自2020年NVIDIA发布30系显卡后,超高的峰值功耗让很多电源进入保护直接断电,PC电源业界直接强制迭代,对电源的输出保护策略重新设计,功率少于500W的PC电源直接被列入小功率产品线,650W - 850W成为主流,高端配置甚至进入了千瓦时代。目前,30系已即将进入晚年,40系显卡预计还有几个月发布,据闻40系功耗将会比30系更加可怕。
为提前对这些电力怪兽做好准备,华硕推出了ROG THOR 雷神 1600W氮化镓电源,为用户打造性能强悍、高效低热、静音且好玩的旗舰级PC电源。ROG THOR 雷神1600W氮化镓电源隶属于ROG THOR系列,此前最强型号为ROG THOR 1200W,新型号顺利接过旗舰接力棒,各方面都具备更优异的表现。
ROG THOR 雷神 1600W氮化镓电源采用了氮化镓功率器件,与传统的硅功率管相比损耗更低,转化效率更高,发热温升也更少。使用德州仪器UCD3138的数字电源控制器对氮化镓功率阵列进行精确控制,搭配低ESR日系电容器进一步提高了效率。ROG THOR 雷神 1600W氮化镓电源通过了极为严苛的80 PLUS钛金认证,最高转换效率超过95%,令人震撼。
顶部风扇进风口采用金属条纹格栅设计,135MM大尺寸PWM轴流扇,相比传统风扇提供更高的空气流通效率,运行也更为安静。当负载功率低于50%时,风扇会完全停止,依赖于ROG定制的超大散热片被动散热,打造无噪音工作环境。
败家之眼与右上角内置Aura RGB LED,并配送线缆用于连接主板Aura Sync接口,方便地进行灯效同步设定。出风口电源插口下面带有机械总开关,侧面板为家族式隐藏OLED显示屏,实时显示当前总功率,工作状态一目了然。
机身模块化接口齐平于壳体,连接器数量一共有:MB 24/20-pin x 1、CPU 4+4-pin x 2、PCI-E 16-pin x 1、PCI-E 6+2-pin x 10、SATA x 12、外围设备 x 9。供电规格分别为:+3.3V/20A、+5V/20A、+12V/133.3A、-12V/0.3A、+5Vsb/3A,其中,+12V输出功率就达到1600W。
目前显卡上常见的6pin、8pin接口分别可以提供75W、150W电力,高性能显卡上甚至需要3 X 8pin来提供大功率电力支持,机箱内线缆连接变得十分繁琐。ROG THOR 1600W氮化镓电源配送了一根12VHPWR电力线缆,是最新一代PCI-e设备电力接口,最高提供600W电力供应。目前最新上市的3090 Ti显卡开始采用该接口,相信未来40系显卡、PCI-e 5.0显卡也都会全面过渡到该供电规范中。
12VHPWR线缆标注了“600W”字眼,针脚为12pin+4pin。其中,4pin针脚提供两个边带信号(sideband signal),通过不同的接地/悬空组合,搭配出150W、300W、450W、600W四个电力规格识别信号,方便电源向显卡报告其供电能力。
ROG THOR 雷神 1600W氮化镓电源三围尺寸190 x 150 x 86 毫米,工作电压范围100-240Vac,集成OLED实时功率显示屏,并支持RGB神光同步。内部采用氮化镓功率器件方案,通过了80 PLUS钛金认证,超高效低发热运行安静。华硕为其提供10年超长保修,目前该电源暂未进入国内销售,价格相信也会很败家。
