有了实智P1 智能插排(TV版),就你分分钟为您活捉偷电贼,省的可都是白花花的银子啊!捎带还能治愈强迫症 下面就为大家详细介绍一下这款实智P1 智能插排(TV版)。   一、外观 黄色牛皮纸外包装,简洁环保。 规格参数。 出品商是上海实智科技有限公司,条码标签兼合格证。貌似每只插排的编号都是独立的。 打开盒子。 通体黑色,深沉有范儿,共有5个AC孔位。右侧还有一个USB插孔,用于给智能便携设备充电。 每个AC孔位上都有醒目的白色中文功能提示,说明书上也在对应位置做了简要的使用说明,让您一眼就能看明白咋回事。 插排后部还有一个拨动式功能选择开关,用于切换成智能模式和普通模式。 插排前面板使用了翘起式设计,剥开防护膜,下面是黝黑锃亮的亚克力面板,光可鉴人,平添不少豪华感。右侧是一枚轻触式电源开关键,左面对应AC孔位分别各有一枚白色小圆环形的电源指示灯。 按下电源开关时插排内部会发出继电器吸合或释放的哒哒声。 前面板翘起的角度与剃须刀类似,周身哑光磨砂质感。 AC插孔的间距达到了45mm,属于比较宽的,常用插头都不会打架。 插排底部有2条很长的橡胶脚垫,可以起到非常好的防滑作用,同时不会划伤您的名贵家具。 铭牌特写, 黄铜镀镍插头不吸磁,插脚有保护套。 CCC认证插头。 插头侧面有2个凹槽,便于施力。 线材是3*0.75mm²,这个有点不符合新国标了,不过对于影音设备来说也足够用了。 插头线的供应商为宁波BOERTAI电子线缆有限公司。 实智P1 智能插排(TV版)一个最大的优点为,可以使用任意家电的红外遥控器的任意键均可开启插排,这个实在是太方便了。然后在电视机关机后,插排会智能检测到电视孔位的耗电量由高到低的变化,延时60秒后关闭电视及联动孔位的AC输出。 这个60秒延时可以防止偶尔意外误按导致关闭电视机的电源,可以给你一点反悔的时间,考虑的比较周到。 USB输出空载电压5.16V,不算高。 2A负载下电源略有跌落,但仍较坚挺,没有线补。 尊客测试仪测试最大输出电流2.49A,接近标称的2.4A输出。 三星Galaxy Note 3 Neo满速充电。 iPad mini3满速充电。 二、拆解 下面开拆。 揭开底部胶条,可见7颗内三角防拆螺丝。 前面板处还有6个卡扣,较结实。 AC插座采用磷锡青铜一体铜条,总计5个孔位,分作2组, 左面2个孔位是直通插座,但仍受电源开关控制。 往右2个相邻孔位与最右侧的TV孔位联动。 直通与TV孔位的火线与整体的零线铜条直接焊在PCB上。 过载保护开关。 前面板处的红外遥控接收头。 左侧的2个直通孔位。 铜条有螺丝紧固在下壳上,但螺丝没有上满。 加之上壳的定位柱压孔,不会发生脱落、位移,很多插排不使用螺丝也没事。 AC电源线进线端,使用螺丝压条紧固,及防护套管。 直通孔位火线L铜条上的焊接引线,连接至PCB上的继电器触点,也是电子开关控制。。 翻起PCB,2只蓝色的继电器很显眼。一只由电子电源开关直接控制通断,负责直通AC孔位,另一只负责联动和TV AC孔位。 两个直通孔位的火线L铜条直接焊接在PCB上。 PCB主要分为左右两个区域,右侧是5V、2.4A USB充电输出, 左侧是智能检测、控制功能。 上图蓝色N零线左端直接通过铜条供应给2个直通和联动AC孔位,右侧通过一小段康铜丝采样电阻给TV孔位供电。 PCB掉转下方向。 USB电源输出部分,输出插座旁有2631智能识别芯片,能够兼容绝大部分数码设备并取得较满意的充电速度。 PWM芯片为PR6224T,额定功率12W。 再看下控制部分, 个头稍小的芯片为CSE7759,计量芯片,用于监测康铜丝采样电阻上的压降来计算负载功率。 个头稍大的芯片为单片机,构成控制电路来执行另一路继电器的开关。 左下角有一只压敏电阻,套有热缩膜,用于吸收雷电等浪涌电压。 上图PCB边缘的KP3010是一枚来自美国必易的1-5W 电源芯片,用于给控制电路提供电源。内置600V MOS管,专利系统结构,芯片外围只需要三个器件,调频工作模式,无需环路补偿,智能轻载模式,待机功耗小于50MW,优化频率抖动功能改善EMI,支持BCUK BUCK-BOOST拓扑结构,独立Vset脚,输出电压设计更简单,满足六级能效标准,SOP-7/DIP-7 封装。 电路部分介绍完毕,下面看下其他细节: 一体铜条宽度约3.5mm, 厚度约0.5mm。 防触电儿童安全门,热熔固定。 进线端护线套管。 外壳最厚处厚度约3mm。 外壳最薄处厚度约2.2mm。 使用一只充电头插在TV孔位上,用来模拟一下电视机的开关、待机,检验一下自动关断功能。 有负载时插排正常供电,当拔下负载60秒后,插排自动切断2个联动和TV孔位输出,达到彻底断电节能的目的。 如果极个别的遇到红外遥控器无法开启插排,或您的电视机无法正常关断时,可以参照下述说明进行操作,说明插排的设计考虑的还是十分周到细致智能的,基本可以做到万无一失。一般情况下绝大多数用户是不会遇到这个问题的。 下面是2幅官方宣传图片,产品更是获得了德国IF设计奖。 三、总结 实智P1 智能插排(TV版)造型确实很漂亮,摆得上台面,插排从此不用再扭扭捏捏的藏在家具后边。 躺在被窝里拿起遥控器任意键即可开启影音设备电源,看完电视后您尽可倒头就睡,不用再去特意关闭电源,实智P1帮您智能无忧联动断电,具有极高的实用价值,确实解决了很多人的痛点,无形中帮您精打细算节省电费,一年就能回本,确实值得墙裂推荐,您值得拥有!   相关商品:
飞龙 USB PD电压电流库仑计容量测试Type-C接口表
