神童YK 创新了几个功能尤其是模拟U盘的直接刷机,实在方便,会用U盘就会刷机。从一开始的神童增强器,再到神童负载,再到如今就是USB表了。第一代USB表也是支持USB刷机的,但是需要micro接线,最新一代的彩屏Kotomi+ USB表直接类似U盘的刷机方式得到用户的广泛好评,而且带诱骗功能以及带一屏显示支持的协议模式。 神童家主要有四个产品: 1.神童增强器,主要功能显示屏 结合ebd直接联机,带负载,带屏幕,功能跟ebd接近,可以离线使用(产量很少总共生产9.5台,我高峰期持有6台); 2.神童负载,相当于独立的ebd-usb,可以诱骗,可以负载测试,可以步进测试功率,有tf卡储存,直接导出电脑,可离线使用; 3.神童Kotomi USB电压电流表,OLED屏,可以诱骗,USB刷机 需连接micro供电; 4.神童Kotomi+ USB电压电流表,TFT彩屏,可以诱骗,USB U盘方式刷机,一屏显示支持协议; 方便搜索还是用了神通表的名称,神童本身叫YK表,USB表叫Kotomi系列, 负载系列叫kanade。 跟上几代一样用了亚克力的半透灰色,算是神童表特色。 正面,可以透过屏幕直接看到里面,屏占比例挺大的。 新版Kotomi+改为一个Type-c接口,没有用micro接口,一个USB-A公头,一个USB 母座。 还是用了波轮,可以左右 按下去,等于三个按键的功能了。 两片的上面面板拆开,中间是铜螺丝固定。 表头除了USB就是屏幕了,占据了整个PCB。 母座用了名贵的SUYIN座子,减少接触电阻。 公头是Molex,也是小内阻的公头。 跟上一代对比,左边是Kotomi,右边是Kotomi+,可以看到没有了micro,减少了一个接口,改为USB Type-C。 体积跟上一代Kotomi差不多大,新版厚了1mm。 接上目前最强的移动电源T800 plus,Kotomi是OLED,Kotomi+是彩屏,分辨率是一样的126*64,很高的分辨率,显示资讯丰富。 一起撸了四个,总共四个显示界面,还有一个是关掉屏幕,静态耗电减少到0.5mA,长时间不用切换为时钟模式,可以看时间,这个时间是可以自己手动设置的。 四个表。 装配功夫估计很庞大,尤其是红色的垫圈很难安装,拆了一个装上费了很长的时间 刷机篇 波轮往左按住,插入电脑,就进入刷机模式了,英文显示:USB connected, ready to upgrade。利用了Bootloader模式,不会刷坏变砖,顺带一提,也可以用安卓手机利用OTG刷机的,很方便。 插入电脑USB 以后弹出一个盘符,跟U盘一样。 把需要的固件直接拉进去就可以。 复制完也差不多刷完,几秒时间 拉进去固件,表头显示:Upgrade...... 刷机进度表头会显示,直观知道进度,刷机完成显示 Upgrade success!! 表头需要自动reset,大概3秒完成 全部过程完成,显示固件升级成功。 显示版本号,这几个界面显示大概就一秒时间。 最后会回到主页面,直接拔出来就可以,万一刷错也不怕,重复一次就可以,亲测不会刷坏,非常方便。 另外一个主要功能是诱骗功能,这个功能可以选择QC2.0  QC3.0诱骗,也可以选择apple 2.4A,这样让不支持苹果全速的充电头变成充苹果设备可以全速,又是一个独创首创功能,软方案达成。 还有一个功能是Auto Detect ,这个模式可以让充电头或者移动电源的支持模式在一屏显示。 比如T800:支持模式有Apple2.4A,QC2.0/3.0。 小米移动电源2 20000mAh 支持模式和T800一样。 anker A1311 QC3.0移动电源支持模式 拆解篇 使用了STM32 F072CBT6 高价的主控。 总结 神童 Kotomi+ 彩屏表具有方便易用,操作人性化的特点。具备多项创新如QC2.0  QC3.0、apple 2.4A诱骗,这样让不支持苹果全速的充电头变成充苹果设备可以全速;Auto Detect自动检测被测设备支持的协议模式 并在一屏显示;更新固件可以通过软方案达成,USB直接插电脑刷机应该是目前独有的,无需另外设备。
