大输出功率为495W,通过了80 PLUS 白金标准,由台达电子代工。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
戴尔服务器电源采用半透明塑料材质提手,可以导出指示灯发光,不同颜色显示电源状态更加直接。电源内置轴流风扇,从金手指位置吸入空气冷却,并由接线处吹出,带走内部热量。
高压滤波电容来自红宝石,规格位450V470μF。
拆解报告:戴尔495W白金牌服务器电源
戴尔 600W 存储阵列冗余电源
戴尔这款600W冗余电源用于存储阵列供电,采用双电源冗余配置,提升供电可靠性。这款电源由光宝科技代工,具备80PLUS银牌转换效率。电源支持100-240V宽电压输入,具备12V,5V和5V待机输出。
电源采用长条形金属外壳,内部设有散热风扇。电源输入端设有脱扣把手,指示灯,品字插座和电源开关,输出端设有连接器用于供电,电源采用PFC+移相全桥架构。
两颗高压滤波电容来自贵弥功,为KMQ系列小型化电解电容,规格为450V390μF。
拆解报告:戴尔600W存储阵列冗余电源
戴尔 870W 银牌服务器电源
戴尔这款电源大约为2011年生产,输出电压为12.1V,输出电流为70.4A,待机电源输出电压为12V,输出电流为1.5A,总输出功率为870W。这款电源由雅达电子代工,通过了80PLUS 银牌标准。
这款电源与常规扁平板砖外形服务器电源不同,电源截面趋近正方形。电源在直流输出端设有风扇,从内部抽出空气,流过电源从交流输入接线处吹出,带走电源内部热量。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMQ系列,规格为420V560μF。
拆解报告:戴尔870W银牌服务器电源
戴尔 1100W 白金服务器电源
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为91.6A,最大输出功率为1100W,通过了80 PLUS 白金标准。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
这款电源非常具有特点,采用半透明塑料材质提手,可以导出指示灯发光,观察电源状态更加直接。电源内置轴流风扇,从金手指位置吸入空气冷却,并由接线处吹出,带走内部热量。
高压滤波电容来自红宝石,规格为450V 680μF,为MXH牛角电容。
拆解报告:戴尔1100W白金服务器电源
Delta 台达
台达 550W 碳化硅服务器电源
台达这款电源型号为DPS-550AB-2,支持100-240V交流输入和240V直流输入,输出电压为12V,输出电流45A,待机电源输出为12V,输出电流3A,额定输出功率为550W。
电源模块交流输入端设有散热风扇,电源插座,指示灯和脱扣把手,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+LLC+SR架构。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMM系列长寿命电解电容,规格为450V470μF。
拆解报告:台达550W碳化硅服务器电源
台达 770W 碳化硅服务器电源
台达这款电源型号为DPS-770CB,支持100-127V和200-240V输入电压,输出电压为12V,输出电流62.5A,待机电源输出为5V,输出电流4A,额定输出功率为770W。
这款电源采用长条形机身设计,内部设有散热风扇。电源输入端设有指示灯,安装提手和电源插座,输出端设有金手指连接器。电源采用PFC+移相全桥架构,内置碳化硅二极管。
高压滤波电容来自贵弥功,规格为450V560μF。
拆解报告:台达770W碳化硅服务器电源
台达 2430W 碳化硅服务器电源
台达这款碳化硅服务器电源型号为DPST-2430AB C,支持200-240V交流输入,支持190-290V直流输入,输出电压为12.5V,输出电流200A,待机电源输出电压为12V,输出电流2.5A,额定输出功率为2430W。
这款服务器电源采用长条形机身设计,电源一侧设有安装提手,散热风扇和指示灯,另一侧设有连接器和防护格栅。电源采用交错PFC+移相全桥+同步整流架构,内置碳化硅二极管。下面充电头网就带来这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMR系列基板自立形电解电容,规格为450V470μF。
另一颗滤波电容规格为450V390μF。
拆解报告:台达2430W碳化硅服务器电源
