2016年,AirPods TWS无线耳机诞生,从此无线耳机历史可以分为AirPods前、AirPods后两个部分。 2019年3月,AirPods 2系列发布, 2019年10月,支持主动降噪的AirPods Pro发布。AirPods产品线创造了1亿副年销量的市场规模,年销售额200亿美元,已成为苹果的一项重要业务,且经常供不应求,一个耳机竟然可以卖到脱销实属厉害。
AirPods有多好用无需小编多言,千元售价说贵咬咬牙很多人都能买,但与以往有线耳机能做传家宝不同,无线耳机内部必须搭载电池才能驱动其运行,买的时候有多爽电池老化后就有多糟糕。使用几年后频频出现电量不准、一充就满、一用就没电、频繁断开等问题均源于电池老化。
不管是航天器、新能源车,还是手机、平板、笔记本,只要有电池的产品,都绕不开老化这个问题。电池是消费类电子产品一个很重要的构成部件,越来越小和越来越个性化是消费类电子产品的一个发展趋势,因此需要更高的能量来支持长续航以及实现各种功能,电池是实现这些所有的关键,必须以最小的尺寸提供高能量密度、高容量和尽可能多的循环充电次数来满足市场的需要。
电池从结构件来划分主要由三个部件组成:阳极、阴极、与隔膜,通过卷绕堆叠等方式装配,注入电解液后封入钢壳圆柱体或者软性包装内,就变成人们常见的电池。
在充电过程中,外部电压通过极耳施加到电池内部,正极上生成锂离子,正极锂离子释放电子,在电场作用下穿过隔膜在电解液中迁移至负极,嵌入到负极石墨活性物质内部,电子被接收,锂离子嵌入到负极石墨材料中存储。外部带载放电时,锂离子释放电子并从负极脱嵌,穿过隔膜向正极迁移,嵌入到正极,电子被正极活性物质接收,完成电能释放。
简单举个例子,一片纱布左右两边都放置一块海绵,在海绵里倒入砂糖。砂糖穿过纱布的孔洞来回于两块海绵间,就是充电/放电的过程。用久了海绵结构崩坏,导致砂糖存不住;砂糖从细小的个体融合成较大的颗粒糖,永久在原地不再运动,造成总体可用能量降低。
电池的老化是无法避免的,只要有电池的设备都需要面对这个问题,续航性能衰减后,只能通过更换新电池解决。
Apple 官方电池更换服务
苹果官方就有AirPods系列的电池服务,但其保修服务只限于“故障电池”,正常使用老化的不属于售后保修服务。再来看看自费更换电池的价格,AirPods / AirPods Pro 耳机更换电池费用为379元/一只,充电盒的更换电池费用为379元。这里算一笔账,左右两个耳机加一个电池盒的费用加起来就是1137元,好家伙,跟新买一个差不多了。
当然,苹果官方维修换电池除了贵,并没有什么不好,但对于普通玩家来说难以接受。还好最近小编发现,第三方更换电池、甚至自己更换电池已经变得可行。
AirPods 用什么电池?
要换电池前先看看AirPods到底用的是什么电池,目前耳机上主要使用的电池多为锂电池,充电盒内大多数采用软包形态电芯,而耳机本体上则因为外形与重量的关系,基本都采用圆柱形钢壳电池或扣式钢壳电池。充电盒因为电池容量较大,一般衰减速度并不明显,这里先说耳机本体。
AirPods 1、2代采用的都是圆柱形钢壳电池,壳体上印有+GOKY93mWhA1604,该电池容量93mWh。
AirPods 3采用的是扣式钢壳电池。型号:A2647,额定容量:0.133Wh,额定电压:3.67V,来自VARTA瓦尔塔。
AirPods Pro采用扣式钢壳电池,型号:CP1154 A3HOC,额定容量0.16Wh,3.7V。
AirPods 如何换电池?
与用户接触最多的手机近年来全部是不可更换电池设计,但后盖开启简单,用户能自行拆除后壳换电池,小心一点可以做到无损更换。笔记本则是因为螺丝装配结构,方便用户升级硬件,自行更换电池也十分方便。
回到AirPods耳机,因超紧凑的结构与可靠性考虑,AirPods都是按照不可更换电池的结构进行设计,单纯从结构来看,别说换电池,连拆解都难以做到无损拆开。AirPods 1、2代已上市几年,老化的主要是1、2代旧型号,AirPods 3、AirPods Pro则相对“年轻”,这里就以AirPods为例进行说明。
百度搜索“airpods 换电池”出现数之不尽的相关帖子,B站搜索关键词“airpods 换电池”,相关更换电池教程多达数十篇,可见已有非常多玩家实现更换电池满血复活,这里以B站综合排序最前的UP主“他禾大爷”的经验做介绍。
来看看如何让不可能变成可能,AirPods的无损拆解首先使用热风枪对底部银色外圈进行加热,以达到融化内部接合胶的目的。加热时需均匀转动,待内部胶水软化后,慢慢用指甲就可以扣开底部。
扣开后金属底部仍与耳机排线连接着,仅仅能拉出几毫米,注意别弄断,小心使用镊子、牙签清除内部残胶,做完这一步后,后面再处理电池与耳机排线之间的焊接。
图片中底部金色金属片是耳机排线,电池就是通过该排线向耳机供电,这一步主要做的是断开电池与耳机排线的连接。
如果看不懂的话,小编这里画一张排线与电池的结构示意图,由于耳机的空间限制,电池的正极与负极,使用一条排线的正反面来传导电力。用烙铁先后拆除负极、正极与排线的焊接,然后把电池正极点焊镍片铲除干净,注意胆大心细即可。
清理完毕后,我们就需要把电池“抽出来”,关键是怎样对电池施加力度往外拉。注意电池顶部有数个小孔,类似我们常见的18650电芯的泄压孔,我们从这里下手。
如果没有专业工具的话,可以把尖嘴镊子或者绣花针的头部弯曲成一定角度,只要能插入泄压孔就OK。
慢慢插入泄压孔内夹住或勾住,这样就可以抽出旧电池了,注意要避免插入过深损毁电池内部结构。
安装过程与拆解过程相反,新电池放入后,转动角度对好排线,先后焊接正极、负极,之后再使用胶水粘附外部金属部件即完成替换,这里不再叙述。
在电商网购平台上搜索“airpods 换电池”,出现海量的换电池服务,含配件手工包邮费用在60元至百余元不等,销量排名来看,靠前的店铺都有数百人光顾,可以看出需求量持续并增长。
除手工更换电池服务外,这些店铺大部分还有耳机维修业务,也有相关玩家开发出用于更换电池的专用夹具,方便用户操作时固定,避免夹子划伤耳机壳体,能做到真正的无损拆解,AirPods相关维护服务已成为一条稳定的产业链。
AirPods方便、不影响日常工作生活、佩戴舒适,随着这款无线耳机越来越普及,带来的续航老化问题也广泛出现,有赖于专业玩家钻研出更换电池技术,让千元AirPods不用几年就报废,手工好的小伙伴可以自己换,手残的也能邮寄更换,百元更换后满血复活又能用几年。各位AirPods用户,在电池老化后,你们会为AirPods换电池吗?
