现在越来越多的电子设备搭载了USB-C接口,得益于USB-C接口和USB PD快充的普及,充电功率也上升到了100W的高度。但是纵观目前的电源市场,大功率输出的移动电源还并不多见,尤其对于PD快充的功率顶峰100W更是非常少。
而今天为大家带来的就是由国内知名3C配件厂商CHOETECH迪奥科推出的一款支持100W功率输出的移动电源产品,为百瓦输出功率的移动电源市场再添新成员。
一、外包装
1、正面
修长的包装盒设计,整体呈现白色的外观,中间带有产品的外观展示图,在上下带有一些产品的信息描述。
镜头拉近一些,左上角带有折页式蓝底加上白色“CHOETECH”的Logo,右侧为产品的型号:B634,下面很明显的字体写着PD 100W,也就指明了这款产品的性能表现了。
包装盒的下半部分,可以看到产品的一些相关信息:USB-C PD PowerBank,26800mAh大电池容量,支持PD双向快充,60W输入,100W输出,并且带有多种保护。
2、背面
包装盒的背面,描述出了产品的使用场景以及具体的参数信息。
镜头拉近看一下产品的参数信息
型号:B634
容量:26800mAh/96.48Wh
USB-C输入:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A(60W Max)
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A(100W Max)
USB-A1/A2输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-A1+A2:5V 3.4A(同时输出),2.4A(最大)
二、开箱
1、打开包装盒
打开包装盒,包装盒采用了天地盖的设计,打开盖子之后就可以看到移动电源和配件部分。在产品的四周带有海绵,这样可以起到缓冲的作用,保证产品在运输过程中可以安全完好。
2、全家福
包装内物品一览,移动电源一个、双USB-C的快充线一条,标签以及使用说明书一份。
3、配件部分
包装内附带了一条双USB-C的数据线,和其他移动电源产品不同的是,附带的数据线为编织材质,这在目前的同类产品当中还不多见。
线材端子头特写,上面均丝印了CHOETECH的Logo。
读取附带线材的E-Marker信息,实测支持20V 5A 100W的大功率充电。
线材端到端的长度约为57cm。
三、产品
1、外观
移动电源整体呈现黑色的外观,修长的外形搭配金属的外壳材质,这样在使用的过程中可以更快的将热量散出,保障内部的效率同时也让用户更安全的使用。
整个移动电源的外壳机身除了正面的白色CHOETECH的Logo之外再无其他字体标识。
2、接口面板
看一下移动电源的接口配置,最左侧是凸起的电源按键,方便用户开启移动电源,右侧分别为两个USB-A输出接口,上方罗列着四颗长方形的白色电源指示灯,下方带有丝印的QC3.0的标识,也就是说USB-A接口支持QC3.0快充协议;右侧是USB-C接口,上方的“In/Out”标识说明了接口是支持双向充电的,而下方的PD 100W说明了USB-C接口支持100W功率输出。
3、参数
看一下位于底部的参数信息
PD 100W USB-C Power Bank
型号:B634
电池容量:26800mAh/96.48Wh
USB-A1+A2:5V 3.4A(总输出)2.4A(每个接口最大)
4、大小比较
移动电源的三围尺寸为189x87x24mm,整体看上去宽度和手机相差不大,长度方面要比手机长一些。
5、硬币厚度比较
将一元硬币附在旁边看一下移动电源的厚度,整体看上去要比一元硬币的高度低一些。
6、重量
移动电源的重量约为652g。
7、上手体验
将移动电源拿在手上可以感觉到厚重感,但是对于一款内置25600mAh的超大电池容量,并且输出功率达到了100W的PD快充输出,这样的外形也可以理解了。
四、快充协议检测
1、USB-A
读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
2、USB-C
接下来读取USB-C的快充协议,支持QC2.0、QC3.0快充协议。
3、PDO
此外,USB-C接口还支持PD3.0快充协议,读取USB-C的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A五个固定电压档位。此外还支持3.3-11V 5A的PPS快充。
五、输入测试
1、PD输入
对移动电源的输入进行测试,使用PD充电器为移动电源充电,功率为19.73V 3.05A 60.22W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入模式,符合参数中最大60W输入功率的描述。
2、PD输入0~100%
对移动电源的输入全程进行测试,测试开始时便握手了20V 3A的输入档位,约1小时28分前电压、电流以及功率平台均持稳定输入状态,随后功率随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约2小时04分,最高功率为19.74V 3.06A 60.41W。
六、输出兼容性测试
1、USB-C
对移动电源的输出进行测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用移动电源的USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.35V 2.51A 23.56W,成功握手PD快充协议,并达到快充功率最大阶段。
小米9支持27W ChargeTurbo/USB PD/QC快充协议,使用移动电源的USB-C为小米9充电,功率为9.39V 2.53A 23.84W,成功握手27W ChargeTurbo快充协议,并达到快充功率最大阶段。
努比亚红魔5G手机支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用移动电源的USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为8.90V 4.86A 43.28W,成功握手PPS快充协议,并达到快充功率最大阶段。