EMERSON 艾默生
艾默生 1725W 开关电源模块
艾默生这款1725W开关电源模块输出电压为12.3V,支持100-240V宽电压输入,当输入电压在100-127VAC时,输出功率为950W,输入电压为200VDC时输出功率为1400W,输入电压为200-240VAC时,达到标称输出功率1725W。
电源采用长条形金属外壳,内部设有散热风扇。电源输入端设有把手,指示灯和品字输入插座,输出端设有供电连接器,采用PFC+正激架构。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMR系列小型化电解电容,规格为450V330μF。
拆解报告:艾默生1725W开关电源模块
Gospower 高斯宝
高斯宝电气 1300W 直流服务器电源
高斯宝电气1300W服务器电源型号为G1232-1300WND,为LVDC系列,支持-48V电池PACK输入。电源额定输出电压12V,输出电流为108A,待机电源输出电压为12V,额定输出电流2.1A。
电源模块内置散热风扇,从输出侧吸入空气,从输入端吹出散热。电源输入端设有直流电源插座,并设有防反接设计。
高压滤波电容来自立隆,规格为560μF400V。
拆解报告:高斯宝电气1300W直流服务器电源
高斯宝电气 3000W 钛金牌碳化硅服务器电源
高斯宝电气这款服务器电源型号为G1236-3000WNA,为T265钛金系列,支持100-240V交流和240V HVDC输入,输入端设有C20插座。
电源额定输出电压12.2V,输出电流为245A,待机电源输出电压为12V,输出电流3A。电源模块内置散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
高压滤波电容来自立隆电子,为LSG系列,耐热105℃,具备2000小时寿命保证,规格为1000μF450V。
拆解报告:高斯宝电气3000W钛金牌碳化硅服务器电源
高斯宝电气 2200W 钛金牌碳化硅服务器电源
高斯宝电气这款服务器电源型号为G1236-2200WNG,支持100-240V交流和240V HVDC输入,输入端设有C20插座。
电源额定输出电压12.2V,输出电流为180A,待机电源输出电压为12V,输出电流3A。电源模块内置散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
高压滤波电容来自立隆电子,规格为820μF450V。
电容为LSG系列,耐热105℃,具备2000小时寿命保证。
拆解报告:高斯宝电气2200W钛金牌碳化硅服务器电源
高斯宝电气 3800W 碳化硅电源模块
高斯宝电气这款电源模块型号为P38GB01,支持200-285V交流输入,额定输出功率为3800W。模块具备两路直流输出,分别为11-14VDC 3600W输出和48V 200W输出。
电源模块侧面设有散热风扇,并设有接线端子和接线柱。
高压滤波电容来自丰宾,为UJ系列高可靠电容,规格为270μF500V。
另外两颗滤波电容规格为330μF500V。
拆解报告:高斯宝电气3800W碳化硅电源模块
GreatWall 长城
长城 250W 开关电源模块
长城250W开关电源模块型号为GW-CPRS250,电源支持100-240V宽电压输入,输出电压为12V,待机电压输出12V,总输出功率为250W。
电源模块输入端设有散热风扇,品字插座和指示灯,输出端设有金手指供电。散热风扇从电源尾部吸入空气,从输入端吹出进行散热。
高压滤波电容来自红宝石,规格为450V 270μF。
拆解报告:长城250W开关电源模块
长城 550W 白金牌碳化硅服务器电源
长城550W服务器电源模块型号为GW-CRPS550,支持100-240V宽电压输入,输出电压为12V,待机输出电压为12V,额定输出功率为550W。
电源模块具备80PLUS白金牌转换效率。散热风扇从电源尾部吸入空气,从输入端吹出进行散热。
高压滤波电容来自红宝石,为MXG系列电解电容,规格为450V470μF。
拆解报告:长城550W白金牌碳化硅服务器电源
长城 730W 白金牌服务器电源
长城这款730W服务器电源由长城代工生产,为标准服务器电源,采用快拆设计。
电源输出电压为12V,输出电流为60A,电源待机电源输出电压为5V,输出电流3A,最大总输出功率为730W。
高压滤波电容来自红宝石,规格为450V330μF,两颗并联。
拆解报告:长城730W白金牌服务器电源
长城 2200W 白金牌服务器电源
