插线板背面。
侧面看是不规则的,有点刀锋的感觉。
正面,左上角是航嘉 Huntkey的logo,左下角是电源开关按键,中间位置,上面是两脚的插孔,下面是两脚或者三角的插孔,用的时候只能选其一,全部单功能,提高了使用的安全性,更好的咬合度,右边是四个USB输出口,看标识是分开两组,一组是IQ智能输出,另外一组没有标识,猜测是普通输出,总输出是5V3.1A。
宽度7.5cm。
长度27.5cm。
厚度3.8cm。
按键很大,长条形,关闭的时候是凸起来的。
打开呀往下按,清脆的按键声音,按下去以后差不多跟表面是平的。
一个红色的LED电源指示灯。
插线孔的零火线是有保护门的,三角插的地线没有保护门。
三个插孔距离是11cm。
插孔直接约有2.5cm的间距。
四个USB 输出口,表面虽然是塑胶的材质,但是做了拉丝纹。
插上一个三角插,咬合力很紧。
三角插跟两孔的插头一起插还有空余。
尝试同时插上多个插头,三个三角,一个两脚,一个单口充电头,不是大型的插头是可以同时容纳下六个插口。
线材是RVV材质,3根1平方的线。
线材的生产商 LINOYA。
国标三角插,插头也是LINOYA生产,耐压250V 10A,附有纹路的把手。
排插底部,八个螺丝固定,附有挂墙孔。
底部模具的参数印字,可以承载2500W的总功率 电流10A,耐压250V,USB输出5V 3.1A,产品型号SV607
双绝缘,室内使用标识。
插线板待机功耗0.2W,属于很小的待机功耗,应该是有USB输出那边产生的。
测试USB、普通口空载5.09V。
用负载对普通口进行3.25A电流负载,电压4.98V,降压不大,同时智能口5.12V的空载。
智能口同样可以达到3.25A的负载电流。
智能口3.25A负载,普通口接入移动电源,可以看到移动电源那边电流不大0.476A,但是电压大幅拉低到只有4V,说明最大输出3.3A左右了。
智能口充移动电源 2.2A 电压保持5.03V。
普通USB口充iPhone 7 Plus 电流1A,没有全速,应该是没有苹果识别。
IQ智能口充iPhone 7 Plus 2.03A 满速。
智能口充乐视MAX 电流只有1.43A。
普通口充乐视MAX2也是 1.43A。
普通口充小米2 10000, 2.19A满速。
Tronmart 移动电源,直接上到5.01V 3.11A,满速。
用EBD-USB进行功率测试,IQ口 最高3.4A,超出保护,并没有线补。
航嘉SV607插线板 普通口,最大也是3.4A没有线补,但是电压依然保持5V以上。
含线净重452g。
线径 7.37mm,很粗。
插线板用了特殊的内三角螺丝,不是常用的梅花螺丝,估计是防止消费者打开,但是这个没难度,找了个对应的批头打开。
卸开八个螺丝,插线板是用了卡扣的结合。
里面是铜牌的,目测不算粗壮。
卸下来的螺丝是有磁性的,材质应该是铁的。
左边是USB输出的PCB,进线的位置有压线扣,防止拉扯松脱,白色位置是开关按键。
铜排上了螺丝。
线材到铜排是用焊锡焊接的,不是铆接。
模块式的插孔可以整块取出来,有阀门。
模块插孔。
模块插孔另外一面,弹簧控制阀门,插入插头打开。
插头接触面。
铜排宽度4.33mm。
铜排厚度0.66mm。
地线的插入铜座。
输出的PCB,四个座子分开两组,输入有共模电感,保险丝和NTC浪涌抑制。板子上设计了X电容和压敏电阻的位置。
输出用了两个固态电容,输入高压滤波三个电解电容,变压器打了胶水固定,避免使用时不慎掉落造成损坏。
另外一个面,可以看到板子很工整。
D4KB8整流桥。
PCB背面,USB输出是两组的,IQ智能输出一个IC识别管两个USB,普通口的两个USB是电阻短接,但是不兼容苹果全速。
智能识别IC用了 UC2634双路识别,使用很广泛的,多家USB排插都有使用,可以兼容苹果全速。
PI的初级IC,INN2005K。
TPCA8048H,同步整流管,PI的初级方案是具有同步整流驱动的,这里使用同步整流,并且并联肖特基提高轻载效率。
剪断电源线,横截面,多股铜芯组成的。
三根1平方的线。
单根线径2.35mm。
多股铜线,铜色不错。
单根铜线0.15mm,大约由60股组成。
总结:
航嘉新国标插线板使用了同步整流方案,效率高;UC2636芯片的使用使得USB模块具有兼容苹果设备的能力;一体铜条使用的黄铜,导电能力和耐插拔能力都不错;USB口最大输出电流可达3.4A,远超普通插线版的2A,是一款十分不错的插线板。
