2019年9月,小米发布30W立式风冷无线充电器,它可为小米9 Pro实现30W无线闪充,25分钟充满一半电量,同时也可给其他Qi标准的设备无线充电。同年11月,小米在小米众筹平台上架了一款高性价比20W无线充新品:小米立式无线充电器(通用快充20W)。两款无线充同样是立式结构,价格却相差整整100元。
今天充电头网要给大家带来的就是小米20W、30W立式无线充的拆解对比,看看这两款产品到底有什么区别。
小米20W立式无线充,采用长方形面板外加圆形底座的立式结构设计,整体风格简约沉稳。最高支持20W无线快充(适配小米9),售价99元,极具性价比。
小米30W立式无线充,采用立式结构,由方形白色面板和灰色底座构成。最高支持30W无线快充(适配小米9 Pro、小米10、小米10 Pro),售价199元。
一、小米立式无线充电器(通用快充20W)拆解
包装采用白色方形纸盒,正面印有产品实物图,右上角为小米的Logo,左下角为20W字样,右下角为双线圈字样。主图下方为产品名称,以及产品特点:横竖可充,20W无线快充,智能兼容。
背面为产品详细规格参数:
产品型号:WPC02ZM
输入接口:USB-C
输入:5V2A、9V1.6A、12V-16V 1.7A MAX
输出:20W MAX
传输距离:≤4mm
工作温度:0℃-35℃
产品尺寸:109.7x91x91mm
执行标准:T/CA 101-2018
制造商:江苏紫米电子技术有限公司(小米生态链企业)
包装内含:小米立式无线充电器(通用快充20W)、USB数据线、说明书。
 产品采用长方形面板外加圆形底座的结构设计,整体风格简约沉稳。正面有一个无线闪充的标志Logo。
 双线圈设计,横竖摆放,边充边玩。采用立式结构和双线圈设计,充电时手机可横竖放置。竖放充电,方便面部解锁、刷微博、朋友圈;横着充电,方便看电影、玩游戏,边充边玩更方便。
 USB-C接口,正反可用,随意插拔。
 底部防滑硅胶垫,贴合桌面,不易移位。中间印有小米Logo以及一圈产品主要规格。
 小米9放上即可进行无线快充。
 首先拆下底部胶圈,露出螺丝。
 螺丝在双面胶下面。
 拧下螺丝取下盖子,里面是一个长条形的电路板。
电路板上焊接两组线圈和两个热敏电阻。
取出电路板并取出无线充电线圈。
继续拆解,抽出无线充电线圈。
线圈接线和热敏电阻均由胶带固定。
双线圈和Fuwen富温传感金色漆包铜线NTC热敏电阻特写。
隔磁片背面是一层铝箔,隔绝电磁辐射。
电路板背面有一颗谐振电容和几颗阻容元件,左方底部还有一颗LED指示灯。
背面元件及LED灯特写。
电路板正面是一大块屏蔽罩,主要元件都在屏蔽罩里面。
拆下屏蔽罩,内部是无线充电主控,驱动管,Type-C协议芯片。
0.25μF200V薄膜谐振电容。
KRCONN精睿沉板Type-C座子,沉板过孔焊接固定。
 下面我们来看一下这款20W输出的无线充电器用了哪些元件吧。
 丝印MI9500,无线充电主控,小米定制芯片,采用Nuvolta伏达架构定制。
 无线充电主控外置时钟晶振,24MHz,无源晶振。
 外置升压转换器,丝印KGCAB。
 升压电感,3R3。
 丝印MI9000,小米定制芯片,是无线充电的集成功率级,内置驱动器和功率管。该全桥芯片采用Nuvolta伏达架构定制。内置开关降压用于为其他芯片供电,右侧大面积露铜散热。
 两颗DIODES DMTH6016LSD 双NMOS,配合MI9000集成功率级完成无线充电线圈切换。
 DIODES DMTH6016LSD 详细资料。
 线圈焊盘与地之间焊接有小电容。
 全部拆解一览。
二、小米30W立式风冷无线充电器拆解
产品采用白色长方形透明塑料包装,顶部设有挂孔,方便零售展示。透过透明塑料,可以看到实物。
产品名称:小米立式风冷无线充电器30W。
背面为产品规格参数,产品通过了Qi认证。
适用机型:小米9 Pro 5G
产品材质:PC
制造商:小米通讯技术有限公司
生产商:昆山联滔电子有限公司