长城2200W白金牌服务器电源型号为CRPS2200DLW,支持100-240W宽电压输入,输出电压为12V,具备白金牌转换效率。
电源在220V输入下达到额定输出功率2200W,110V输入时输出功率为1100W。电源内置散热风扇,并设有C20插座。
两颗高压滤波电容来自红宝石,为MXK超小型电解电容,规格为450V680μF。
拆解报告:长城2200W白金牌服务器电源
长城 3000W 碳化硅服务器电源
长城3000W铂金牌服务器电源型号为GW-CRPS3000L5R,电源支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入,额定输出功率为3000W。
电源主路额定输出电压为54V,额定输出电流为55A,待机电源输出电压12V,输出电流2A。电源内置散热风扇,从输入端吸入空气,从直流输出端吹出散热。
滤波电容来自贵弥功,为KMW系列小型化电解电容,规格为450V560μF。
拆解报告:长城3000W铂金牌碳化硅服务器电源
HONOTO 欧陆通
欧陆通 800W 直流服务器电源
欧陆通800W服务器电源模块型号为U1D-D10800-DRB,支持-36--72V输入电压,输出电压为12V,额定输出电流为66A,待机电源输出电压为12V,额定输出电流3A。
电源模块内置散热风扇,从尾部吸入空气,从输入端吹出进行散热。电源输入端设有直流电源插座,并具有防反接设计。
高压滤波电容来自红宝石,为BXW系列长寿命电解电容,规格为200V 270μF,四颗并联。
拆解报告:欧陆通800W直流服务器电源
HUAWEI 华为
华为 3000W 直流服务器电源
华为这款服务器电源模块型号为PHD3000S12-CE,输出功率为3000W,支持380V直流输入,支持260-400V输入电压范围,电源额定输出电压为12V,输出电流244A。
电源输入端设有专用连接器用于直流输入,输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电。电源内部设有散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
高压滤波电容来自贵弥功,规格为450V470μF。
拆解报告:华为3000W直流服务器电源模块
华为 750W 钛金牌服务器电源
华为这款服务器电源型号为PAC750S12-TE,支持220V交流或240V直流输入,输出电压为12V,输出电流为62.5A,输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电。
电源内部设有温控散热风扇,从输出侧吸入空气,从交流输入端吹出。
高压滤波电容外套塑料壳绝缘,电容来自立隆,规格为680μF450V,通过小板转接。
拆解报告:华为750W钛金牌服务器电源
华为 750W 白金牌服务器电源
华为这款服务器电源型号为EPW750-12A,输出功率为750W,在模块外侧设有交流电源插座,工作指示灯和散热风扇,输出采用PCB金手指连接。
电源输出电压为12V,输出电流为62.5A,并且由华为自家生产。
高压滤波电容来自立隆,规格为470μF450V。
拆解报告:华为750W白金牌服务器电源
华为 3000W 氮化镓服务器电源
华为这款3000W功率的氮化镓电源采用短身设计,外观上看起来就像是1U电源折叠起来的样子。电源为金属外壳,在侧面通过螺丝装配,侧面的外壳上还有冲孔,用于空气流通,进行散热。
这款电源型号为TMN1APSU,输出规格为53.5V 56.1A,计算输出功率为3000W,并且支持根据输入电压的降低,对应降低输出功率。电源端面设有散热风扇和电源输入插座,输出侧设有散热格栅和输出金手指。
高压滤波电容品牌为EPCOS,规格为450V 820μF。
拆解报告:华为3000W氮化镓服务器电源
华为 3000W 服务器电源 R4850G2
华为R4850G2整流模块采用数字化控制,支持宽范围电压输入,默认输出电压为53.5V。这款模块没有外置电源线,输入,输出和通信引脚全部通过尾部的金手指连接,干净整洁。
模块采用金属外壳,螺丝固定,在前端设有散热进气格栅,后端设有金属格栅,内置散热风扇进行散热。在模块前端设有指示灯,进行工作状态和故障指示。
两颗高压滤波电容来自贵弥功,规格为450V470μF。电容正负极通过小板焊接连接,并打胶与PCB固定。
拆解报告:华为3000W服务器电源R4850G2
Huntkey 航嘉
航嘉 2000W 白金牌服务器电源
航嘉这款白金服务器电源型号为HK2000B-S1,电源支持宽范围输入电压,额定输出功率为2000W。