黑鲨3 Pro支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用移动电源的USB-C为黑鲨3 Pro充电,功率为8.47V 5.24A 44.22W,成功握手PPS快充。
iPad Pro 11支持USB PD快充协议,使用移动电源的USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.69V 2.12A 31.25W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用移动电源的USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.67V 2.92A 57.53W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率最大阶段。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用移动电源的USB-C为MateBook充电,功率为19.68V 2.84A 56.04W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率最大阶段。
Switch带有特殊的底座模式,对于电源的输入需要有15V 3A的PDO档位,使用移动电源的USB-C为Switch的底座供电,功率为15.04V 0.76A 11.53V,成功激活Switch的底座TV模式。
将测试的数据整理到表格当中,从整理的数据上看,两款笔记本的充电功率最高,黑鲨3 Pro和努比亚红魔5G手机成功握手了PPS快充,小米9成功握手27W ChargeTurbo快充协议,一加8 Pro成功握手PD快充协议,其他苹果设备均成功握手了PD快充,总体来说移动电源的USB-C对于大多数设备的PD快充兼容性都非常不错。
将测试的数据放在柱状图当中,从数据上看,两款笔记本的充电功率最高,分别为55.89W和57.44W;随后是黑鲨3 Pro,成功握手PPS快充协议,充电功率达到了44.38W;努比亚红魔5G手机成功握手PPS快充协议,充电功率达到了43.25W;小米9成功握手ChargeTurbo快充,功率达到了23.76W。对于其他的苹果设备也可以很好的握手PD快充协议,功率在11W-33W之间;其他安卓手机成功握手PD快充协议,功率在11W-27W之间。
2、USB-A
对移动电源的USB-A输出进行测试,小米9支持27W ChargeTurbo/USB PD/QC快充协议,使用移动电源的USB-A为小米9充电,功率为8.60V 1.87A 16.09W,成功握手9V电压档位,开启QC快速充电模式。
将测试的数据放在表格当中,从数据上看,大多数支持QC快充协议的安卓手机均成功握手QC快充,华为手机成功握手FCP快充协议,苹果设备成功握手Apple2.4A快充协议。
将测试的数据整理到柱状图当中,从数据上看,支持QC快充的安卓手机成功握手QC快充协议,充电功率在12W-21W之间;华为P30 Pro成功握手FCP快充协议,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,充电功率在10W-13W之间。
七、多口同时输出测试
1、双A同时输出
使用移动电源的两个USB-A同时输出为手机充电,功率分别为7.06V和7.24W,移动电源的双口输出的时候为5V 3A充电模式。
2、1C1A同时输出
对移动电源的多口同时输出进行测试,使用移动电源的USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.69V 2.13A 31.36W;同时使用USB-A为小米9充电,功率为8.73V 1.86A 16.32W,移动电源的1C1A双口同时输出时双口均可以进行快充,功率策略为100W+18W模式。
那么为更大功率的设备充电会有怎样的表现呢,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.63V 2.92A 57.50W;同时使用USB-A为小米9充电,功率为8.58V 1.83A 15.76W,所以当移动电源的1C1A双口同时输出时,双口均可握手快充,功率策略为100W+18W模式。
为了测试移动电源的输出性能峰值,小编还找来了专业的仪器负载来测试多口输出的最大功率,首先使用USB-A为小米9充电,功率为8.96V 1.87A 16.77W;同时使用负载的仪器测试USB-C的输出峰值,为了让大家更直观的看出输出的功率值,小编将仪器的显示界面截取下来,可以看出,当前的输出功率为19.34V 5.50A 106.43W,功率策略为100W+18W模式。在多口同时输出时USB-C的输出功率已经超出了标称的最大值,总输出功率达到了123.2W。
3、三口同时输出
对移动电源的三口同时输出进行测试,使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.83V 2.04A 30.34W,同时使用移动电源的两个USB-A接口同时为两台手机充电,功率分别为8.64W和7.11W。当移动电源的三口同时输出时USB-C为独立设计输出不受影响,双USB-A共享5V 3A输出,功率策略为100W+5V 3A模式。
接下来再看一下USB-C为笔记本电脑的充电成绩,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.67V 2.92A 57.59W;同时使用双USB-A同时为两台手机充电,功率分别为7.30W和6.67W,当移动电源的三口同时输出时,USB-C为独立输出不受影响,两个USB-A共享5V 3A输出,功率策略为100W+5V 3A模式。
