无论是电子工程师、电子发烧友,亦或是科技媒体编辑,都深知测试工具的重要性。因为每一款产品的评测都需要基于可靠的数据,比如常用于手机测试的安兔兔、GeekBench、Androbench等;常用于电脑测试的CPU-Z、GUP-Z等,这些工具在评测过程中必不可少。而今天笔者要给大家介绍的便是一款用于功率、电阻、充电协议等测试的USB表,其名为POWER-Z,型号FL001。
POWER-Z是由专注于充电领域的英文网站ChargerLAB开发的便携式USB PD测试仪,可以兼容市面上所有手机、充电宝、充电器、以及采用USB PD Type-C的笔记本、平板电脑的电流、电压测试,还可以用于专业的USB PD、QC3.0/2.0、MTK PE、FCP等各种快充的鉴定,功能强大。
经常关注充电头网的小伙伴就会发现,今年以来在很多评测文章中会出现一款蓝色的POWER-Z USB表,非常惹眼,也非常实用。同时,基于这款POWER-Z USB表的评测文章也得到了可雷军、罗永浩等重量级人物的认可,相信同时也得到了不少网友的青睐。由于僧多粥少,这款蓝色POWER-Z FL001 USB表一直处于供不应求的状态。不过最近从供应链传来了好消息,这款蓝色的POWER-Z已经完成了升级改造,目前正处于试产阶段,相信不日将投入量产,上架销售。
同样专注于充电领域的充电头网,已经正式成为POWER-Z中国区唯一总代理,而目前也已拿到了升级之后的最新款POWER-Z FL001。经过一番摸索熟悉之后,笔者决定先写一篇简单的上手体验文章分享给大家。一方面是让大家能够在第一时间认识这款测试神器;另一方面是想通过简单的上手操作为大家介绍其强大的功能,方便日后小伙伴们能够更容易的上手操作。废话说了这么多,下面就直接上干货。
一、POWER-Z FL001外观
产品好不好,首先看外观。这款POWER-Z FL001采用的是蓝色面板设计,正面居中配置了一块28mm×26mm的大尺寸彩色显示屏,并在边框位置采用了沉金工艺的线条装饰;面板右侧是一颗大大的"Z"字以及"POWER-Z"品牌logo,同样使用沉金处理,第一次见到金色与蓝色的搭配竟是如此和谐;四颗用于固定面板的镀锌螺钉排布在四个拐角点;最左端是一个USB-A公头,选用的是超低阻值的USB公头座以降低传输中的损耗。如果忽略这款大尺寸显示屏,正面看起来更像一个大体格的U盘或是U盾。POWER-Z FL001总长度约为76mm,宽度约为37mm,厚度在11mm左右,也就相当于一个打火机的尺寸,很是小巧。
POWER-Z FL001背面同样采用的是一块蓝色面板,巨大的POWER-Z标志很是显眼,简单的产品信息包括型号以及ChargerLAB网站的官方网址。在面板边缘除了四颗比较熟悉的镀锌螺钉之外还有一些文字标识,这是对不同接口类型及按键的标注,方便用户在使用过程中精准操作。
在POWER-Z FL001的一侧可以看到,有三个接口及一个操作按键。暂时忽略按键先看接口的作用,Type-C接口,主要用于测量时电流的输入;中间的Micro USB接口,同样是用于电流的输入,这两个接口的功能与左端的USB-A公头类似;最右侧还有一个Micro USB接口主要是作电脑联机之用,没错,这款蓝色的POWER-Z FL001与目前已上市的金色POWER-Z KM001一样,都支持上位机操作(目前软件还在开发中)。
显示屏上侧面同样有一个Type-C接口,但这个接口是作电流的输出之用,而在这里隐约看到的USB-A母座,同样是用于电流输出。
说到到这里,关于这款USB 表的外观及接口就介绍完了。小结一下POWER-Z FL001的接口配置,一共六个接口包括四种接口类型,USB-A公头×1、USB-A母口×1、USB-C口×2、Micro USB口×2,其中输入接口3个,输出接口2个,电脑联机接口1个 。