产品型号:MDY-11-EG
输入:5V-20V,2.25A Max
包装内容:无线充电器、电源适配器、数据线、说明书。
产品设计简约,采用立式结构,由白色面板和灰色底座构成。
手机放在立式无线充上即可充电,感应灵敏,充电反应迅速。离开时拿起手机即走,无线束缚。
人体工程学倾角设计,操作舒适,可以一边充电,一边处理信息,灵活方便。
面板背面同样也很简约。
底座四角各有一个硅胶防滑胶垫,有效防滑。背面中心位置为无线充规格参数。
型号:MDY-11-EG
输入:5-20V2.25A Max
输出:30W Max
制造商:小米通讯技术有限公司
生产商:昆山联滔电子有限公司
采用静音设计,内置静音风扇,放在桌面、床头充电时超安静。面板背面靠下方位置布满密集的散热出风口。
底座后方有一个USB-C母座。
底部配备一个防滑硅胶底托。
正面面板靠下方位置有一条通风槽。全新风道设计,主动散热,直接带走热量,有效降温,全程低温工作。
小米9放在无线充上之后,屏幕显示闪电图标及当前电量,表示正在进行快速无线充电。
取下胶垫下面是固定螺钉,拧下固定螺钉开始拆解。
上面是一块配重铁,使无线充放置起来更加稳定,下面是屏蔽罩,谐振电容采用薄膜电容,有硅胶加固,右侧有一条类似蓝牙天线的东西。
配重铁块上面是LED指示灯的导光条,有黑色胶带遮光。
拆开无线充上盖,下面是一个离心风扇,从底部进气,顶部吹出冷却线圈和手机。
散热风扇,由两根螺丝固定。
风扇由东莞鸿盈提供。
无线充电线圈和热敏电阻通过排线连接到下面的电路板上。
焊点饱满,工艺很好。
线圈中间是热敏电阻,检测手机的温度。
现在我们把内部全部都拆出来了,下面详细来看一下。
电路板背面都是测试点,谐振电容处镂空降低厚度。
输入USB Type-C接口过孔沉板焊接。
两块屏蔽罩,下面是无线充的主控等电路。
谐振电容容量0.25μF。
暴力拆解掉两个屏蔽罩,内部是无线充电的电路,右侧一个小的屏蔽罩里面是蓝牙电路。
屏蔽罩内部是一颗蓝牙芯片和无源晶振。
24MHz 无源晶振。
蓝牙芯片,丝印E96374。
下面来看无线充电部分,无线充电电路只有两颗IC,集成度非常高。
赛普拉斯 CYPRESS CYPD3171 USB Type-C 端口控制器,用于电压申请。
CYPRESS CYPD3171 介绍。
伏达NU1513是高度集成的数字控制器,用于符合WPC EPP标准的30W无线充电发射器。该器件与NU1020配套的功率级IC一起构成了简单,高性能,高性价比的无线充电发射器解决方案,适用于广泛的应用。
NU1513集成了所有基本功能,以提供稳定的功率并与兼容WPC的接收器保持稳定的通信。两芯片交钥匙设计与最小,集成度最高的功率级IC NU1020一起使用,可提供最多的空间节省解决方案。
伏达NU1020是高度集成的全桥功率级IC,针对无线充电发射器解决方案进行了优化。 该器件集成了所有关键功能,例如高效功率FET,低EMI FET驱动器,自举电路,5V集成DC / DC电源,3.3V(可配置2.5V)LDO和无损电流测量。专有的电流测量电路可为FOD(异物检测)功率测量,带内通信,Q值检测和数字解调提供准确的电流读数。
两颗肖特基二极管。
威兆半导体 VS3510AE PMOS管,用于输入保护。
威兆半导体 VS3510AE 详细资料。
全部拆解一览。
拆解完毕。
三、充电头网拆解总结
1、外观方面,两款均为PC材质,采用了立式结构设计,支持手机横竖进行充电。小米30W立式无线充采用独特的风道设计,外观更加高端。
2、用料方面,二者受成本影响,小米30W立式无线充用料更占优势,其温控散热做的更好,增加了独特的风道设计以及主动散热风扇,这能极大缓解工作温升对无线充电功率的影响。小米20W的用料,但性价比更高。
3、性能方面,两者在无线充电模式上有所区别,小米30W无线充最大功率更高,且通过了EPP 10W认证,支持小米9等EPP认证机型的10W无线快充,适用范围稍广一些。