同样,小编测试了三口同时输出的最大输出功率,从图上可以看出两个USB-A输出的功率分别为6.87W和7.31W;同时USB-C输出的功率为19.40V 5.50A 106.73W,功率策略为100W+5V 3A模式,总输出功率达到了120.91W。
八、边充边放测试
对移动电源的边充边放进行测试,使用PD充电器为移动电源充电,功率为20.15V 3.2801A 61.29W,同时使用USB-A为S10+充电,功率为8.74V 1.64A 14.36W,移动电源支持自身充电的同时USB-A单输出且均处于快充状态。
接下来使用PD充电器为移动电源充电,功率为20.15V 3.04A 61.29W,同时使用两个USB-A分别为两台手机充电,功率分别为7.68W和9.11W,移动电源支持自身充电的同时双USB-A同时输出且输入为快充状态,输出共享5V 3A模式。
九、最大输出功率测试
使用EB程控电子负载测试CHOETECH迪奥科移动电源的最大输出功率,连接USB-C接口诱骗至20V输出电压,以0.1A为电流步进单位,10秒为步进时间幅度,录得最大输出功率为19.04V 6.00A 114.2W,额外的功率余量为14.2% 。
十、输出一小时温度
对移动电源的温升进行测试,测试条件为在约25°的室温条件下以20V3.25A 65W的功率持续输出一小时进行测试,一小时过后使用FLIR热成像仪测得移动电源表面的温度为38.8°,刚刚超过人体的正常温度,摸上去感觉不到温度,这样的温度表现也是和表面采用金属机身有关。
十一、携带上飞机
根据民航局携带“充电宝”乘机规定的详细说明,旅客携带充电宝登机,充电宝标注的额定能量在不超过100Wh的情况(电芯容量约为:27000mAh)是可以直接登机,无需任何手续。充电宝额定能量在100Wh~160Wh之间(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh)的,旅客在向柜台索取表格填写获得批准后,一样可以合法随身携带登机。
我们再来看一下移动电源的电池能量为96.48Wh,是小于100Wh的,符合民航局的规定,无需任何手续可以直接合法随身携带登机。
十二、效率
1、10W
最后对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约8小时33分。放出的能量约为86.2284Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为86.2284/96.48=89.37% 。
2、18W
接下来再以9V 2A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约5小时01分。放出的能量约为88.2627Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为88.2627/96.48=91.48% 。
3、65W
以20V 3.25A档位对移动电源进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约1小时17分。放出的能量约为82.5478Wh,所以移动电源在以20V 3.25A档位输出时效率约为82.5478/96.48=85.55% 。
4、100W
最后对移动电源以20V 5A的档位进行输出效率测试,测试开始电压和电流直接到了20V 5A的峰值位置,在持续输出了约19分时输出停止。
目前大多数移动电源的使用场景是在户外没有电源的情况下,而在户外大多数人是用移动电源来为手机或者平板充电的,因此对于65W甚至是100W的大功率需求在日常生活的使用中并不多见,即使是在户外为笔记本充电,笔记本没电的时候输入功率会达到最大值,但是随着笔记本的电量变多,需要输入的功率自然就会降低,移动电源输出的功率也会随之降低,很少有长时间持续100W输出的使用环境。所以,以上大功率的测试数据仅供参考。
CHOETECH迪奥科的这款超大输出功率的移动电源,整体呈现黑色的外观设计,铝制的机身也是非常有利于散热的,移动电源的长宽高分别为189x87x24mm,重量约为652g。快充协议方面,支持PD、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等主流的快充协议,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A五个固定电压档位,并且还支持了3.3-11V 5A的PPS快充。
移动电源支持60W的自身充电,在输出兼容性测试当中,对于大多数设备均可以握手相应的快充,值得一提的是得益于PPS快充的加持使得其在为黑鲨3 Pro和努比亚红魔5G手机充电时可以成功握手PPS快充,功率分别达到了43.28W和44.22W,对小米9也成功握手ChargeTurbo快充,对于手机快充的支持方面属实不错,手持以上手机的用户可以重点关注一下,此外移动电源还支持Switch的底座TV模式。
多口同时输出时,USB-C为单独一路独享100W输出,1C1A同时输出为100W+18W功率策略;1C2A同时输出时为100W+5V 3A功率策略。
在效率测试的部分10W、18W和65W输出均可以做到稳定输出,并且没有出现波动的现象,效率分别为89.37% 、91.48%和85.55%。对于效率测试部分是以设定的功率持续输出进行测试的,在日常的生活中很少有持续大功率输出的时候,而CHOETECH迪奥科的这款移动电源在65W持续输出的时候依旧可以做到稳定输出没有波动,所以在日常生活的使用当中即使是65W大功率输出自然也是没有问题的了。
CHOETECH迪奥科的这款大功率移动电源在性能方面的表现着实不错,支持市面上主流的快充协议,而且还有3.3-11V 5A PPS,并且在多口同时输出的时候可以获得100W+18W或者100W+5V 3A的功率策略,非常适合一些出门携带笔记本的用户,无论是面对单个设备还是多个设备,移动电源都可以游刃有余的面对,对于CHOETECH迪奥科的这款移动电源产品的表现大家觉得怎么样。