二、POWER-Z FL001功能简介
1)屏幕显示内容及界面切换
正确接表这种基础技能就不再过多的解释了,按照接口类型及测试需求直接捅上就可以。正确连接之后,屏幕第一页会显示相应的参数信息,包括电压、电流、功率、充电协议、D+/D-以及表内温度;屏幕显示的电压、电流以及功率值可以精确到小数点后5位,精度非常高,完全能够满足一般的测试需求。
通过按键操作可以切换不同的屏幕界面。得益于屏幕下方的这颗叫做“一键飞梭”的黑色控制键,左右拨动,可根据需求切换8种不同的屏幕界面,包括协议显示界面、电压/电流波动范围界面、容量/时间记录界面、线阻测试界面以及设置界面等,功能丰富。
在此,笔者以测试用小米6充电器给小米5手机充电为例简单介绍几项功能。屏幕第一页可以看见电压约为6.11V,电流约为2.38A,功率约为14.6W,握手QC3.0充电协议等主要信息,这也是充电头网小编们在写评测文章时用得最多的一种界面。
屏幕第二页记录的是从开始充电到目前为止的电压、电流波动范围。使用这项功能,用户可全程监控手机在充电过程中的电压、电流变化情况。
屏幕第三页的功能是全屏显示电压、电流及功率信息。这个功能非常实用,超大屏幕加上超大彩色字体使得屏幕信息一目了然,方便在暗光测试环境中拍照记录。
切换到屏幕第四页,就可以显示到目前为止的累计充电量,并有两种表示方式;在右下角还配备有时间记录功能,比如说在监控手机的充电时间时,就不需要在额外人工操作秒表了,直接通过"一键飞梭"启动或归零即可。
"一键飞梭"除了可以左右拨动让屏幕来回切换之外,还能够通过按压操作旋转屏幕的显示方向,这个功能也是专为业内人士打造,拥有这个功能就能够适用于更加复杂的测试环境。比如说,有些情况下需要将表反过来使用或者竖着使用,虽然一般的USB表也能用,不过就在读数时就比较尴尬了,而POWER-Z FL001就完美的解决了这个痛点,屏幕旋转功能,怎么放都可以正向读取数据。
2)线阻测试方法步骤
Step1. 将POWER-Z FL001插入任意一个有电力输出的充电器或者移动电源,这里以充电器为例;通过"一键飞梭"的左右键切换到线阻测试界面,并通过按压"一键飞梭"确认进入线阻测试。
Step2. 屏幕提示需要接入一个负载(蓝色图示为充电器,红色为POWER-Z,黄色为负载)。
Step3. 按照屏幕上的图示内容依次连接设备,并将负载调到一定值有功率输出即可,此处为5V/2.9A。
Step4. 然后根据提示断开负载和充电器连接,将POWER-Z与充电器用待测试数据线连接,此时又会提示接入负载。
Step5. 按照提示将负载接入,等待读取数据,线阻测试完成。
线阻实测注意点:需要严格按照测试步骤操作;所用负载需要开启一定功耗,并且前后两次接入时的功耗不能改变。
总结
作为一枚小编,接触过的USB表也不少,但是正真用的称心顺手的当属目前这款POWER-Z FL001 USB表。其优点实在太多:体型小巧便于携带;外观简洁、做工精细上档次;大屏显示便于读数,操作简单容易上手;功能齐全可一机多用......
由于时间精力有限,此次的上手体验内容就分享到这里,还有更多的功能尚未发掘,比如说进入系统设置调整屏幕亮度、刷机升级软件、电脑联机同步数据等等。而这样一款功能强大USB表,正是我想要的,同时也应该是你们想要的。
文中出现商品
淘宝链接:POWER-Z FL001
有赞链接:POWER-Z FL001
刚入手了K金版本,看来又要再买一个蓝版本了。
FL001什么时候正式开售
跟以前那个黑金表POWER-Z KM001有啥区别
