现如今,很多用户除了手机之外,还配备了平板、TWS蓝牙耳机、手表、手环等电子产品,并且新一代产品大多基于USB-C接口充电,这也对USB PD充电器形成了强需求。此时如果用户仅仅使用单口充电器给设备充电,往往需要依次排队,并且等待时间较长;而如果使用多个单口充电器,虽然缓解了多设备充电的问题,但又会在收纳、携带等方面带来诸多不便。
对于当下这种使用场景,传统的单口充电器已经无法满足用户使用需求。既可以同时充两台设备,又能保持小巧便携的充电器,成为了许多用户的新诉求,尤其是一些双机党用户,双USB-C口充电器更是显得尤为重要。近期英集芯推出了基于 IP6550+IP2723T 的双USB-C口充电器方案,为快速发展的双USB-C口充电器市场提供全新选择。
方案介绍
英集芯 IP6550 是一款集成同步开关的降压控制器,采用 QFN16(0303)封装。支持最大 36V 输入电压,集成电感峰值限流和双路输出平均电流限流功能; 支持 DCP(BC1.2、Apple、三星)协议的双口输出器件,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
英集芯 IP6550 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。 支持软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。 支持输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等多种保护功能。
英集芯 IP6550 支持FB 调压方式,根据方案需要通过外围电路设定输出电压; 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
方案中与 IP6550 搭配的协议IC是IP2723T,IP2723T 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的MTP架构快充协议 IC,可根据不同客户需求配置不同的功率分配以及其它拓展功能。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2723T 具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。支持USB PD2.0/PD3.0/PPS、HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为FCP/SCP、三星AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2等多种协议。
此款方案双路均采用IP2723T搭配IP6550,通过双路IP2723T之间的12/13脚进行URAT通讯,来相互传输每个口的状态信息,可以实现用C1口的IP2723T来控制PFC电路。
此款方案可以实现通过判断每个口接入的设备来动态调整分配功率,例如C1口接电脑,C2口接手机,那就可以把大部分功率分配给C1口,C2口分配小功率。反之C2口接电脑,C1接手机,那就C2口分大功率。如果两个口都接电脑,那就平均分配功率。
此款方案两路均采用IP2723T搭配IP6550,实现双口同插智能分配功率,且两个C口同时支持快充功能。通过协议芯片使能IP6550,可使待机功耗做得更低。方案支持QC2/QC3/QC4/QC4+、AFC、FCP、SCP、MTK、PD、PPS等快充协议。IP2723T采用MTP架构设计,可根据不同客户需求配置不同的功率分配以及其它拓展功能。
英集芯作为一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司,团队来自世界知名大型IC设计公司,并拥有10年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验;在电源管理、电池管理、无线信号处理和高性能音频信号处理等领域有独特技术。
