充电头网近期通过拆解了解到,智融科技推出了一款合封 GaN 芯片 SW1118S。
该芯片面向适配器、充电器以及 AC-DC 开关电源应用,内部集成高压 GaN 功率管,适合用于 45W-65W 快充适配器等高集成电源方案。
SW1118S
SW1118S 属于智融 SW111XX 系列,是一款针对离线式反激变换器设计的准谐振电流模式 PWM 变换器。
芯片采用控制器与高压 GaN 功率管集成架构,可减少外围功率器件数量,简化初级侧电路设计,有利于提升适配器功率密度。
SW1118S 采用 ESOP7 封装,内置 700V 高压 GaN 功率管,导通电阻为 0.27Ω,对应最大输出功率范围为 45W-65W。
该芯片支持 8V-90V 超宽 VDD 供电范围,可满足 PD 适配器宽电压输出应用需求。
芯片启动电流最大约 3μA,兼顾启动延时与低待机功耗;在轻载和空载状态下,芯片可进入 BURST 突发模式,降低系统开关频率,从而提升轻载效率并减少待机损耗。
同时,该芯片支持 QR、DCM、BURST 多模式运行,并具备智能谷底锁定技术。
芯片通过 ZCD 引脚检测辅助绕组信号,在漏源电压谐振谷底附近开启内部 GaN 功率管,以降低开关损耗;同时,芯片最多可检测 6 个谷底信号,使系统在不同负载下保持更合理的开关状态。
针对适配器设计中较为关键的 EMI 表现,SW1118S 内置开关频率抖动功能,频率抖动幅值为 ±4%,抖动周期为 32 个开关周期,可通过频谱能量分散改善 EMI 性能。
芯片还集成驱动能力动态调整功能,进一步优化不同工作状态下的开关表现。
保护功能方面,SW1118S 保护机制方面也很完善,集成Brown-out 保护、VDD 欠压保护、VDD 过压保护、输出过压保护、输出欠压保护、逐周期电流限制等保护机制。
智融科技 SW1118S 面向 45W-65W 适配器、充电器等 AC-DC 电源应用,将准谐振反激控制器与 700V 高压 GaN 功率管集成在单芯片中,减少了初级侧外围器件数量,也为电源小型化设计提供了更高集成度的选择。
SW1118S 兼顾效率、EMI、待机功耗和可靠性。芯片支持 QR/DCM/BURST 多模式工作,并集成智能谷底锁定、频率抖动、驱动能力动态调整以及多重保护功能,可帮助厂商在有限空间内实现更高功率密度和更稳定的电源设计。
对于 45W、65W 这类主流 USB-C PD 适配器而言,合封 GaN 方案正在成为提升集成度和简化设计的重要方向。SW1118S 的推出,也进一步丰富了智融科技在快充电源初级侧方案中的产品布局。
同时充电头网了解到,在合封 GaN 快充电源领域,智融科技已经形成多款产品布局。除本次介绍的 SW1118S 外,充电头网此前还报道过智融科技 SW1188/SW1188HS 合封氮化镓芯片,该系列同样面向 45W-65W 快充方案,可进一步满足厂商对高集成度和高性价比方案的需求。
相关阅读:智融科技推出超高性价比合封氮化镓芯片SW1188/SW1188HS,45W-65W 快充方案加速量产
