很高兴能够得到这次wowstick 1p迷你电动螺丝刀试用的机会,感谢极客拆!话不多少,先晒图。灰突突滴快递袋不好看就不上了,直接展示内容物:
wowstick 1p迷你电动螺丝刀罕见地使用了纸壳圆筒状外包装,外面还裹着一层热缩膜,被暴力快递搞的有点瘪。
好吧,先实施环切术.........割开包皮后,拔开桶盖,还好,内部是瓦楞纸卷成的三角形,可以比较好的保护工具,具一定的抗剪切力,耐折,有封口贴一枚。
打开三棱形瓦楞纸,电动螺丝刀套在一个长条形的磨砂塑胶袋里,可防止划伤工具表面。
细长的体形,奶白色的塑胶材质笔杆(暂这样称呼吧),表面有喷涂防滑橡胶,不滑手。触感细腻柔润,令人爱不释手。
长条形的黑色按钮为螺丝刀启动键,前后按压可分别控制电动螺丝刀的正反转,比较方便。
批头接口,内嵌磁吸结构,批头只需轻轻插入即可被牢固吸附,不会轻易脱落,更换批头的时候稍用力直接拔出即可。
wowstick 1p迷你电动螺丝刀原机配备的3只批头:
尾部的电池仓门,金属材质,可以用一枚硬币打开,外壳上标注有电池安装方向、极性示意图。
wowstick 1p迷你电动螺丝刀使用2只AAA(7号电池),这是该产品配套的2只超霸碱性电池。
不过极客拆为我们额外贴心配备了2节更为强劲的耐时锂铁电池,赞一个!
wowstick 1p迷你电动螺丝刀和他的老婆们.......
wowstick 1p迷你电动螺丝刀的外径近16mm,可以像笔一样握在手里比较舒适。
加上批头的总长度约为19cm:
加上随机附带的2只碱性电池重量为62.5g,如果使用耐时铁锂电池后会减轻约10g左右。
额外的2盒批头,分别为常用批头组和Apple批头组,盒子上有标注。
打开批头盒子,内部是一只圆筒。
体积类似于过去的135胶卷盒。
2个好基友......
批头盒子的开启比较有意思:用手指轻轻按下盖子即会自动弹出,如伞状露出7只批头,方便寻找取用,再次按下盖子即会自动收纳进去并锁住。
此外还发现了一处走心的设计:批头盒底部有磁铁,盒子即使180°倒立,批头也不会掉出来,这个想的比较周到,防止意外散落一地到处寻找。
批头的品质不错,神马钢啥滴俺就不查资料了,反正就是硬度很高、结实耐用......
六棱批头直径:4mm整。
排排队:立正!稍息!向左、向右看齐~
毁成一排...........
跟常用的手动螺丝刀对比一下:
批头也够尖细,精密小螺丝也不成问题。
一说到电动螺丝刀就会想到东莞生产线上的妹子们~
不好意思——是妹子们头上挂着的一条条黄瓜般的电起子!内个又大又沉还费电!
wowstick 1p迷你电动螺丝刀更小巧迷你,仅与一只大号钢笔相当,使用纤细的7号电池方便持握,令妹子也会爱上拆解,不会拧得手指肚疼。
当然也不能指望与那些大型生产工具相比拼,它的力道比较柔和,不会伤到纤纤玉指,在拆一些拧的比较紧的螺丝时仅凭它可能会转不动,需要松开按钮用手稍微用力扭一下即可,笔杆手感很好,也能用上力不会手滑。丰富的高品质批头,没电了的话干脆您就拿它当个手动螺丝刀用也是极好滴,关键是妹子们看了你拿这个玩意给她拆东西顿时是B格暴涨、立马投来好崇拜滴眼神有木有啊?
唉~这玩意也许可以改装个大人玩具啥滴......
不说了,俺要去开工鸟......拜拜~
谢谢观看!
