早在今年1月份,三星就取消了S21系列部分机型的原装充电器,这也一度引发商业热议。不过即便如此,三星还是在充电配件方面下了不少功夫,除了旗舰手机标配的25W PD快充外,还推出了45W PD快充充电器,以满足用户对大功率快充的选购需求。
此外来自产业链的消息显示,三星也布局了65W PD快充、30W PD快充等产品线。早些时候,充电头网分享了三星65W PD快充充电器(未上市)的内部拆解,近期又拿到一款30W PD快充充电器。与此前最大的不同在于,这款30W充电器配备了1A1C两个输出接口,这也是三星首款双口PD快充配件,下面就为大家带来产品的内部拆解。
需要注意的是,目前这款产品并未对外销售,本次拆拆解仅供参考,具体的产品细节,还是要以最终出货的版本为准。
此前,充电头网还拆解了三星25W PD快充三星国行原装45W PD快充、三星美规45W PD快充三星欧版45W PD快充等多款产品,点击蓝色字体即可查看详细拆解报告。
一、三星30W 1A1C快充充电器外观
三星30W 1A1C快充充电器采用白色硬质外壳,本次拿到的是美规版本,固定插脚设计,输出端配有USB-C和USB-A两个输出接口。
充电器正面印有Super Fast Charging字样。
背面为SAMSUNG品牌以及详细的产品参数,产品型号EP-TA210,支持100-240~50/60Hz 0.8A 输入,USB-C接口支持5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A以及3.3-20V1.5A输出,USB-A口支持5V3A输出;双口同时输出:15W+15W,越南制造,已有VI级别能效认证以及UL认证。
输入端插脚特写。
输出端两个接口,C口采用黑色胶芯,A口白色胶芯,并且分别标注了Max 30W和Max 15W字样。
与苹果原装30W PD充电器相比,三星这款同功率的1A1C充电器显得更加小巧。
尺寸方面,充电器不带插脚的长度约为47.3mm
宽度约为43.4mm。
厚度约为27.9mm。
净重约为72.3g。
拿在手中,是比轻巧易携带的。
性能方面,使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测充电器A口的输出协议,显示仅支持Samsung5V2A和DCP协议。
USB-C口输出除了Samsung5V2A和DCP协议外,还支持USB PD3.0协议。
继续检测USB-C口的PDO报文,显示支持5V3A、9VA3、15V2A、20V1.5A四组固定电压档位,以及3.3-11V 3A、3.3-16V 2A、3.3-21V 1.5A三组PPS电压档位。
二、三星30W 1A1C快充充电器拆解
从输出侧打开充电器外壳,取出内部PCB电源模块。
电源模块的长度约为42.7mm。
宽度约为38.5mm。
厚度约为19.8mm。
三星原装充电器的内部设计基本已经自成一套风格,即使有注胶,也都做得非常整齐干净,这也体现了大厂对产品设计更高的追求。
电源模块的正面的元器件布局非常紧凑有序,输入端通过PCB板金手指直接与外壳插脚弹片接触取电,两颗高压电解电容增加了塑料板隔离绝缘。
从侧面来看,左侧输入端是高压滤波电解电容,中间是压器,右侧是输出滤波的固态电容。
对面一侧可见压敏电阻、共模电感、高压电解电容以及Y电容等。
输出端的两个接口,分别采用塑料壳封装,起到防尘作用。
正面可见电源模块的初级和次级之间设有绝缘板进行隔离。
PCB板背面主要是贴片元器件,初级和次级之间镂空处理并加绝缘板隔离。
输入端采用了一颗250V 2A的延时保险丝。
压敏电阻,用于抑制异常的浪涌,保护后级电路。
共模电感用于滤除EMI干扰。
工字电感特写。
输入整流采用一颗丝印RYBS4010的整流桥。
输入端的两颗黑色高压电解电容均来自CapXon丰宾,其中两颗规格均为400V 15μF。
另外一颗电解电容同样为丰宾品牌,400V 12μF。
将正面的元器件拆除,可见PCB板上还设有电源芯片、协议芯片、VBUS开关管等。
电源主控芯片来自PI,型号比较模糊,为三星的定制芯片,属于InnoSwitch3-Pro家族,该芯片内置初级PWM控制器、初级开关管、次级同步整流控制器等。
变压器同样为三星定制,标注了型号EP-TA210。
用于输出抗干扰的Y电容特写。
PCB板背面的同步整流MOS管来自DIODES,型号DMT10H4M5LPS,耐压100V,由集成在PI主控芯片内部的同步整流控制器控制。
同步整流输出滤波固态电容采用两颗丰宾的固态电容并联,规格均为30V 300μF。
接口设有一颗ABOV现代的单片机,用于USB-C口的输出协议识别,并且能够根据USB-A口的负载情况,控制C口的输出功率。
接口旁边是一颗C口输出的VBUS开关管,互创国际SFTN7422SMP,耐压30V,NMOS。
PCB板背面还有两颗MOS,其中一颗是互创国际SFTN7422SMP。
另外一颗MOS管来自AOS万代。
USB-C输出接口特写。
USB-A输出接口特写。
976pOLP6aimx75c6.jpgthumbnail
充电器全部拆解完毕。
对于三星而言,虽然30W PD快充充电器并不是首次推出,但1A1C接口的配置绝对算得上是一种全新的尝试。此前三星近几年随着手机标配的USB PD充电器包括25W、45W,以及尚未正式发布的65W等,全部都是单USB-C接口输出设计,这款30W 1A1C充电器对三星快充配件产品线而言也是一个很好的补充。
充电头网通过拆解了解到,三星这款充电器无论是用料还是做工,都能看到三星原装配件的特色,紧凑且整洁的内部结构设计、PI定制的高集成电源芯片,以及具有极高辨识度的变压器等,这与三星原装配件的风格别无二致。
此前就有报道称三星就推出了两款USB PD快充芯片,并且在充电头网拆解的三星45W、三星65W等产品中均应用,不过这款30W 1A1C充电器中并未采用三星自家的协议IC,而是选用了ABOV的单片机。
