华硕今年推出一款 华硕a豆100W氮化镓充电器,在整体设计理念上,一改传统笔记本适配器的印象。充电头网也是第一时间就拿到这款产品,相比较于市面上众多的大功率、多接口的充电器来说,在外观、性能上会有什么不同之处?接下来就实测看看吧。
产品介绍
话不多说,先看产品。
充电器整体采用多彩撞色设计,这款配色为酷力黑+荧光绿,插脚端与输出端两部分拼接而成,给原本深邃商务范添加一些酷潮色彩。
采用可折叠式插脚设计,外出旅行收纳便携不伤其他设备外壳。
充电器侧边配置3C1A四个USB接口,接口下方均有字样标识;USB-A母口胶芯为橙色设计,C口胶芯均为黑色。
插脚一侧印有产品规格参数铭文。
名称:adol 100W氮化镓快速充电器
型号:ADOL AC100-01
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A Max
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
USB-C3输出:5V3A,9V2.22A,12V1.5A
USB-A输出:4.5V5A,5V4.5A,9V2A,12V1.5A
总输出功率:100W最大。
adol 100W氮化镓快速充电器长度约为75.09mm。
adol 100W氮化镓快速充电器高度约为60.26mm。
adol 100W氮化镓快速充电器宽(厚)度29.11mm,体积约为131.72cm³,以功率为100W计算,功率密度约为0.76W/cm³,表现中规中矩。
与第五套1元人民币相比稍显宽。
adol 100W氮化镓快速充电器重量约为213g,与第五套1元硬币6.1g相比,约35枚硬币重量。
充电器放在成年人手掌对比,体型控制中规中矩。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C1接口的快充协议,实测支持 AFC、FCP、SCP、QC3.0和PD3.0 等充电协议,覆盖范围还不错。
PDO报文方面,USB-C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,与参数铭文一致,并无虚标。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C2接口的快充协议,实测支持 AFC、FCP、SCP、QC3.0、PD3.0 和PPS等充电协议,覆盖范围上较C1口增加一项PPS协议。
PDO报文方面,USB-C2口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C3接口的快充协议,实测支持 AFC、FCP、SCP、QC3.0和PD3.0 等充电协议,与C1口相同。
PDO报文方面,USB-C3口支持 5V3A、9V2.22A、12V1.5A三组固定电压。
使用POWER-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,实测支持 AFC、QC2.0和QC3.0 等充电协议。
产品评测
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。因为USB-C1和C2有着相同的性能表现,所以此次兼容性测试部分仅测试USB-C1。
iPad Air 5是苹果最新推出的iPad,配备USB-C接口并支持PD快充,使用USB-C1为iPad Air 5充电,功率为15.04V 2.17A 32.69W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.36V 4.59A 88.96W,基本已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用USB-C1为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.03V 0.34A 5.13W,成功点亮底座TV模式。
将USB-C1接口的兼容性测试属于汇总,整体来看USB-C可以为手机、游戏机、平板电脑以及笔记本电脑提供快充需求,100W的输出功率也可以满足大部分笔记本电脑的快充需求。
柱状图部分,笔记本电脑的功率自然最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
下面来看USB-C3接口的兼容性测试数据。
USB-C3支持20W快充,使用USB-C为iPhone 13 Pro充电,功率为8.98V 2.49A 22.42W。
将USB-C3的兼容性测试数据汇总,USB-C3支持20W快充,整体来看为设备充电都可以触发快充,表现不错。
柱状图部分,20W的功率上限也使得设备之间的功率差距很小。
最后再来看看USB-A接口的兼容性测试数据。
使用USB-A接口为红魔7 Pro充电,功率为8.95V 1.36A 12.19W。
将兼容性测试数据汇总,USB-A接口主要面向的还是为手机充电。从测试数据来看,USB-A支持华为SCP快充,苹果Apple2.4A快充,为其他安卓手机可以提供QC快充。
柱状图部分,华为手机的快充功率最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
多口同时输出测试
华硕的这款充电器支持100W的输出功率,但机身配备了3C1A共4个USB接口,所以在充电器多口同时输出时功率是如何分配的,还需要实测一下。
使用USB-C1为笔记本电脑充电,功率为56.9W,同时使用USB-C2为iPad Air 5充电,功率为26.39W。
使用USB-C1为笔记本电脑充电,功率为57.78W,同时使用USB-C3为iPad Air 5充电,功率为18.91W。
使用USB-C1为笔记本充电,功率为51.66W,同时使用USB-A为手机充电,功率为12.62W。
