近年来,国内能源保障设备经历了大洗盘,户外电源迅速取代燃油发电机成为新一代能源保障设备。传统燃油发电机噪音大、排放气体污染、需储备燃油、操作繁复且易燃、机械部件需要维护等不足已不适应新时代需求,而作为替代品的户外电源,完全是零学习成本简单易用,运行不产生噪音也没有气体排放,无需维护无需燃油,到手即用,在各种气象灾害、应急抢险中都能看到户外电源身影,让户外电源迅速走红。
成立于2017年的 正浩EcoFlow是户外电源业界的新力军,以强劲的性能,新颖的设计,安全真快充等特点受到了广大用户关注。正浩EcoFlow在欧洲、日本、美国硅谷设有市场、销售及售后分部,是一家专注于储能产品的研发销售的国家高新企业。
一方面,户外电源依赖于内部锂离子电池组作为能量储备,通过逆变、直流等模块输出不同规格电力为人们生产作业提供支持。另一方面,内部存储着大量电芯的户外电源,对安全性也提出了新要求。正浩EcoFlow在安全方面走在业界前沿,电芯采用UL认证汽车级电芯,并通过BMS智能电池管理系统全程监控充放电运行,让消费者用的更放心。
UL认证汽车级电芯
电芯是户外电源安全系统中的基础,采用什么等级的电芯直接决定了该产品的安全水平高低,锂离子电芯市场龙蛇混杂,正确选择适合的电芯方可获得最佳安全保障与性能体验。
众所周知,新能源汽车同样使用锂离子电芯储备能量,驱动汽车行驶,电芯关系到车辆的安全性,所以对电芯的要求几乎是行业中最严苛的,必然不能马虎。
正是如此,正浩EcoFlow旗下的所有 德DELTA系列、睿RIVER系列,都采用了获UL安规认证的汽车级电芯,容量不虚标,安全性远超市面常见的工业锂电芯,而且汽车级电芯拥有高倍率的充放电特性,性能更为强劲。
▲正浩EcoFlow 睿RIVER 系列户外电源一览▲
▲正浩EcoFlow 德DELTA 系列户外电源一览▲
正浩EcoFlow户外电源电芯的生产线为进口定制产线,按照车规级进行质量管控,品质达国际标准,一切都是为户外电源安全打好基础。
BMS智能电池管理系统
如果说UL认证汽车级电芯是为户外电源打好基础,那么 正浩EcoFlow BMS智能电池管理系统就是参与户外电源整个工作过程的守护神,BMS智能电池管理系统通过多个传感器实时采集电芯的各方面数据,实现电池的智能管理,进行高温保护、低温保护、过放保护、过载保护、短路保护、过压保护、过流保护、电池故障保护这八大使用安全和电池寿命保护。
过压+过放保护:
锂离子电芯需在正常工作电压范围内进行充放循环,方可健康长寿,过充会导致电压过高影响安全性,而过放导致欠压也会对寿命造成影响。正浩EcoFlow BMS智能电池管理系统会实时监控电芯电压,充放电均在正常电压范围内,即使出现异常情况,比如电芯超过安全电压会立即停止充电,电压过低的也会停止输出避免电芯欠压。
另外,BMS智能电池管理系统还能实现电池在使用过程中的浅充浅放,保护电源使用安全,同时也能延长电源的使用寿命。BMS智能电池管理系统在运行的过程中用户是无感,是一套底层的硬件级保护手段,不需要用户做任何额外操作。
过温保护+低温保护:
锂离子电芯对温度比较敏感,太高温或太低温都会影响电芯的健康与性能表现,所以对系统温度的实时掌控同样重要。正浩EcoFlow 户外电源内置温度传感器,电池所处环境温度高于或低于指定温度时,BMS智能电池管理系统都能检测到电池温度处于异常状态,将控制停止充电或断电保护。
另外,得益于系统温度能取得实时反馈,BMS智能电池管理系统能根据电芯温度,实时调整电池充电功率,保证电芯安全跟寿命的前提下,尽可能提升充电速度,让用户享受到长寿命、高性能的用电体验。
过载+短路保护:
户外电源是在额定输出功率设计下正常工作,当遇到插入设备功率过大时,需及时停止输出保护设备与户外电源不受损坏。正浩EcoFlow户外电源设置软件、硬件、保险丝三重过载保护手段,正常情况下主要由软件、硬件保护功能起保护作用,即使遇到软件、硬件保护功能失效的突发情况,也能通过保险丝自动断开输出,三重保护杜绝意外发生。另外,BMS智能电池管理系统也能监测电池的输出是否出现短路情况,如果出现短路情况,会禁止机器充电、放电。
电池故障保护:
BMS会自动监测电芯电压、温度、电流等参数,以及BMS保护板上重要器件的参数,发现异常,及时有效停止充电或者放电。
阻燃外壳
正浩EcoFlow户外电源采用环保防火塑料制作外壳,阻燃等级达到V-0级,是塑料阻燃等级里的最高标准。V-0级阻燃标准要求“对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。”,也就是即使遇到意外情况,正浩EcoFlow户外电源阻燃外壳也不会蔓延。
另外,正浩EcoFlow 德DELTA 系列户外电源内部还采用了航空级铝合金框架,提供坚固的支撑结构,即使遇到意外冲击,也能保护内部电池电路不受损坏。
正浩EcoFlow户外电源为用户提供应急电力保障,有着出色的性能表现,与市电相同兼容性的正弦波逆变输出、大功率PD快充、大电量储备、轻巧便携等优势,并具备业内少见的X-Stream闪电快充技术,1.6小时充满100%电量做到迅速响应。
安全性方面,正浩EcoFlow户外电源全系列产品均采用UL认证汽车级电芯,容量足不虚标,相对于常见的工业电芯更加安全,且大倍率特性让它能发挥出优异性能。依赖于户外电源的BMS智能电池管理系统,对充放电全程掌控,出现过压/过放、过温/低温、过载/短路、故障等异常情况时中断输出,让电芯运行在健康的环境下,延长电芯的使用寿命。
正浩EcoFlow户外电源在追求性能的同时还兼顾了安全性,让户外电源成为人们生活中强而有力的电力保障设备,在户外露营、应急抢险、家居停电、医疗保障等场景下发挥积极作用。