电源输入端设有品字接口用于连接电源线,设有LED灯指示运行状态。输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电。电源内部设有散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
高压滤波电容来自万裕,规格为820μF450V。
拆解报告:航嘉2000W白金牌服务器电源
intel 英特尔
英特尔 1600W 钛金牌服务器电源
本期拆解的是英特尔一款1600W的钛金牌服务器电源,这款电源支持100-127V交流输入,输出功率为1000W。在200-240V交流输入时,达到额定输出功率1600W。电源额定输出电压为12V,待机电源输出为12V,额定输出电流2.1A。
服务器电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+移相全桥架构,符合80PLUS钛金转换标准。
高压滤波电容来自红宝石,为MXK系列超小型电解电容,规格为450V820μF。
拆解报告:intel英特尔1600W钛金牌服务器电源
LINGKEWEI 灵刻微
灵刻微 360W 无风扇服务器电源
灵刻微这款360W服务器电源通过使用氮化镓技术以及大面积散热片,实现了大功率被动散热的服务器设计。正因为被动散热的设计,电源无需散热风扇,没有噪声,也不需要拆开清理灰尘,成为免维护电源。
充电头网通过拆解发现,这款360W氮化镓服务器电源采用被动散热,电源壳体内部固定铝板用于增加散热面积。电路板正反面均有导热垫为变压器和开关管散热,降低长时间大功率运行的温升。
主滤波电容来自丰宾,220μF 400V。为笔形细长设计,横置降低整体高度。
能华氮化镓器件助力高效转换,灵刻微发布360W无风扇服务器电源
LITEON 光宝
光宝 1600W 碳化硅白金牌服务器电源
光宝这款服务器电源型号为PS-2160-1L,支持200-240V交流输入或240V直流输入,电源额定输出电压为12V,输出电流133A,额定输出功率1600W。
待机电源输出电压为12V,输出电流2.5A。电源输入端设有品字电源接口,散热风扇和LED指示灯,并设有安装提手。输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电,为热插拔设计。
高压滤波电容来自红宝石,规格为450V810μF。
1、拆解报告:光宝1600W碳化硅白金牌服务器电源
光宝 460W 白金牌服务器电源
光宝这款服务器电源为固定12V输出,内置辅助电源,输出功率为460W。这款电源采用了两颗微芯科技的DSPIC进行初级PFC升压和开关电源控制,为专用控制器方案。电源采用TI德州仪器控制器进行MOS管驱动,内部MOS管均来自英飞凌,还使用一颗CREE碳化硅二极管用于PFC整流。
电源PCBA模块两侧均焊接小板,分别用于整机控制和辅助电源。电源内部采用日系电容,主电容来自日立,输出滤波电容来自红宝石。开关管均固定在散热片上,配合风扇进行散热,且散热片上固定热敏电阻进行温度检测。电源内部用料均为一线品牌,用料豪华,内部做工扎实,品质可靠。
高压滤波电容来自日立,HU系列,规格为180μF 450V,使用两颗并联。
拆解报告:光宝460W白金牌服务器电源
MEGMEET 麦格米特
麦格米特 600W 服务器电源
麦格米特这款开关电源模块为热插拔设计,支持100-240V宽范围电压输入,电源额定输出电压为12V,输出电流48A,待机输出电压5V,输出电流4A。
电源输入端设有散热风扇,从输出侧吸入空气,从输入端吹出散热。交流输入插座和指示灯,并设有安装提手,输出端设有金手指连接器。
高压滤波电容使用三颗并联。
电容来自贵弥功,为KMG系列,规格为420V120μF。
拆解报告:麦格米特600W开关电源模块MSP600
MORNSUN 金升阳
金升阳 2000W 铂金牌碳化硅服务器电源
金升阳LMS2000-P12B 2000W CPRS服务器电源,这款电源支持90-264VAC和HVDC直流输入,主路输出电压为12.2V,额定输出电流163A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。
电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器,支持热插拔。电源满足80 PLUS铂金效率,具备PMBus/I2C通信功能,支持在线监控电压电流信息。