使用USB-C1和C2同时为2台笔记本电脑充电,同时使用USB-C3为平板电脑充电,功率分别为43.23W、28.53W、18.91W。
使用USB-C1和C2同时为2台笔记本电脑充电,同时使用USB-C3为平板电脑充电,功率分别为43.23W、28.53W、14.92W。
使用USB-C2为笔记本电脑充电,功率为43.25W,同时使用USB-C3为平板电脑充电,功率为7.04W,使用USB-A为手机充电,功率为1.33W。
最后同时使用USB-C1和C2为笔记本电脑充电,USB-C3为平板电脑充电,USB-A为手机充电,功率分别为21.04W、9.68W、0.14W和24.46W。
华硕的这款充电器支持100W的输出功率,为了可以更好的发挥出充电器的性能,所以此次充电全程选择了为MacBook Pro 16 2021充电,以下是实测数据。
这是使用华硕100W氮化镓充电器充MacBook Pro 16 2021全程的数据变化,整个过程大致分为4个阶段,最后于2小时5分充电结束,最高功率为19.11V 4.53A 86.7W。
将数据绘制成曲线图,可以看出,充电器为MacBook Pro 16 2021半小时充电40%,1小时充电77%,完全充满耗时约2小时5分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.094W,换算下来一年损耗的电能约为0.82KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.492元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.027W,换算下来,一年损耗的电能约为0.23KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.138元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,华硕100W氮化镓充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,华硕100W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅4毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从79.14%到91.67%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从78.79%到90.4%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些百瓦PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于15V0A和20V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于12V2A和15V2A输出状态时纹波最高,为80mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为48mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于12V2A和15V2A输出状态时纹波最高,为56mVp-p;处于5V2A、5V3A、15V3A和20V5A输出状态时纹波最低,为32mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以100W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为63.6℃。
另外两侧的最高温度为69.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为71.5℃。
另外两侧的最高温度为66℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。四个温度数值在60℃到71℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度较高,为71.5℃;在220V市电环境下温度较低,为63.6℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
在外观方面,华硕a豆 100W氮化镓充电器拥有多种潮流色彩搭配,并得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,拥有3C1A四个USB接口配置下的整体小巧、轻量;圆润过渡机身+折叠式插脚设计在旅行出差时都能方便收纳。
性能方面,华硕a豆 100W氮化镓充电器支持最高100W的输出功率,既可以满足大部分笔记本电脑的快充需求,又可以同时为4台设备充电。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.1W;实测转换效率在78.79%到91.67%之间,这在目前的大功率充电器中表现尤为优秀;对MacBook Pro 16 2021进行0至100%满电测试,用时2小时5分钟,比Apple原装96W充电器用时更短。
充电器的质量上,以纹波测试和温度测试展示,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,不同电压档位下的纹波数值均不超过80mVp-p,输出质量没得挑剔;而转换效率较高,就体现在工作温度方面,在国内市电下,均在70℃左右,在大功率氮化镓充电器中也是较低的存在,温度控制优秀。
整体上来看,华硕a豆 100W氮化镓充电器对多阵营多智能设备用户无论在快充上还是旅行出差上都是不错的选择,而且对于追求个性潮流的年轻人来说也是十分合适,并且笔记本充电上与Apple原装96W充电器的相差不大且价格方面更低,如果有犹豫的用户应该心照不宣。