高压滤波电容来自艾华,为LH系列牛角型电容,规格为450V820μF。
1、拆解报告:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源
Oracle 甲骨文
甲骨文 3060W 碳化硅服务器电源模块
甲骨文SPAORCL-01G服务器电源模块,这款电源采用长条造型,在机身外侧设有指示灯和进气口,底部设有锁定机构用于固定。机身内侧设有接线端子,为热拔插设计。电源支持200-277V交流输入,240-380V直流输入,最大输出功率达3060W。
电源模块输出电压为12V,主输出为12.3V 244A,待机输出为12V5A。电源模块具备I2C通信功能,具备过热,输出过电压保护和过电流保护。
高压滤波电容来自威世,规格为500V 470μF,焊接小板转接,并通过扎带固定。
拆解报告:甲骨文3060W碳化硅服务器电源模块
Segotep 鑫谷
鑫谷 3200W 钛金牌碳化硅数字服务器电源
鑫谷新推出的3200W钛金牌碳化硅数字电源,这款电源为标准CRPS电源,搭载德州仪器全数字控制方案,内置两颗DSP芯片分别用于交错式图腾柱PFC+全桥LLC控制。电源型号为CRPS3200W-12V,支持宽范围电压输入。
鑫谷在CRPS高端发力,通过模组化、标准化的理念,达到高通用性。共有8片PCB可以延伸到5.5KW 54Vo (包含DSP 的演算法则)模组化设计,每片模组是全SMT制程, 采用无散热片设计,无前加工设计。
DSP方案模块通过小的升级,未来在更大功率上可支持三相输入方案。这些优势使得可以运用同一个技术快速推出产品,验证投入达到最小化,有效缩短投入的时间和人力。亦可单独为客户优化某些模块满足客户需求。
高压滤波电容来自红宝石,为MXT系列超小型电解电容,规格为450V1200μF。
拆解报告:鑫谷3200W钛金牌碳化硅数字服务器电源
Supermicro 超微
超微 720W 金牌碳化硅服务器冗余电源
超微服务器720W冗余电源模块,型号为PWS-721P-1R,由肯微科技股份有限公司制造,电源模块采用PFC+移相全桥架构,具备80PLUS金牌转换效率。电源模块支持100-240V宽电压输入,具备12V输出和5V待机输出。
电源模块采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,把手,指示灯和品字电源插座。输出端设有金手指连接器供电。
高压滤波电容来自红宝石,为MXH系列电解电容,规格为450V470μF。
拆解报告:超微720W金牌碳化硅服务器冗余电源
VERTIV 维谛
维谛技术 3500W 碳化硅整流模块
维谛技术的一款3500W整流模块型号为R48-3500e3,支持200-277Vac输入电压,输出为-48V直流,输出功率为3500W。
整流模块为长条形机身,在外侧设有指示灯,散热风扇和锁定把手,另一侧设有连接器和防护格栅,模块采用DSP控制,具备CAN总线接口,采用双向开关无桥PFC+全桥LLC+同步整流架构。
高压滤波电容来自贵弥功,为LXS系列105℃耐热,基板自立型电解电容,规格为450V270μF。
三颗滤波电容来自瑞友康,为CD29C系列,规格为450V270μF。
拆解报告:维谛技术3500W碳化硅整流模块
XFUSION 超聚变
超聚变 2000W 白金牌服务器电源
超聚变服务器这款电源支持220-240V交流或240V直流输入,输出电压为12.1V,输出电流为165.3A,总输出功率为2000W。在输入电压降额时,输出功率同步调整为1000W或1600W。
服务器电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+LLC架构,符合80PLUS白金转换标准。
高压滤波电容来自贵弥功,规格450V680μF。
另外两颗电解电容来自尼吉康,规格为68μF450V。
拆解报告:超聚变2000W白金牌服务器电源
通过对过往四十余篇服务器电源拆解案例的汇总可以看到,高压大电容作为一次侧母线的关键储能器件,直接关系到纹波抑制、瞬态响应与保持时间等核心指标,也是整机可靠性取舍最直观的用料窗口。
从表格统计结果来看,NCC 贵弥功、Rubycon 红宝石等品牌依旧占据主流,高功率段则更倾向搭配更大容量、甚至更高耐压等级的规格,以应对更严苛的功率密度与长期运行环境。
后续充电头网也将持续更新服务器电源拆解数据库,结合更多不同功率段、不同架构平台的样品,把关键器件选型与设计思路进一步沉淀为可复用的参考信息,为厂商方案选型、可靠性评估与器件替代提供更直观的对照依据。
